Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
mav
Re: Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Viesti Kirjoittaja mav »
jfalt kirjoitti: 20 Joulu 2011, 07:48 Sohjossa ajaminen tökkii sen verran, että piti viritellä ESP-kytkin. Se maksoi AutoÅströmiltä tilattuna kuluineen vajaa 40 kymppiä. Johto puuttui ABSin liittimen pinnistä kolme, joten se piti viritellä. Liitin on hydraulipumpun päällä ja pinnit on kyllä numeroitu, kun tarkasti katsoo. Kumitulppa reiästä pois, kuorin pätkän johdon päästä ja törkkäsin reikään. Ei mikään kaunis viritys, mutta tuntuisi toimivan. Sitten hanskalokero pois ja johto sisään samasta reiästä sisätilalämppärin haaroitussarjan kanssa. Kuskin puolellakin joku läpivienti näkyi, mutta oli niin hankalan oloisessa paikassa...
Otin radion irti ja katkaisin tylysti napin takaa lähtevät puna/sini ja musta/ruskeat johdot ja toiseen laitoin ABSilta tulevan johdon ja toisen jatkoin hanskalokeron takana olevalle maadoituspisteelle. Ei ole väliä kumminpäin johdot ovat. Harmaa/keltainen ja ruskea ovat napin lampun johdot. Älä katko niitä.
Kytkimen ideana on yhdistää ABSin pinni kolme hetkeksi maihin jolloin ESP putoaa pois päältä. Kytkentä näkyy tässä Robertx:n laittamassa kuvassa vasemmassa alalaidassa - vähän huonosti tosin.
http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... iagram.jpg . Kytkimeltä johdot menevät kuskin jalkatilaan liittimelle X1, josta ne voisi myös kytkeä, mutta johtoja oli sen verran, että en jaksanut alkaa oikeita etsimään. En ole varma edes, että oliko liitin oikea...
Hyvät ohjeet, kiitokset kaikille. Kuitenkin pari kysymystä heräsi.
"Otin radion irti ja katkaisin tylysti napin takaa lähtevät puna/sini ja musta/ruskeat johdot ja toiseen laitoin ABSilta tulevan johdon ja toisen jatkoin hanskalokeron takana olevalle maadoituspisteelle. Ei ole väliä kumminpäin johdot ovat. Harmaa/keltainen ja ruskea ovat napin lampun johdot. Älä katko niitä."
-Onko nuo johdot pakko katkaista napin takaa? Ite laitoin vaan ns. rosvoliittimellä rinnalle maajohdosta ja ABS-yksikön pinniltä 3.
Nappi sisänsä toimii ja se valo nappia painamalla kuten pitääkin, mutta tuli vaan mieleen...
-Kun lisäksi mielestäni alunperinkään minulla ei ole tuossa ESP toiminut vaan auto sutii kyllä niin kuin nyt raaskii nastoja lennätellä näillä keleillä. Eli mielestäni ESP puuttuu autosta vaikka valo alkaa vilkkumaan kyllä mittaritaulussa sutiessa. Vai voiko johtua jos tuo ABS-yksikön pinniltä 3 oleva johto uupuu esim liittimeltä X1 oikeasta paikkaa?
Jotakin tuossa on oltava, kun mielestäni ESP ei ole koskaan toiminut. Vai onko se jokin softalla enabloitava juttu tuo ESP?
Ja itsellä siis vectra C2 1.9CDTI 150hv vm.2006 manuaali ja farkku.
(Ja sama homma oli itsellä aikoinaan vectra B:n kanssa, manuaali sekin. Sutii kyllä tappiin asti, vaikka valo vilkkuu mittaritaulussa.)
Taasen Vectra C1 GTS:ssä (automaatti Z22YH koneella) todella toimi ESP ja huomasi kuinka korjasi mutkissakin auton kulkusuuntaa jos lähti luisuun.
Olisi todella mukava vaan saada ESP toimimaan, joten vinkit enemmän kuin tervetulleita. :)
Onhan tuo hyvä turvavaruste näillä keleillä pikkuisilla hiekkateillä jotka aivan peilijäässä.
mav
Rookeri kirjoitti: 08 Joulu 2018, 19:54 ESP jarruttelee renkaita jos auto meinaa lähtee lapasesta, ei suoranaisesti ole luistonesto mikä sit estää sen sutimisen.
Eli toi on oikeesti eri asia tässäkin tapauksessa vai. Onko näissä sitten lisäksi TC eli luistonesto?
Jotenkin en jaksa uskoa vaikka hyvin voin olla väärässäkin kyllä. Ainakaan sellaista TC nappia ei ole C malleissa kait?
Hitto kun en muista toimiko tuossa C1 automaatissa luistonesto, mutta muistaakseni kyllä. Ainakin ajonvakautus eli ESP toimi.
Eipä ainakaan toimi luistonesto tässä C2 dieselissä (manuaali).
Täytyy tsekata kotona vielä tässä, että meneekö tuonne X1 liittimelle johto ABS-yksiköltä.
"Jos napin littimeltä kojelaudasta on johtimet kuskin jalkatilan potkupaneelin takana olevalle liittimelle X1 (yli 100 napainen liitin) , niin ei tarvitse kuin sieltä jalkatilasta johtimen liittimen X1 liitinpinnistä 5 (sinipunainen johdin) ABS - boxin liitinpinniin 3 ja mahdollisesti liittimeltä X1 liitinpinnistä 25 johtimen maihin (ruskea johdin).
Liitin lötyy sieltä alhaalta A-pilarin juuresta sen ovenpuoleisen potkupaneelin takaa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rookeri kirjoitti: 08 Joulu 2018, 21:55 C Vectrassa on se TC nappi semmonen auton kuva missä se luistelee. Sitä kun painaa nii menee luistonesto pois päältä ja oliko se että kun sitä nappia pitää 10s pohjassa nii menee myös ESP pois päältä.
Näin ainakin omassa Insigniassa. Mulla on toki yhä C Vectrakin mutta siinä ei ole tota ko nappia asennettuna.
Eipä ole tuota ESP:n pois kytkevää nappia ainakaan Vectra C2:ssa. Eikä erikseen TC:llekään.
Joissain malleissa, myös C2:ssa on tuo ESP-kytkin (luisteleva auto), josta sen saa pois päältä hitaalle ajonopeudelle. En muista missä nopeudessa se ESP meni sitten "väkisin" päälle tuon kytkimen asennosta riippumatta.
M lampinen
Minulla on asennettu nappi ei saa pois jos vauhti oliko se nyt 60kmh vai 80kmh.
Mutta ei se kyllä itsetään mene päälle vaikka ajais 140kmh.paitsi kun auton sammuttaa niin sit aina päällä.
petrisa
M lampinen kirjoitti: 09 Joulu 2018, 12:59 Minulla on asennettu nappi ei saa pois jos vauhti oliko se nyt 60kmh vai 80kmh.
Noinhan se varmaan olikin, kun oli vain jokin muistikuva tuosta. Itselläni ei ole siitä omakohtaista kokemusta vaan jostain vain olen lukenut tuon toimintaperiaatteen. Se on minulle myös epäselvä tästä, että millä perusteella tuo on/off kytkin on olemassa. Onko pitänyt erikseen tilata autoa ostaessa, kun toisissa autoissa se on ja toisissa ei. Sen olen kuullut, että jälkikäteen kai on helppo kytkin asentaa, mikäli sitä ei ole.
M lampinen
Joo helppo aaentaa minulla tarvitsi yhden maa johdon potkupanelin taakse ja sinne abs yksikölle yksi johto potkupanelin takaa.
mav
mav kirjoitti: 08 Joulu 2018, 20:05
Ei kai tuo X1 liittimen pinni 5 ole?
Kytkentäkaavio mukaan mielestäni johto menee ABS-yksiköltä pinniltä 3 -> liittimen X1 pinniin 26. (Ja sieltä X1 pin. 26 -> katkaisimen S268 nastaan 5.)
mav
Ei itsellä ainakaan ollut johtoa lainkaan liittimen X1 pinnissä 26. Eikä kyllä X1 pin. 5 myöskään.
ESP napilla oli kyllä valmiiksi johdot (minne lie meneekään) ja sinne vedin ABS-yksiköltä ohjeiden mukaan pinnistä 3 johdon ESP-napin pinniin 5. Ja toiseen ESP-napin pinniin 6 vedin maan.
ESP nappi ja sen merkkivalo ainakin toimii, mutta edelleen epäilen, että toimiiko ESP tässä ylipäätään. (Täytys olla vähä liukkaammat kelit jotta pääsis paremmin kokeilemaan jossakin sivuluisua.)
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Onko ESP-napin osanumero:13138265?
Olen hankkimassa nappia 2004 z20net Signumiin.
Astraxilla on nappi mutta vastasivat että: "Opelin epc:n mukaan tämä katkaisin ei käy autoosi."
Onko näitä useita erilaisia vai onko tämä kumminkin oikea?
Sinistä liitintä ei ollut napin peitelätkän takana eli johtotehtäviä tiedossa...
Musta ja valkoinen liitin olivat muiden lätkien takana.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
13138265.pdf
Tuossa epc:n lista tuolla numerolla.
Poke
Viesti Kirjoittaja Poke »
Ostin syksyllä z28net koneella olevan vectran.. Vm 10/2008. Autossa ei ollut ESP-Nappia ... Jyväskyläläisen Juha O kautta tuli kyseinen osa saksasta.. Osanumerolla 13138265. Minä pääsin helpolla.. Pietelätkä pois ja nappi pesään. :peukku:
Qualitas Potentia Nostra    Laadussa voimamme
Opve
kadett90 kirjoitti: 26 Marras 2021, 19:32 13138265.pdfTuossa epc:n lista tuolla numerolla.
En osaa oikein tulkita tuota listaa. Signumin kohdalla pari muutakin numeroa ja 13138265 "käytä" mainittu... :bonk:
Siis tuo 13138265 pitäis käydä Signumiin.
Opve
Ok! Kiitos! :thumbsup:
