Itse ostin kuitenkin sen B2 Opel vakiomaskin kun siinä tuli myös kehys mukana ja oli 45€ yht.
Vectra B V6, Best In Show
bahis!
- OCF Member 2020
apache
- OCF Member 2015
No täällä perälässä kun ei ole ensimmäistäkään Opel-liikettä mistä kysyä, toisaalta ei se Delta-Autokaan taida olla Opelin liike...?h04x_w1z4rd kirjoitti:Ainakin Iisalmen Delta-autossa oli jotain tuota luokkaa...
Prkl, kyllä minä tiedän että en ole kummoinen mekaanikko, mutta että miten tuohon vehkeeseen vaihdetaan sytytystulpat? Pitääkö päältä purkaa imusarjaa pois tieltä tjt jotta tulpat saa vaihdettua? Lähinnä ongelma on se että tulppien johtoa ei saa muilutettua ulos kuopastaan jotta pääsisi tulppaan käsiksi!
Yhden sain vaihdettua, toinenkin on helpolla paikalla mutta vitutuksen takia vaihdoin vain yhden. Miltä tuo näyttää, onko vaihtokunnossa:
Ilmansuodattimen vaihdoin uuteen, tulin siihen tulokseen että helpompi ostaa uusi kuin ostaa pesuaineet ja öljyt tuohon BMC:n suodattimeen. Liekö tuosta edes mitään hyötyä koko autossa... Puuttuisi enää tulpat ja se letkun pätkä suodattimen kotelosta eteenpäin.
BSport
apache
- OCF Member 2015
Ei se ainakaan ole enää virallinen Opel-korjaamo. Toki pitää tuolta kysyä, samalla kun tiedustelen putsarin letkua.BSport kirjoitti:Jaa, möi se Pesonen vaan huhtikuunpuolella opelin alkuperäisiä osia, liekkö sitten lopettanut sen jälkeen?
bahis!
- OCF Member 2020
bahis!
- OCF Member 2020
apache
- OCF Member 2015
Ei millään pahalla mutta en usko tuollaisiin.h04x_w1z4rd kirjoitti:Kyllä sillä BMC:llä yllätävänkin paljon on vaikutusta... Kannattaa se putsailla kun kuitenkin 100€ romu on kyseessä![]()
No siis ainakin putkisto, suodin + kisakatti yhdessä teki tosi paljon... Persdynolla ehkä joku 20-30HP lisää?
Helposti, tarkoitatko mitään purkamatta? Kokeilin hakua ja tulin tulokseen että imusarjan yläosan joutuu irroittamaan, en tiedä miten on kiinni mutta että helposti, se on suhteellinen käsite.Niin ja tosiaan kyllä siihen suht helposti saa 3 tulppaa / johtoo vaihdettua. Toiset 3 onkin sitten "hieman" suuremman työn takana kun kone on poikittain. Muistaakseni merkkihuollossa tulpanjohtojen vaihto oli 4h?
Vaihdoin eilen sen putsarin ja kävin tänään ekaa kertaa ajamassa, hivenen pirteämmältä tuntui. Toki voi olla että kuvittelin mutta kuitenkin
bahis!
- OCF Member 2020
Vakioputsarilla tuskin paljon paranee hengitys =Papache kirjoitti:Ei millään pahalla mutta en usko tuollaisiin.h04x_w1z4rd kirjoitti:Kyllä sillä BMC:llä yllätävänkin paljon on vaikutusta... Kannattaa se putsailla kun kuitenkin 100€ romu on kyseessä![]()
Vaihdoin eilen sen putsarin ja kävin tänään ekaa kertaa ajamassa, hivenen pirteämmältä tuntui. Toki voi olla että kuvittelin mutta kuitenkinHengitys kun paranee niin se on aina eteenpäin.
Mut kyllä ainakin jotain tapahtu noilla muutoksilla kun esim 80-120 kiihdytys oli vakiokamoilla muistaakseni n. 8s ja muutosten jälkeen 6.xs... Vähän reilu sekuntti lähti ajasta pois...
Ja onhan moni näistä pelkän putken vaihdollakin penkittäny 195-200HP...
apache
- OCF Member 2015
Janne M
- OCF Member 2019
apache
- OCF Member 2015
Kuulin ohimennen että täältä saa oikeat aineet kun vain käy ostamassa. Eli vaikka liikkeitä ei paljoa ole niin jotain täältä löytyy. Vois joskus kokeilla että ostaa aineet ja putsata suodatin, näkee sitten persdynolla eron perussuodattimeen. Mutta kyllä nyt on hivenen parempi uudella suodattimella, saas nähdä miten kulutukselle käy, periaatteessa se voisi laskea.
Timotee
bahis!
- OCF Member 2020
apache
- OCF Member 2015
Ei vängätä enää asiasta, selvää on että likainen aina huonompi kuin uusi ja puhdas vehje
