Sivu 512/880
Lähetetty: 22 Loka 2011, 16:01
Kirjoittaja E Raketti
a.tikkanen kirjoitti:
Killroy kirjoitti:Saapiko polttoaine käyttöisen lisälämmittimen asennettua automaagi-ilmastoinnilla varustettuun autoon ihan silleesti niiku normaali puhaltimellaki varustettuun? Tä? Vai vaatiiko se jotain "erikoisosia"?
tarvii icpu ohjaimen lisäksi, eli palikan joka pyörittää sisätilan puhallinta muuten toimii ok kustanti noin 1 vuosi sitten noin 80 eur.
parempi vaihto ehto on auton oma lisälämmitin se osaisi kääntä ilmankulku kanavat oikeaan asentoon, nuissa jälkiasennus lämmittimissä pitäs itte muistaa kääntää ilmareitit oikeeseen asentoon aina ajon päätteeks.
IPCU tai tuollainen lämpövastus puhaltimen maa puolelle http://www.vastela.net/sami/kuvat/vastus.JPG mutta paras ratkaisu on herättää auton oma ilmastointipaneeli jota kautta auto säätää läpät ja puhallin nopeuden niinkuin ne on itse asettanut...
Minulta saattaisi löytyä koko webaston asennusohjekkin jos ei kovin vanha auto ole kysessä, laita vaikka yv:nä tarkempaa tietoa autosta...
Lähetetty: 22 Loka 2011, 16:27
Kirjoittaja a.tikkanen
nii mutta sama hommahan se siinäkin on itte pitää muistaa kääntää tai painella napit oikeeseen asentoon,
E Raketti kirjoitti:
Lähetetty: 23 Loka 2011, 09:51
a.tikkanen kirjoitti:nii mutta sama hommahan se siinäkin on itte pitää muistaa kääntää tai painella napit oikeeseen asentoon
Nin pitääkin, tuo paneelin herätys ei tarvi kuin korkeintaan pari diodia joten on halvin toimiva ratkaisu.
Lähetetty: 23 Loka 2011, 10:02
Kirjoittaja Killroy
Talvella enimmäkseen tulee sinne tuulilasille/jaloille puhallutettua sitä ilmaa, et niitä ei liioin tartte sen kummemmin ajon päätyttyä olla muuttelemassa.
Lähetetty: 23 Loka 2011, 20:25
Kirjoittaja t3mu
Mistä sais nopeesti Lahti-Hyvinkää väliltä 3m mustaa ja hopeeta teippiä kumpaaki 30x120 palan? Pitäis ens keskiviikoks saada :evil:
Lähetetty: 23 Loka 2011, 21:55
Kirjoittaja TJT
Nyt tuli aika mielenkiintoinen ilmiö kodinelektroniikan kanssa eteen.
Setuppihan on sellainen, että vahvistimelle tulee digiboksilta sekä tietokoneelta RCA:lla ääni, eikä muita laitteita kytkettynä.
Antennipiuha tulee digiboksille tietokoneen persuksissa olevan haaroittimen kautta.
Okei, näin kytkettynä kaikki toimii ihan normaalisti.
Sitten kun otan vahvarista tietokoneelta tulevan audiopiuhan irti ja tietokoneen persiistä antennipiuhan pois, niin kajareista alkaa kuulumaan aivan perkeleellinen surina.
Mistä tuo surina nyt sitten johtuu, kun tietokoneelta ei mene ainuttakaan piuhaa stereoihin, tai digiboksiin?
Antennipiuhan ja audiopiuhan kun tökkää takaisin tietokoneeseen kiinni, niin kaikki häiriöäänet häviävät taas :o
Vahvarille ja digiboksille tulee samasta rasiasta sähköt ja tietokoneelle huoneen toisesta nurkasta.
Ymmärtäisin jos tapahtuisi toisinpäin...
Lähetetty: 24 Loka 2011, 13:40
Kirjoittaja Woody
Nyt sarjassa erittäin tyhmiä kysymyksiä, että kun näissä wolkkareissa immeisesti talvella kondensoittuu vettä ahtoputkiin ja ne jäätyy, niin voiko sitä lieventää kymästi peittämällä koko keulan? Tai siis jäähdyttimen kohdan ja välijäähdyn.
Lähetetty: 24 Loka 2011, 16:10
Kirjoittaja juzze
^Pahvista olen kuullut mainittavan mutten kyllä oo sata varma.
Miten koiran saa pysymään pois sohvalta kun ketään ei ole kotona, muuten kuin virittämällä koko sohva täyteen romua ettei se pääse sinne tai hukkaamalla koko koiran..? jälkinmäinen ei taia tosin olla ees vaihtoehto.
