Sivu 6/7
Re: Ascona B -76 ja omega b
Lähetetty: 20 Maalis 2015, 20:37
Kirjoittaja eipamitaa
Mites onks apujouset heitetty jo mäkee tolla korkeudella? Itellä aika samanlainen vanteenreuna-kaari etäisyys hakusessa kesäks, mulla taitaa olla vaa tuuman pienemmät vanteet :lol:
Erittäin päähee käyttis kyllä :thumbsup:
Lähetetty: 23 Maalis 2015, 08:39
Kirjoittaja jepeksii
eipamitaa kirjoitti:Mites onks apujouset heitetty jo mäkee tolla korkeudella? Itellä aika samanlainen vanteenreuna-kaari etäisyys hakusessa kesäks, mulla taitaa olla vaa tuuman pienemmät vanteet :lol:
On heitetty kauan sitte ja pohjaan lyöntikumei vajaa neljösosa jälellä mut viäl ois varaa tiputtaa ehkä sentti tai kaks tolpassa joo mulla 18 ehdottomast fiksuin koko bomegaa!
Lähetetty: 03 Loka 2015, 13:08
Eli päivitellääs välillä tätäki kun jotain tääläki tapahtunu ! Eli tuli luovuttua tosta v6 omegasta jonka myin isälle eli ei kauas kadonnut! Ja tilalle tuli ostettua -02 2.5td (m57) b omega johon heitin vanteet ja alustan tosta vanhasta ! Sillä setillä tullu ajeltua nyt n.25tkm tuli myös ostettua toinen b ascona vm.78 johon olis nyt kuitenki tarkotuksena istuttaa tuo x20xev turbolla muuten kone kasassa mutta pakosarja puuttuu viälä!
Jos joltain löytyy 400 levikesetti basconaa ni oisin kiinnostunut!
Toinen ascona tarkotus kasata omegan kasitapilla ja ihmetellä mitä sille tekis! Kuvia päivittelen ku saan aikaseksi ottaa!
Lähetetty: 03 Loka 2015, 13:33
Kirjoittaja ?!
Siellä Omegassa alkaa oleen jo ihan kunniotettavat lukemat mittarissa :D
Lähetetty: 03 Loka 2015, 19:35
Joo eiköhä se 600tkm mittarii tänä vuonna ajeta:D
Lähetetty: 03 Marras 2015, 19:57
päivitellääs taas vaikka kuvien merkeissä eli tää uusi ascona alkaa kasaantumaa ja on nyt kyseisessä kunnossa!
jos jollain tarjota 400 asconan kaari,helma,etupuskuri pakettia niin ilmiannappa ittes!
Lähetetty: 04 Marras 2015, 22:01
eli viikonloppuna ois tarkotus sovitella kone keulille,tehä penkeille paremmat ja vahvemmat kiskot ja lisäillä muutama putki viälä turvakaariin!
onko kellää myydän tohon xeviin pakosarjan laippaa? mihin pystyisin hitsailee pakosarjan siis... ja miten ootte toteuttanu ton öljysihti/imuputken samaa moottoriin nii että se toimii ton öljypohjan muokkauksen jälkeen?
Lähetetty: 04 Marras 2015, 22:42
Kirjoittaja blex84
Sopiiko sama kun x18xe1 motissa mun mielestä kyllä vaan enoo ihan 100% varma jos sopii niin multa löytyy laippa
Lähetetty: 06 Marras 2015, 10:10
Kirjoittaja Juho M-P
blex84 kirjoitti:Sopiiko sama kun x18xe1 motissa mun mielestä kyllä vaan enoo ihan 100% varma jos sopii niin multa löytyy laippa
X18XE1 on ihan eri moottori. Se on ns pikkulohko eli sama kuin X16XEL yms.. Eli ei passaa. X18XE:stä passais.
Lähetetty: 04 Helmi 2016, 17:47
Hirveesti ei oo tapahtunu mut jotain ees vähäsen!
Eli kone kohillaan kiinnikkeet ei viäl paikallaan mut tulossa.
Laatikolle aloin tekemää lisää tilaa et sain kardaani linjan suoraks sekä koneen ja laatikon tarpeeks ylös ettei kolise maaha
Seuraavaks pakosarjan ja downpipen teko kuhan saa laatikon korotuksen valmiiksi sitten niitten jälkee pääseeki nostamaa tekniikan pois ja siistimää ja maalaamaa konehuoneen ja sisustan!
Lähetetty: 04 Helmi 2016, 18:11
Kirjoittaja 1,2sorsa
Martelius myy ecotec pakosarjan laippaa hintaan 36e
Rautalaippana tuli kun laitoin infoon FE
Laippa sopi c18xe /xel ja nystyrät on laipassa
tietääkseni sama laippa myös x20xev
Lähetetty: 04 Helmi 2016, 20:34
Kirjoittaja Timo.S
Kardaanilinjahan ei saanu olla ihan suora mutta sen varmaan tiesitkin.
Lähetetty: 04 Helmi 2016, 21:26
Timo.S kirjoitti:Kardaanilinjahan ei saanu olla ihan suora mutta sen varmaan tiesitkin.
Joo siis on se pari astetta kallellaan ois voinu selkeemminki kirjottaa että se on linjattu :D
Lähetetty: 02 Maalis 2016, 00:12
Joo eli jotaa on yritetty tehä taas mut kiire tulee jos tavotteesee koitetaa päästä elii acs! katotaa miten pojan käy :bonk: -(z)-
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 23:08
Ahdinki löys paikkasa
