Se pistorasia on "kukkavalopistorasia" toimii yleensä kytkimen takaa. Ihmisillä tais olla ennen enemmän huonekasveja, jotka tarvi sitten valoa(on olemassa erillisiä kukkavalopolttimoitakin, antavat erilaista valoa jota kasvit tarvii). Ne rasiat on alkuperäisiä asennuksia, joita on asennettu ainakin -70,-80 ja -90-luvuilla.TJT kirjoitti:Onko kämppään tehty joskus sähköt uusiksi?zell kirjoitti:Kämppähän on siis 1974 rakennettu kerrostalokaksio. Nyt parin viikon ajan on ihmetystä herättänyt yksi olohuoneen pistorasioista. Tämä kyseinen rasia sijaitsee n. puolen metrin päässä huoneen nurkasta, n. 15cm katonrajasta alaspäin. Mikähän funktio tuollasella pistorasialla mahtaa olla? Systeri veikkaus joulukuusen valoille suunniteltua pistorasiaa?
Joissain tuon ikäluokan kämpissä kattovalot on toteutettu niin, että seinässä pistorasia ja pintavetona kattoa pitkin vedetty piuha lampulle.
Esim emännän kämpässä on tuollainen ratkaisu.
Laita siihen joku laite kiinni ja koita räpsiä valokatkaisijoita
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Toimii myöskin pääkortti ja 5 rinnakkaiskorttiakinnuhapumppu kirjoitti:Tänks, näin mä arvelinkin. Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaaEnochian kirjoitti:Kyllä tuo pääkortti + 3 lisäkorttia toimivat ainakin kaikki eri osoitteissa vaikka samaan aikaan...ihan vaan mielenkiinnosta testattu.![]()
Juu, niin oli, mut sit laki kielsi niiden kasvatuksen.seeklima kirjoitti: Se pistorasia on "kukkavalopistorasia" toimii yleensä kytkimen takaa. Ihmisillä tais olla ennen enemmän huonekasveja, jotka tarvi sitten valoa
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Hyvä ku mannion on paikalla, voiko olla niin, että tojotan ruiskussa, joku -92 halpis jää startti silleen päälle, että pyörittämisen jälkeen ei kone jaksa käydä kun startti kanittaa eikä kone jaksa käydä sen takia..?
käsittääkseni startti ei voisi jäädä sillai päälle.ei se starttaisi enään jos jumittais.tursas kirjoitti:Hyvä ku mannion on paikalla, voiko olla niin, että tojotan ruiskussa, joku -92 halpis jää startti silleen päälle, että pyörittämisen jälkeen ei kone jaksa käydä kun startti kanittaa eikä kone jaksa käydä sen takia..?
jos se jää päälle pitkäks aikaa ni se rupee päästään savua pihalle
Niin, niin, mutta siltä se kuullosti. Strartti pyöri ja kone yski, hetikun starttaamisen lopetti konekin hyytyi. Kyllä se sitten kävi kymmenen apustartin jälkeen, mutta jäi vaivaamaan, josko se tekee sen taas kohta naapurille uudestaan...sepu kirjoitti:käsittääkseni startti ei voisi jäädä sillai päälle.ei se starttaisi enään jos jumittais.tursas kirjoitti:Hyvä ku mannion on paikalla, voiko olla niin, että tojotan ruiskussa, joku -92 halpis jää startti silleen päälle, että pyörittämisen jälkeen ei kone jaksa käydä kun startti kanittaa eikä kone jaksa käydä sen takia..?
Sanokaas mitä tarvitsee tuollainen liansai kiinan mönkkäri kipinää lyödäkseen. Johto sarjat osin sulanneita, joten ne reivtty pois. Eli tuossahan on se kopio monkeyn moottori. Kun se ei ainaakn lyö kipinää että että niistä magneeton johdoista ottaisi suoraan puolalle? Vai tarviiko se sen jonkun cdi boksin siihen väliin?
Itellä oli mopoiässä tuommonen kiinanmanki ja se ainakin vaati CDI poksin väliin. Magneto -> CDI -> puola
Kyllä nuita ton ikäluokan Corolloita on saanu hangata käyntiin. Ensi sahataan sitten lupailee mut sammahtaa het avaimesta päästää. Saattaa toistua usean kerran.tursas kirjoitti:Hyvä ku mannion on paikalla, voiko olla niin, että tojotan ruiskussa, joku -92 halpis jää startti silleen päälle, että pyörittämisen jälkeen ei kone jaksa käydä kun startti kanittaa eikä kone jaksa käydä sen takia..?
Ongelma ei ole starttimoottorissa vaan luultavasti moottorinohjauksessa.
Asiaan en ole perehtynyt sen tarkemmin kun vain havainto asiakkaiden autoja siirrellessä.
Samaa ilmenee myös automaattiryypyllä varustetuilla kaasaritojotilla. Enemmän ja vähemmän.
Ja tapauskohtaista. Aina ne on käyntiin kuitenki lähteny.
Joo se duunikaveri jaksaa aina mainostaa tojotan puhelinpalvelua, soita tänne, neuvomme ilmaiseksi: "Tua tänne niin katotaan"Juheksi kirjoitti:Kyllä nuita ton ikäluokan Corolloita on saanu hangata käyntiin. Ensi sahataan sitten lupailee mut sammahtaa het avaimesta päästää. Saattaa toistua usean kerran.tursas kirjoitti:Hyvä ku mannion on paikalla, voiko olla niin, että tojotan ruiskussa, joku -92 halpis jää startti silleen päälle, että pyörittämisen jälkeen ei kone jaksa käydä kun startti kanittaa eikä kone jaksa käydä sen takia..?
Se taitaa nyt sitten ostaa siihen uuden startin, seuraan tilannetta mahdollisimman kaukaa, oisko se korollasta isompi kämri tai karina II vai mitä niitä on..
Laiskuuttani kyselen ja tyhmäkin saattaapi olla, muttei tän takia jaksanu uutta juttua alotella..
Onko HB F astrassa ollu alunperin kuraläppiä takana?
- OCF Member 2021
Miksi autossa radio ottaa häiriötä kun lyö xenonit päälle?
Mankka pitäisi ainakin olla auton alkuperäisillä johdoilla kytketty kun ISO liittimeen sen tökkäsin. Onko kellään ollut samaa ongelmaa? Ja asiahan ei liity varsinaisesti Ooppeleihin vaan JVC:n soittimeen ja Ollon xenoneihin vaikka Tigrassa ongelma ilmeneekin
Koska kaikki vitun perseaukiset ostaa halvimmat maholliset tarvike xenonit mitkä löytyy, ja niitten johdoista puuttuu ne häiriön poistajat
jep.sitä voi aavistuksen ehkä pienentää vaihtamalla maadotuspaikkaa mut noissa halvemmissa tarvikeballasteissa harvoin on häiriönpoistajaa..Veikka kirjoitti:Koska kaikki vitun perseaukiset ostaa halvimmat maholliset tarvike xenonit mitkä löytyy, ja niitten johdoista puuttuu ne häiriön poistajat
Jostakin luin aikasemmin että kun pyöräyttää virta johdot jonkun renkaan ympärille( nimeä en muista), niin se vähentää jotakin magneetti kenttää joka aiheuttais häiriöitäsepu kirjoitti:jep.sitä voi aavistuksen ehkä pienentää vaihtamalla maadotuspaikkaa mut noissa halvemmissa tarvikeballasteissa harvoin on häiriönpoistajaa..Veikka kirjoitti:Koska kaikki vitun perseaukiset ostaa halvimmat maholliset tarvike xenonit mitkä löytyy, ja niitten johdoista puuttuu ne häiriön poistajat