E. tulipa googleteltua ja eipä siinä taia olla muuta vaihtoehtoa ko estää sen pääsy sohvalle. ..tu mitä paskaa. Joku selkänojaa matalampi härveli jonka saa selkänojan taakse piiloon ja sieltä helposti nostettua kun lähtee pois/nukkumaan.
Lähetetty: 24 Loka 2011, 18:00
Kirjoittaja Juuzo
Miten olis piikkimatto, helppo heittää sivuu ku haluu ite istuu? Isompaa sohvaa noita toki menee useempi..
Toki jos koira ei oo kovin herkkänahkanen ni ei sitte toimi, mut ainaki oma koira hakee aina sen pehmeimmän paikan :evil:
TJT: noissa bokseissa/vahvareissa ei vissii yleensä oo maadotettua töpseliä, mut koneesta se löytyy (useimmiten). Ku piuhat ei oo koneessa kiinni ni häiriöt pääsee kajareihin asti.. Tai jotain semmosta..
Lähetetty: 24 Loka 2011, 19:14
Kirjoittaja Mannion
Woody kirjoitti:Nyt sarjassa erittäin tyhmiä kysymyksiä, että kun näissä wolkkareissa immeisesti talvella kondensoittuu vettä ahtoputkiin ja ne jäätyy, niin voiko sitä lieventää kymästi peittämällä koko keulan? Tai siis jäähdyttimen kohdan ja välijäähdyn.
Pahvia vaa keulalle.
Se on hauskannäköistä ku ottaa ahtoputken irti ja runttaa kaasun pohjaan, kun coolerista lähtee jääbiitti liikkeelle :lol:
Poistuu aika hyvällä tahdilla sieltä.
Lähetetty: 24 Loka 2011, 19:21
Kirjoittaja TJT
Juuzo kirjoitti: TJT: noissa bokseissa/vahvareissa ei vissii yleensä oo maadotettua töpseliä, mut koneesta se löytyy (useimmiten). Ku piuhat ei oo koneessa kiinni ni häiriöt pääsee kajareihin asti.. Tai jotain semmosta..
Konekaan ei ole maadoitetussa rasiassa, kun ainoat löytyy keittiöstä ja kylppäristä :D
Tuon surinan ilmetessä vahvariin tai digiboksiin ei mene tosiaan ainuttakaan piuhaa tietokoneesta, jolloin tietokoneen ei pitäisi periaatteessa vaikuttaa millään tavalla noitten toimintaan.
Vaikka tietokone olisi sammuksissa ja virtapiuha irroitettuna, niin tolkuton surina kuuluu.
Ei oikein meikäläisen järjenjuoksuun istu...
Lähetetty: 24 Loka 2011, 19:33
Kirjoittaja Juheksi
Mulla tietokoneen ja vahvarin välinen surina ja hurina johtu yksinkertaisesti laitteitten välissä olevasta viallisesta signaalikaapelista.
Lähetetty: 24 Loka 2011, 20:01
Kirjoittaja TJT
Juheksi kirjoitti:Mulla tietokoneen ja vahvarin välinen surina ja hurina johtu yksinkertaisesti laitteitten välissä olevasta viallisesta signaalikaapelista.
Mulla kun tuo surina tulee nimenomaan silloin, kun laitteiden välillä ei ole minkään valtakunnan kaapelia.
Eli siis sekä tietokoneesta, että vahvarin persuksista piuha irroitettuna.
E: Syypää selvisi. Hurinan aiheutti digiboksin ja vahvarin välinen audiopiuha.
Sitä en kyllä tiedä miten tuo tietokoneen ja vahvarin välinen piuha häiriöt poisti :lol:
Lähetetty: 24 Loka 2011, 20:12
Kirjoittaja OCF2945
unique kirjoitti:Tekeekö tollasilla mätänetin myymillä siriuksen parin kympin (pari) lisäpitkillä mitään?
Mulla on noita 4 B corsas niin kyllä niillä kauas näkee (vaikka ei voi olla hyvät ku on halvat) :o
Lähetetty: 30 Loka 2011, 04:14
Kirjoittaja Juha_1
Vanhahkossa autossa jokaisen oven alaosassa ruostekukkaa ja tekis mieli maalauttaa jne. Onkos ainoa vaihtoehto oven hiekkapuhallus listasta alaspäin ja maalia päälle? Vai onko mitään riskiä, että ruosteinen pelti menee puhki?
Onko hionta jollain välineellä mahdollinen tai järkevä tai parempi ratkaisu? Tuloksena pitäisi olla, että maalin rajaa ei erota ja ruoste poistuu.
Minulla on tästä selkeä mielipide, mutta tuli kinaa asiasta. Jottei vaikuttaisi asiaan, kerron oman mielipiteeni myöhemmin. :peukku:
