Sivu 6/18
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 19 Tammi 2015, 21:59
Kirjoittaja Sakari
teukka77 kirjoitti:vanhemmissa se vaahto ei kestä. voipi olla että tankkikin on muuttunut kun ei vaahdosta voi tulla 400e hinnaneroa :D
Jep, kattelin ton e85 foam täytteen hintoja. Melko kallista tavaraa mielestäni. Siitä se hinta ilmeisesti tulee. Auto tarkoitus laittaa e85, niin tämä tankki nappas silmiin :D
Mistäpä noista tietää.. Saa nähdä ensi kesänä onko ihan susi vaiko käyttökelponen kapistus...
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Tammi 2015, 12:42
Kirjoittaja Sakari
Suuttimet hommattu! 800cc msd tykit... :lol: Kattotaa millo pääsis viinalla täräyttää käymää ja ihmettelee säätöjä. Luultavasti keväällä vasta jos tossa tempasee vielä kannen ylös... Ja bensalinjoi pitäs duunaa sitteku saa tankin... :-?
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Tammi 2015, 13:46
Kirjoittaja mulkkari
noi suuttimethan käy heti pieneksi e85 kanssa
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Tammi 2015, 13:59
Kirjoittaja Sakari
mulkkari kirjoitti:noi suuttimethan käy heti pieneksi e85 kanssa
Se jää nähtäväksi... Laskettiin että pitäs 8 tappiin riittää kyllä 350hp tahoille helposti... Mutta kahtotaan... Bensalla ollu 350cc suuttimet...
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 28 Helmi 2015, 21:02
Kirjoittaja Sakari
Uutta pakosarjaa, mallia pulssi. 8) Niin ja sitä helvetin tankkiakaan saannu. Ovat loppu ja toukokuussa tulee kuulemma lisää. Täytyy kattella muualta... :no:
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 16:38
Kirjoittaja Sakari
Tuommonen kerääjäsäiliö tuli viriteltyy. Loppuu ne ylimääräset rykimiset kiihdyttäessä ja pyöritelles :lol:
Täytyy tulpatki kokeilla vaihtaa, kun alko pätkimään ahdoilla. Ei pätki joka kiihdytyksellä. Rikkookohan nuo suorasyttypuolat noita perus tulppia?
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 18:09
Kirjoittaja ?!
Minkälaisella kärkivälillä sulla on tulpat?
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 18:14
Kirjoittaja Sakari
Kärkiväliä mäkin oon miettiny. Niitä ei siis ei oo säädetty ollenkaan. Ollu ne mitä on kaupasta hakiessa ollu. Mikä olis hyvä kärkiväli?
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 18:26
Kirjoittaja ?!
0.8 ja jos vielä pätkii niin 0.6.
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 18:53
Kirjoittaja Sakari
Kiitos. Testaillaan tuossa alkuviikosta. Pitäisi loppuviikosta lähteä käymään radalla testailemassa. Täytyy sitä ennen saada tuo pätkiminen kuriin. :food:
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 22:17
Kirjoittaja teukka77
Onko kampuran asentotunnistimen johdot hyvin liittimissään? itel ei tarvinnut olla kuin pieni halkeama johdossa niin 5000rpm kohdalla röpötteli kun otti häriöö. mulla on ne bcpr7es tulpat ja niissä on 0,9 kärki vakiona ja ei mitään ongelmaa
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 22:20
Kirjoittaja Sakari
Hyvä huomio muuten. Täytyy läppärin kanssa ajaa nuo signaalit ja kattoa alkaako heittelemään jos tulpista ei apua. Johdot kyllä aivan uudet. Mutta katsotaan!
Edit: tuo Hall anturi ei pitäisi olla kovin häiriö-herkkä. Mutta nähtäväksi jää.
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 31 Maalis 2015, 21:48
Kirjoittaja Sakari
Ei piruvie ollu ahdoilla pätkiminen tulpissa eikä johdoissakaan, kummatkin uusittu. Ja kampurananturin signaali tasainen. Seuraavaks täytyy vielä kokeilla muuttaa sytkän vasteaikoja. En vain usko että se niistäkään kiinni, kun aikaisemmin toimi erittäin hyvin. Kyllä pistää mietityttään. Puolatkaan tuskin rikki, aivan tuliterät. Eivätkä kuulemma hajoa tuolla tavalla. Seosmittaria kun kattelee röpötyksen aikana, niin paksulla käy, eli ei polttele kunnolla ahdonalaisena. Yks vaihtoehto on vielä laittaa puolille +12v ohjausvirta, mutta edelleenkin ihmetyttää kun aikaisemmin toimi hienosti.. :no:
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 01 Huhti 2015, 07:15
paljon sulla on ahtoja ja mikä se tulppien kärkiväli on? mulla rötäs hukkakipinä puolalla 2bar ahdoilla niin tiputin 0,6->0,5 kärkivälin niin rupes rokkaa. Nää on pienestä kiinni ja yks mikä kanssa on niin kampiakselin anturin teline ja anturin etäisyys pyörästä pitää olla oikea
Re: Omega A 2.0 TIC
Lähetetty: 02 Huhti 2015, 17:30
Kirjoittaja Sakari
Nyt on testailtu eri tulppia ja kärkivälejä... Ja iridium tulpat nyt kiinni eikä pelaa niilläkään... Puristukset mitattu ja nekin tasaiset... Puolien latausaikojen muuttaminenkaan auta mitään. Onkohan kannessa jotain vialla vai mikähän riivaa... Ei kohta keksi mitään kokeiltavaa :o
