Insignia 2.0 CDti viritys?
Diesel moottoreiden viritys ja rakentelu keskustelu
Ahnuld
Re: Insignia 2.0 CDti viritys?
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Motorbit hoiti hyvin virivirit.
Pari Inkkua sai tänään uudella softalla mukavasti lisää virkeyttä :peukku:
Vakiona antoivat -11 j a-12 malliset Inkut 163hv ja 410-400nm.
Softattuna irtosi ~195hv ja 451-441nm.
Mukava pikkupiristys. :yes: Suosittelen :peukku:
hartsap
Viesti Kirjoittaja hartsap »
Ahnuld kirjoitti:Motorbit hoiti hyvin virivirit.
Paljonko maksoi softa? Vaikuttiko kulutukseen?
Harkinnan alla... :yes:
Astra Executive 5.ov 1,4 T Aut. -19 Black line OPC pack
Astra Executive Sports Tourer 1,4 T Aut. -19 Black line
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
hartsap kirjoitti:
Muakin alkoi kiinnostamaan hintatiedot. Ainakin tohon Astraan pitäis saada enempi ruutia. Eikä Biturboonkaan se lisäteho haittaisi :D
Kaikenlaista harmia......
Ahnuld
680€ maksaa moinen viritys.
Sinänsä ihan siedettävä hinta, että kaksi vetoa rullilla ja koko prosessissa tosiaan meni kahdelta autolta yli 8h.
Alkuarvot omassa oli: 122,2kW@3692rpm ja 414nm@2265rpm
Softattuna: 144,2kW@3803rpm ja 455nm@1938rpm :peukku:
marqus
Ahnuld kirjoitti:680€ maksaa moinen viritys.
Ei huono :peukku:
Ahnuld
Tässä vielä käppyrä:
http://aijaa.com/8WisV3
Insignia 2012
Viesti Kirjoittaja Insignia 2012 »
Mro,
Onko kukaan kokeillut tai kuullut miten nämä pelittävät:
http://www.ebay.com/itm/Chip-Tuning-Box ... bb&vxp=mtr
Ahnuld
Insignia 2012 kirjoitti:Mro,
Eräs työtoverini totesi vuosia sitten, että "halvan ja hyvän tekeminen lopetettiin kannattamattomana jo 50-luvulla..."
Kannattaahan tuota tietysti kokeilla ja säästää muutama satku hetkellisesti ja sitten pettyneenä tulokseen käydä teettämässä oikea softaus :wink:
Ainakin tähän saakka tuo Motorbitin softa on pelannut ongelmitta ja ruutia on mukavasti lisää.
Smigul
Viesti Kirjoittaja Smigul »
Onkos täällä viel kukaa innostunu repimää dpf:n sisukset pois ?
Insignia ST 2.0cdti 118kw -11
Ex. Astra H GTC 1.7cdti -06
Ahnuld
En muista minkä viripajan sivulla oli moisesta operaatiosta juttua. Mutta lopputuloksena teho tai vääntö ei juurikaan muuttunut.
Eli tuskin maksaa vaivaa DPFää poistaa jos se vielä toimii. Jos se aiheuttaa ongelmia tai on rikki, niin toki silloin on varmaankin kannattavaa.
Softaaja sanoi, että Inkussa tehoja/vääntöjä ainakin näissä 160/163hv koneissa rajoittaa ahtimen koko, eli tuskin se suodatin hirveästi siinä vaikuttaa.
Smigul
tuli kysästyy tuolt optimoiautosi ku näytti olevan maininta heidän kotisivuilla asiasta ni teho1-paketti (+37hp, 97nm) ja dpf pois ohjelmointi 790€ + pöntön tyhjennys velotetaa erikseen.. eikä ollu myöskään varmuutta jos auto on varustettu uudemmalla moottoriohjauksella, että se saadaan myös toimimaan.
Eiköhän se saa olla siellä "pelastamassa luontoa" niin kauan ku ehjänä pysyy :roll:
Smigul
Jatketaa kysymyksillä kun täällä on mietitty automaattilootan (AF40-6 ?) kestämistä ni onko seuraava teksti ihan tuulesta temmattu et kestää max 440nm väännön kun täällä näyttäis menevän yli tuon lukeman.. itsellä varmaankin ajankohtasta jossakin vaiheessa niin täytyy vähän tiedustella asiaa että pysyykö osat paikoillaa lastutuksen jälkeen :D
" The Aisin AW TF-80 SC series is a 6 speed automatic transmission.... It is also called the TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) and TF-81SC (AF21) .... It is designed to handle a maximum of 440 N·m (324.5 ft·lbf) of torque. "
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Testattu on, tosin "parempi" malli eli DTUK (DTE Saksassa) CRD2+ boksi. Vakiona 80-120km/h 5s, boksilla 6s! Lähti nopeasti takaisin, kannattaa unohtaa.
Nyt saa ohjelman jo uudempiin ecuihinkin. Kattokaa ecun numero, sen perusteella näkee suoraan mitä vaatii.
trz
Viesti Kirjoittaja trz »
mistä löytyy hyvät ns. rautalanka mallin ohjeet ecu:n numeron tutkimiseen?
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Smigul kirjoitti:Jatketaa kysymyksillä kun täällä on mietitty automaattilootan (AF40-6 ?) kestämistä ni onko seuraava teksti ihan tuulesta temmattu et kestää max 440nm väännön kun täällä näyttäis menevän yli tuon lukeman.. itsellä varmaankin ajankohtasta jossakin vaiheessa niin täytyy vähän tiedustella asiaa että pysyykö osat paikoillaa lastutuksen jälkeen :D
Mulla on softattuna tuo 130hv->185hv. (ja 400 Nm)
Ainoa ongelma on mielestäni ettei vaihda enää kickdownia yhtä helposti kuin ennen.
Softattu tosin aika nopsaan oston jälkeen eli en osaa varmasti sanoa miten vaihtoi ennen softausta.
