Tarkoitus olisi laittaa i3401002 etuspoikka, kunhan vain jostain edullisesti löytäisi. Edestä pitäisi pudottaa vielä 40mm alas päin ja takaa 20mm, ei pitäisi vielä vielä 20" vanne ahdistaa?G.T.S kirjoitti:Aika soppelin näköinen jotain se vain vaatis tohon keulalle, joko ala lippa korin väriin tai sit jokin ala helma!
Vectra GTS 3.2 V6
Nieminen
Re: Vectra GTS 3.2 V6
Jartsa
Elä laita tuota irmscheriä.Suoraan sanoen ruma.Nieminen kirjoitti:Tarkoitus olisi laittaa i3401002 etuspoikka, kunhan vain jostain edullisesti löytäisi. Edestä pitäisi pudottaa vielä 40mm alas päin ja takaa 20mm, ei pitäisi vielä vielä 20" vanne ahdistaa?G.T.S kirjoitti:Aika soppelin näköinen jotain se vain vaatis tohon keulalle, joko ala lippa korin väriin tai sit jokin ala helma!
Nieminen
Ruotsin puolelta bongasin tyylikkään vecun, Tuollaista irmscher teippausta voisi omaankin harkita?
Nieminen
Tuli vietyä Vectra puunattavaksi, pintaan tulee Lahega Brightgard kestopinnoite. "Fiksari lupasi antaa 2 vuoden takuun käsittelylle". Saas nähdä miten kiiltää?
Nieminen
Vectra GTS 3.2 V6
Tuli ajan kuluksi näprättyä Di-Noc 3M Hiilukuitu teipillä sisustan osia.
Etuoven kahvat, vaihdekehys ja tuhkakuppi.
Peilikolmion diskantit, keskikonsolin liukurasia ja takatuhkakuppi.
Jartsa
Asiallista jälkeä
cGv
- OCF Member 2020
Kyllä ny on komiat! Mistä tuollaasta teippiä saa?? haluais ittekki kokeella tuota laittaa omaanki kopperoon
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
- OCF Member 2015
Onko tuo nyt sitten niin helppoa asentaa kuin nuo esittelyvideot antaa ymmärtää?
Itekin suunnitellut hankkia tuota, tosin vähän isomman osan päällystämiseen
http://www.octane-styling.fi/product_catalog.php?c=710cGv kirjoitti:Kyllä ny on komiat! Mistä tuollaasta teippiä saa?? haluais ittekki kokeella tuota laittaa omaanki kopperoon
Nieminen
No onhan tuo kyllä aika helppo homma päällystää, Kattoa olen miettinyt jos sitä joskus senkin päällystäisi?samsa87 kirjoitti:Onko tuo nyt sitten niin helppoa asentaa kuin nuo esittelyvideot antaa ymmärtää?
Nilemma
Hienoa jälkeä!
Onhan tuo sen verran kallista kalvoa, että tarkkaan harkiten ja suunnitellen kannattaa jokainen osa tehdä.
Todella hyvältä näyttää.... paljos meni noihi osiin totat kamaa? ite kans samaa kattellut mut melko tyyristä tuo on niin vielä on suunnittelu asteella.
Jartsa
tuolla pienimmällä 122cm x 50cm palalla tekee varmasti kahteen,jos ei kolmeenkin C-veccuun nuo osat.G.T.S kirjoitti:Todella hyvältä näyttää.... paljos meni noihi osiin totat kamaa? ite kans samaa kattellut mut melko tyyristä tuo on niin vielä on suunnittelu asteella.
pitää kyllä tilata tuota jemmaan,vaikkei autoa olekaan
apache
- OCF Member 2015
Mahtavaa jälkeä Nieminen, kiitos innoituksesta! Ja kiitos Jartsa tiedoista
No siis ajattelin kyllä siinä samassa vetää ne ovien ja keskikonsolinkin listat niin sit sitä kyllä tarttee varmaan enemmän... ja kiinnostais kyllä vetää ne ovien pysyt listat ulkopuolelltakin mut kun ei ole mitään hajua et miten irtoavat... mut pistäppäs nieminen kuvia noista asennettunakin.Jartsa kirjoitti:tuolla pienimmällä 122cm x 50cm palalla tekee varmasti kahteen,jos ei kolmeenkin C-veccuun nuo osat.G.T.S kirjoitti:Todella hyvältä näyttää.... paljos meni noihi osiin totat kamaa? ite kans samaa kattellut mut melko tyyristä tuo on niin vielä on suunnittelu asteella.
Nieminen
Pitäis vielä nuo peilin mustat jalat ja moottori tilan muovit päällystää, ikkunan pysty karmeja en viitsi töhriä tulee muuten liian "kuidukas olo"G.T.S kirjoitti:No siis ajattelin kyllä siinä samassa vetää ne ovien ja keskikonsolinkin listat niin sit sitä kyllä tarttee varmaan enemmän... ja kiinnostais kyllä vetää ne ovien pysyt listat ulkopuolelltakin mut kun ei ole mitään hajua et miten irtoavat... mut pistäppäs nieminen kuvia noista asennettunakin.Jartsa kirjoitti:tuolla pienimmällä 122cm x 50cm palalla tekee varmasti kahteen,jos ei kolmeenkin C-veccuun nuo osat.G.T.S kirjoitti:Todella hyvältä näyttää.... paljos meni noihi osiin totat kamaa? ite kans samaa kattellut mut melko tyyristä tuo on niin vielä on suunnittelu asteella.
Täytyypäs napata parit kuvat sisältä niin näkee miltä nuo näyttävät.
