Astra H "kauppakassi" Myydään pois...
Re: Astra H "kauppakassi"
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
hudu79 kirjoitti:Hommat edistyy, hyvä hyvä :thumbsup:
...Ja perinteisesti parkkihallissa 8) :lol: Vaan eipä se lopputulosta huononna!
Joo ja edistyis varmaan nopeamminkin jos ois enemmän rahaa tarjolla ja kaikki osat ois helpommin käsillä...
Joo missäs muuallakaan kun ei omaa hallia tai muita tiloja näin kesällä ole.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Hienoa, että sait coolerin asennettua ja terveiset pikku veljelle :bye:
Asennus näyttää todella mallikkaalta.
Olet havainnut mitään eroa muuten ajossa?
http://funccrew.kuvat.fi
enne kirjoitti:Hienoa, että sait coolerin asennettua ja terveiset pikku veljelle :bye:
Eipä ollut pikkuveljes eilen paikalla vaan käytiin sit suoraan isäs luona tota lukkopeltiä höyläämässä :) Mut tänään sit huomasin et putket on hiukan eläneet ja nyt ottaa pienestä kulmasta putkeen kiinni. No pitää sitä hiukan viilata niin hyvä tulee.
No vielä ei kyllä oikein mitään eroja ole tuntunut. Et uskon et näillä tehoilla se tulee vasta radalla tai todella kuumalla esiin. Ja sit kun saadaan enemmän tehoa niin sit siinä mukana.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
joko on huohotus pönttö kiinni :wink:
Superdiileri.
_Jape_ kirjoitti:joko on huohotus pönttö kiinni :wink:
Joo tänään löys säiliö paikkansa konehuoneesta. Ahdasta siellä tuli sen kanssa mutta kyllä se sinne mahtui :D
Kuvia laitan jahka saan konehuoneen siivottua puhtaammaks!
_Jape_
dodii :peukku:
Superdiileri.
No niin päivitellääns tätäkin taas. Tuli käytyä kuortaneella ja La aamuna kun lähdettiin niin huomashan sen kylmän ilman ja välijäähyn vaikutuksen. Heti vantaalta lähdön jälkeen auto ahtoi 1Bar paineita vaikka normaalisti menee vain 0,7-0,8 eli positiivinen yllätys.
Reissulta palattua tuli tänään sitten asenneltua nuo(jo hetken autossa olleet) moottorin tukikumit. Muuten melko helppo asennus ja irroitus niinkuin oli sanottua, mutta takaisin laitettaessa oli hieman vaikeuksia saada takaisin paikoilleen, mutta sekin onnistui kun vain hiukan venytti osaa taaksepäin. Hienoista eroa huomasin mutta odottelen vielä hiukan lisä-ajoa loppu arvosanan sanoakseni.
Tämäkin auto kävi alastaron radalla ja kokemuksena lisää rata-ajoa, kuitenkin ostoslista kasvoi. Seuraavaksi hankintaan pitää saada:
-Lukko
-Ratarenkaat ja vanteet.
-Takavakaaja.
-Jarru päivitys.
Vakaaja on jo tulossa ja nuo muut hankin sit talven aikana ensikesän ajoja varten. Tuli myös testattua cooleri ja toimi vallan mainiosti. Viime reissun hyytymistä ei ollut ja ahdotkin pysyivät melko kunnossa. Pitojen kanssa oli hiukan ongelmia, mutta ne ehkä saadaan paremmiksi kun osia aletaan tilaamaan. Rata-aikojoista ei oikein ole tietoa kun omaan puhelimeen ei Race Chronoa saa ja Ennen puhelin oli vain yhdellä setillä käytössä jolloin paras aika oli jotain 1,46, mutta tietoa oliko se paras vai miten ei ole.
Varttimaili tuli myös ajettua johon lähdettiin tavoitteella rikkoa Hyvinkään aika ja päästä noin 15.000-15.100 aikaan. Toisin kuitenkin kävi.Rataa muutaman kerran ajettua ja burniksen hyödyllisyyden ja toimivuuden huomattua ajaksi saatiin 14.720 joka ylitti kaikki odotukset ja kruunasi viikonlopun. Tuota aikaa on hiukan vaikea enään tällä kokonpanolla alentaa mutta jos ensikesäksi lisää osia saadaan niin eiköhän sekin vielä rikki mene.
