Astra H tilattu
F40
Viesti Kirjoittaja F40 »
Lähteekö nuo mallimerkinnät siististi pois farkun kromilistasta?
sama
Viesti Kirjoittaja sama »
Zafirasta ainakin lähti melko helpolla. Ensin ihan vääntämällä pikkuhiljaa ja lopuksi 4WD liotin liimat jotka jäi tuohon kromilistaan.
Turoni
Viesti Kirjoittaja Turoni »
Tässä on nyt reilut vuoden päivät ajeltu -06, 1.6 litraisella Astralla. Ajattelin tälle kesälle ostaa 16" alut. Pulttijako tossa on ilmeisesti 5*110 mut mikä toi keskiön koko on? Oon lukennut että sen koolla on aika paljon merkitystä. :yes:
Onko Helsingin alueella missään tällä hetkellä hyviä alennuksia aluista pyörimässä?
Pistetään vielä viime kesänä otettu kuva visiitiltä porukoiden luota..
http://cs.helsinki.fi/u/vvalonen/astra.jpg
sama
Keskireikä on 65.1mm
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Turoni kirjoitti:Tässä on nyt reilut vuoden päivät ajeltu -06, 1.6 litraisella Astralla. Ajattelin tälle kesälle ostaa 16" alut. Pulttijako tossa on ilmeisesti 5*110 mut mikä toi keskiön koko on? Oon lukennut että sen koolla on aika paljon merkitystä. :yes:
Heetkinen! Eikös 1.6:ssa ole jakona 4x100 ja 1.8:sta eteenpäin 5x110? Kannattaa varmistaa ennen vanteiden hankintaa, on keskireikää huomattavasti oleellisempi tieto :wink:
Ja esimerkiksi rengasmaailmalla on suht hyviä vannetarjouksia, kannattaa kysellä.
-Tumppi-
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Joo, taisi olla niin että 1.6 Wagonissa on 5-pulttinen napa, mutta 3- ja 5-ovisissa on 4-pulttinen.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Todii, pitkä scouttaus tuotti tulosta ja sopivasti sisäänajettu -05 z18xe koneinen Astra wagon cosmo varustuksella jäi haaviin. Cosmon puolinahka sporttipenkit ja nahkaratti oli sen verta paremmat, että enjoy varustellut yksilöt jäi pois. Vakionopeudensäätimen asennus ja ajotietokoneen aktivointi täytyy tehdä. Muuten ihan sopivasti varusteltu.
Värinä star silver -metalliväri.
- Wagon beauty pack
- 6-suuntaiset kuskin penkin säädöt
- Lohkolämppäri ja sisäpistoke
- 16" Y-puola alut kesärenkaille
+ pikkusälää kuten hanskalokeron välitaso, tavaratilan muovikaukalo, konepellin etureunan tiivisteet
Eteen joutunee hankkimaan roiskeläpät ja takakonttiin flex organizer kiskot. Kyynernoja pitäisi lisäksi etsiä. G:ssä on Irmscherin noja, joka käy myös h:hon, mutta noja voisi olla korkeampikin. 17" aluja on pari sarjaa varastossa, saa nähdä millainen maasturi tulee noilla.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
STCosmo
Viesti Kirjoittaja STCosmo »
JukeN kirjoitti:Todii, pitkä scouttaus tuotti tulosta ja sopivasti sisäänajettu -05 z18xe koneinen Astra wagon cosmo varustuksella jäi haaviin. Cosmon puolinahka sporttipenkit ja nahkaratti oli sen verta paremmat, että enjoy varustellut yksilöt jäi pois. Vakionopeudensäätimen asennus ja ajotietokoneen aktivointi täytyy tehdä. Muuten ihan sopivasti varusteltu.
- Wagon beauty pack
Tuota, eikö tuossa Wagon Cosmossa pitäisi olla jo vakiona nuo tummennetut takasivu- ja takaikkunat, kromilistat ja hopeiset kattokaiteet joka mielestäni on juuri tuo beauty pack, joka siis pitäisi olla kaikissa cosmoissa vakiona kuten myös konepellin etureunan tiivisteet. Takakontissa flex organizer kiskot kuului ainakin alkuvuoden -05 Cosmo-malleihin niin ainakin omassani -05 tammikuussa rekisteröidyssä wagon cosmossa. Nuo 16-tuuman Y-Spoke vanteet on ilmeisesti juuri 1.8 koneisissa Cosmoissa, on muuten harvinaisen helpot pitää puhtaana, voisi jopa ajatella talvikäyttöön. Tuo hanskalokeron välitaso taisi tulla myöhemmin vakioksi, itse hankin sen silloin aikoinaan muistaakseni 5 euron panoksella.
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
tuomaspitkanen
- Wagon beauty pack
Kuulostaa hyvältä paketilta. Ja väriksi on paras juurikin tuo Star Silver :wink:
Ajotietokoneen asennusta kannattaa tutkia tarkemmin, ei välttämättä paha homma asentaa itse. Hyvällä tuurilla selviää pelkällä viiksen vaihdolla + ohjelmoinnilla. Brittien astra foorumilla on paljon juttua aiheesta ja peräti how-to-ohjekin. Ajotietokone hoituu hyvin todennäköisesti pelkällä ohjelmoinnilla.
-Tumppi-
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
tuomaspitkanen kirjoitti:
- Wagon beauty pack
-Tumppi-
eilen kävin itelle asennuttamassa vakionopeussäätimen, jota -Tumppi- varmaan tuossa ensimmäisessä lauseessaankin tarkoittaa.. Piti viiksen ja ohjelmoinnin lisäksi laittaa kytkinpolkimeen katkaisija. Kuulemma "yleensä" puuttuu 1.6 ja 1.8 bensakoneisista tuo katkaisija... Joku puolentunnin homma se oli merkkiliikkeessä ja hinta 250€ :o ja tämä tuli vm-06:een
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
tuomaspitkanen
dtiveccu kirjoitti: eilen kävin itelle asennuttamassa vakionopeussäätimen, jota -Tumppi- varmaan tuossa ensimmäisessä lauseessaankin tarkoittaa.. Piti viiksen ja ohjelmoinnin lisäksi laittaa kytkinpolkimeen katkaisija. Kuulemma "yleensä" puuttuu 1.6 ja 1.8 bensakoneisista tuo katkaisija... Joku puolentunnin homma se oli merkkiliikkeessä ja hinta 250€ :o ja tämä tuli vm-06:een
Juurikin näin, tuli itellä tuo ajotietokone kahteen kertaan. Jos haluaa nuukailla, niin viiksen vaihto on kuulemma suht koht simppeli homma. Lisäksi on kuitenkin tunnistin kytkimelle, eli onko sitä siellä vai ei.. Helpommalla taitaa päästä tosiaan jos vie suoraan merkkiliikkeeseen laitettavaks jos ei ite uskalla/halua/viitsi kokeilla. Mutta ainahan se sen verran pitää olla näpertelyhalua :wink:
-Tumppi-
dtiveccu
-Tumppi-
juu siinä viiksen vaihdossa meni asentajalta varmaan se 30sek... ja kytkimelle katkaisija toiset 30sek :D mutta ohjelmointia se harrasti varmaan 15min, tiedä sitte mitä takkus vai kuuluiko asiaan...
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Wagon 1.9CDTI M6 Enjoy Edition
+Trailer paketti
+Perhepaketti
+Sumuvalot
+Lohkolämmitin+sisätilanhaaroitus
+12V pistoke tavaratilaan
+Metalliväri, musta
...nyt tilattu. Toimitus joskus tulevaisuudessa :-?
edit: Odottavan aika on pitkä :sleep: Johan tässä yksi kuukausi meni, mutta kesäkuun puoliväli on vielä kaukana...
edit2: Kesäkuun puoliväli oli ja meni ja samalla se luvattu toimituspäivä :( Nyt lupailevat toimitusta vasta 2-3vkon päähän...
edit3: Lopultakin :D
toimistorotta
Viesti Kirjoittaja toimistorotta »
JukeN: kerrotko sitten, mistä sen keskikyynärnojan hommasit?
Nyt on alla 05 Astra wagon 1.7 CDTI. Löytyi hyvä yksilö sopuhintaan. Olen miettinyt tuota äänieristysasiaa, kannattaisiko tähän laittaa Finikor Lisäturvakäsittelyn ja Stop Sonic Äänieriste käsittelyn. Onko tuossa mitään järkeä, vai meneekö rahat ihan hukkaan?
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
toimistorotta kirjoitti:Nyt on alla 05 Astra wagon 1.7 CDTI. Löytyi hyvä yksilö sopuhintaan. Olen miettinyt tuota äänieristysasiaa, kannattaisiko tähän laittaa Finikor Lisäturvakäsittelyn ja Stop Sonic Äänieriste käsittelyn. Onko tuossa mitään järkeä, vai meneekö rahat ihan hukkaan?
Viime kesänä uutena ostamaani Astra wagoniin laitatin Mikkelin Tectyl-palvelukeskuksessa lisäturvakäsittelyn ja samalla noise-stoppingkäsittelyn. Tuli äänieristystä merkittävästi lisää. Ja koskapa tulen tätä yksilöä pitämään pitempään, uskon myös tuon ruoste-estokäsittelyn olevan kannattava investointi pitkän päälle.
Aikoinaan suojautin myös B-Vectran eikä tuo pelkkä ruostesuojaus kyllä tuonut juurikaan lisää äänieristystä.
... saapa nähä...
