Sivu 6/14
Re: Astra G Farmari -99
Lähetetty: 05 Maalis 2017, 15:10
Kirjoittaja masa_
Laitoin helmat takasin kiinni ja kyllä muutti auton ilmettä mukavasti lipan ja helmojen maalaus.. Sävy ei ihan kohdalleen sattunu mut jospa siitä vielä vähän tasottuis.
Lähetetty: 14 Maalis 2017, 17:40
Kirjoittaja masa_
Piti viikonloppuna pyöränpultin kantoja lyhennellä että sai speiseriin vanteen kiinni.
Sivulaseihin tilasin tänään completokselta tupakkamuovit
Jokohan kohta uskaltais kääntää kesäpyörät alle....?
Lähetetty: 15 Maalis 2017, 17:46
Kirjoittaja masa_
Keulassa joku alkanu kolisemaan. Jos ens alkuun vaihtais koiranluut. Ostin motonetistä meyle HD:t tuliko noille jopa 3 vuoden takuu
Saa nähdä onko niin kestävät.
Ostin samalla reissulla 2 litraa GM vaihteisto
öljyä jos vaihtais lootaan öljyt kun niitä tuskin on ikinä vaihdettu vaikka eihän niitä mukamas vissiin ikinä tarvis vaihtaa?
Lähetetty: 18 Maalis 2017, 17:23
Kirjoittaja masa_
Etupään kolinan syyksi paljastui kuskinpuolen koiranluu mitä epäilinkin. Kestihän motonetin halpis osa melkein kolme vuotta. Jospa toi meyle olis vähän kestävämpi.
Vaihdelaatikkoon vaihdoin öljyt ja yllättävän hyvän näköset oli vanhatkin vielä.
Helmamuovit maalasin uudestaa kun sen verran häiritsi sävyero. Vedin nyt vähän tummemmalla sävyllä. Saa nähdä onko paremmat kun saa paikoilleen.
Lähetetty: 19 Maalis 2017, 13:26
Kirjoittaja masa_
Laitoin helmat takasin kiinni ja annoin autolle vähän pesukinnasta. Nyt osui helmoissa sävy paremmin kohdalleen. Kylkilistoille ja oven kahvoille pitäis jotain tehdä kun ovat vähän harmaat.... Pitäis maalata esim. rubbercompilla mustaks tai vetää nekin korin väriin.
Lähetetty: 19 Maalis 2017, 13:49
Kirjoittaja Janza1985
On paljo fiksumman näkönen ku helmat ja lippa on korinväriset
Lähetetty: 19 Maalis 2017, 21:25
Kirjoittaja Medpoore
masa_ kirjoitti:Laitoin helmat takasin kiinni ja annoin autolle vähän pesukinnasta. Nyt osui helmoissa sävy paremmin kohdalleen. Kylkilistoille ja oven kahvoille pitäis jotain tehdä kun ovat vähän harmaat.... Pitäis maalata esim. rubbercompilla mustaks tai vetää nekin korin väriin.
Nuo kylkilistat nyt varmaan ihan bumpercarella tokenee mutta maalaamalla varmaan ei haallistuisi niin helposti.
Lähetetty: 24 Maalis 2017, 19:25
Kirjoittaja masa_
Tänään laitoin kesäpyörät alle jaotin lisäpitkät keulasta pois. Alustan ruuvasin edestä ja takaa niin alas kun sai.
Lähetetty: 24 Maalis 2017, 20:47
Kirjoittaja jarkkis
Hyvältä näyttää!
Lähetetty: 24 Maalis 2017, 20:49
Kirjoittaja blex84
Kyllä ne vanteet pukee
Lähetetty: 31 Maalis 2017, 19:08
Kirjoittaja masa_
Tupakkamuovit tuli viriteltyä paikoilleen
Lähetetty: 02 Huhti 2017, 22:12
Kirjoittaja masa_
Kylkilistojen kanssa tulin tänyään siihen tulokseen että otin ne irti ja tein perus toimenpiteet. Silikonin ja rasvan poisto, muovi primeri, pohjamaali ja vesihionta. Väri ja lakka päälle. Eipähän tarvi katella harmaita listoja enää. Nyt kyllä ovenkahvat huutaa korin väriä...
Protuning.lv:stä tilasin opc replica takalipan. Hintaan 57€. Eipä käytettyjä lippoja tunnu löytyvän ja uutena maksavat hunajaa.
Mitenhän noissa ovenkahvoissa maali pysyy kun niitä koko ajan kuitenkin räplätään??
Lähetetty: 02 Huhti 2017, 23:01
Kirjoittaja iso.kunkku
Onkos noihin listojen irrottamiseen joku kikka vai kylmästi repien irtoaa?
Lähetetty: 02 Huhti 2017, 23:13
Kirjoittaja Arg!
Oven sisältä ruuvit irti ja sitten pitää työntää muistaakseni taaksepäin.
Lähetetty: 03 Huhti 2017, 06:09
Kirjoittaja masa_
Joo taaksepäin liuattamalla lähtee irti enkä irrottanu mitään ruuveja. Saattaa vaatia lievää väkivaltaa. Mut ei hajonnu kun kaks kiinniketta
Mites noi ovenkahvat on kiinni? Arvelin että ovipahvit irti jne.