Tuloksena reissusta, Hyvä mieli ja erittäin kuluneet eturenkaat ja tyhjä tankki. Kuitenin erittäin tyytyväinen.
Tuossa vielä pari kuvaa mitä muut ottivat.
Jotain viedeota tuli kans otettua radalta, mut täytyy sitä vielä katsoa et onko siinä mitään julkaisukelpoista.
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tuolla huomasi hyvin coolerin tarpeellisuuden. Eikös sulla ajat parantuneet pitkin päivää? Itselle paras aika oli ensimmäinen. Sitten kun ilma lämpeni, niin ajat huononi vaikka itsestä tuntui lähtöjen paranevan koko ajan.
Opel Mokka 1.4T 4x4
leutoranta kirjoitti:Tuolla huomasi hyvin coolerin tarpeellisuuden. Eikös sulla ajat parantuneet pitkin päivää? Itselle paras aika oli ensimmäinen. Sitten kun ilma lämpeni, niin ajat huononi vaikka itsestä tuntui lähtöjen paranevan koko ajan.
No siis vartilla en huomannut oikeestaan muutosta kun oli jo muutenkin lämmin ja välillä aina siinä konetta muutenkin jäähdyteltiin. Mut radalla sen huomas kun viime kertaista puutumista ei tullut missään vaiheessa vaan sai vetää ihan rauhassa koko ajan!
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Kovaa menee tämäkin Astra :)
Pitäisiköhän kohta alkaa tuota omaa Vectraa virittämään niin pysyisi vähän vauhdissa mukana :wink:
bahis! kirjoitti:Kovaa menee tämäkin Astra :)
Eipä tämä vielä kovaa mene kun halut päästä kovaa on radalla ei vartilla.
Kyllähän tuo nyt vielä menee musta ohi, ja vielä melko köykäisesti.
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Hyvinhän tääki on liikahtanu. Kaikki astrat 14 ja 15s väliin. Milläs sitä pääsis sit alle 14. Lukkoo vaan ja tehot yli 300 nii menee jo varmaan?
Millos siel lappeenrannas on ajoo? Voisin itekki ehkä harkita et vois tulla käymään tota varttia kokeilee jos sais auton kuntoon ennen sitä.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
emsii kirjoitti:Hyvinhän tääki on liikahtanu. Kaikki astrat 14 ja 15s väliin. Milläs sitä pääsis sit alle 14. Lukkoo vaan ja tehot yli 300 nii menee jo varmaan?
Mun mielestä G_T_S:n aika 14.7xx on erittäin hyvä noilla palikoilla ja ainakin osaa kuski lähettää oikein! Burniksella tuntui olevan kyllä oikeasti aika paljon merkitystä (0.1 - 0.2s ajassa). Seuraavan kerran lasketaan vielä enemmän rengaspaineita, nyt oli vissiin jotain 2.2 - 2.5 välillä kaikissa astroissa? Ite uskoisin että +300hv ja/tai lukko on lääke sinne alle 14s aikaan.
Lappeenrannassa ei ole varttia varten paras rata kun on kulunutta asfalttia eikä pitoja oikein löydy, mutta kyllä sieltäkin jotain verrokkiaikaa saa ja ilma ei ole siellä niin kuuma. Ite ajoin sillon keväällä sen 14.570 siellä ja nyt alastaro 14.410. Pelottaa vaan vähän se täyskaasukiihdytys 0-230kmh jo nyt kun viimeksi meni se kampiakselin stefa.. Mutta varmaan tämäkin astra siellä nähdään mun OPC:n kanssa?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Joo kyllä se lukko on talven aikana varmaan hankittava et sillä saadaan radalla ylimääräistä sutimista pois ja lähdössä kunnolla tiehen pitoa, vaikka kyllähän tää tuntui tuolla alastarollakin burniksella kakkosella molemmilla pyörillä tyhjää lyövän.
Kiitos vain kehuista ja kyllä toni oon tulossa Lappeenrantaan jos vain ajoitukset menee kohdilleen.
Ja emsii:lle se et viimeksi kun ite ajoin lentokentällä niin ajat oli todella huonoja kun ei se pinta ole sitä varten tehty et tuolla Alastarolla se pinta on siihen vallan mainio.
