Pikakysymyksiä Opeleista
Sepi79
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko 4x4 calibra aidosti neliveto vai enemmän etuveto avustavalla takavedolla? Onko jakolaatikossa viscolukko estämässä kovempia pyörimisnopeuseroja etu- ja taka-akselin välillä vai onko etuveto aina "100%" ja takapää vetää mukana sen mitä viscon läpi tulee?
Etuveto ja tarvittaessa takaveto auttaa max 90Nm voimalla.
Sepi79
Höh. Ei ehkä sitten ihan mun auto
Onhan noihin tunex ainakin kiristänyt viscoja ja rempannut jakolaatikoita. peräänkin käy vissiin pienempi omegan lukko että saa enempi vetojakin.
Alkaa vaan olla harvinaisia autoja
Sepi79
Mahtaa olla kallista hommaa ton jakolaatikon laitattaminen. Onhan noita nettiautossakin muutamia myynnissä.1,2sorsa kirjoitti: 12 Helmi 2021, 20:42Onhan noihin tunex ainakin kiristänyt viscoja ja rempannut jakolaatikoita. peräänkin käy vissiin pienempi omegan lukko että saa enempi vetojakin.
Kavin katsomassa keväällä tuota Sastamalan "helmeä".
Ei voi suositella.
Ei voi suositella.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
kallek505
2001 G astra 475000 ajettuna 2 litrasella turbodiisselkoneella. Eilen aamulla töihin lähtiessä huomasin että kahdessa kohtaa moottorin käyntialuetta(n1600rpm ja 1900 rpm) kuuluu vikinää/vihellystä konehuoneesta alkaa kierrosten kasvaessa ja ei kuulu kuin ihan hetken mikäli kiihdyttää tai hidastaa. Voi tosiaan olla pakkasen tekemisiäkin kun eilen pihasta lähtiessä 28 pakkasta mutta ajattelin jos täällä olisi tovereita joilla samaa ääntä. Testailin moottorijarrua ja kaasuttelua ja muuta mutta ainoastaan veto päällä sain äänen kuulumaan
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Moniurahihna
t3mu
Tuli tuolla opelien myynti-ketjussa halvahko astra eteen, missä moottorivaurio. Siellä esiin tuli mahdollinen lspi vaurio, eli low speed pre-ignition. Onko tälle tehtävissä mitään ennalta ehkäisevää? Liqui moly myy jotain öljy/lisäaine komboa, mutta onko siitä oikeasti apua?
Jartsi
1. Oikeat öljyt
2. 98 bensa
3. Ei vedätystä pienillä kierroksilla
4. Öljytilan pesu 60-120tkm välein esim. Liqui moly engine flush tai bg:n tai Forten vastaava
Jenkkien löpinää
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... ng.337614/
2. 98 bensa
Jenkkien löpinää
kallek505
Remmi vasta vaihdettu samalla kun vaihdoin kiristäjän ja termarin. Mutta otampa syyniin kun kelit vähä lämpiää mut tänä aamuna ei vinkunu yhtää(vain 8 astetta pakkasta)
Viljami94
Astra H 1.9cdti -07. Yön aikana kytkinpoljin mennyt löysäksi. Nestettä ei häviä kun poljinta painelin. Illasta pelas aivan normaalisti eikä oireillut mitenkään. Mikähän vois olla vikana?
Dampperin vulkanointi luistaa.kallek505 kirjoitti: 19 Helmi 2021, 17:47Remmi vasta vaihdettu samalla kun vaihdoin kiristäjän ja termarin. Mutta otampa syyniin kun kelit vähä lämpiää mut tänä aamuna ei vinkunu yhtää(vain 8 astetta pakkasta)
kallek505
Saattaa olla et luistaakin oikein kovilla pakkasilla kun kaikki kutistuu. No käympä noita läpi ku kelit lämpiää ja saa autoo vähä halliin keväthuoltoon.
sepse
Mulla yhdessä Omegassa sama -kytkin neste vanha -vetinen -jäätyy ja moottorin lämpö/pakkasen määrä vaikuttaa . Kokeile helppo korjaus ensin -vaihda neste .Viljami94 kirjoitti: 19 Helmi 2021, 18:44 Astra H 1.9cdti -07. Yön aikana kytkinpoljin mennyt löysäksi. Nestettä ei häviä kun poljinta painelin. Illasta pelas aivan normaalisti eikä oireillut mitenkään. Mikähän vois olla vikana?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
