Ok, eli tuo 5lovisen vauhtis sopii sinne myös.
Juu tuo olisi yksi vaihtoehto, hintaa toki reilusti enemmän kuin tuolla 5-lovisen. Johtuuko tuo suositus ettei 5-lovisen vauhtista käyttäis 6-lovisessa siitä että se on kova? Eli silloin sama juttu olisi tuon speedspartsin kanssa myös, toki se että tuo reilusti kevennetty plussaa?
Paska Omena kirjoitti: 11 Maalis 2020, 20:06
hercules kirjoitti: 12 Elo 2019, 23:26
Jartsa kirjoitti: 11 Elo 2019, 22:27
hercules kirjoitti: 08 Elo 2019, 19:35
Jep mapit näyttäis toimivan mutta ecussa jotain häikkää, ei saa uutta softaa sisään mitenkään. Pitäisi löytää toinen ecu jostain nopeeseen tahtiin. Auto oli yli vuorokauden pajalla mutta ei keinoa löytynyt vielä.
no mikä ihme, onhan sielä nytkin kargin tekemä softa jos mun omistuksen jälkeen ei kukaan oo sille mitää tehny.
softassa ilmeisesti sai-pumppu aktiivisena vaikka sitä tossa ookkaan.
Mites tää selvis? Mulla sama vaiva jonka takia jäi leimaamatta toissasyksynä.
VN-Dynolla laitettu Carlsonin softa jonka jälkeen alkoi antaa SAI:lta koodia. Uudestaan vielä tarkisti että boksissa ei ole sai-aktiivisena. Loppu mielenkiinto koko vehkeeseen niin jääny homma roikkumaan.
Lopullista ratkaisua ei tullut edes kysyttyä, Carlsson teki Ruotsin päässä softaan jotain muutoksia ja lähetti sen treelle pajalle jossa sitten laitto autoon sen. Ei oo sen jälkeen ilmenny siitä mitään vikakoodeja. Mahdollisesti siellä oli joku pohjasofta sae:llisesta softasta ja sen takia anto vikakoodia vaikka se softasta oli poistettuna.
Olitko suoraan Carlssoniin yhteydessä softasta?
Mimmonen softa, mimmosilla palikoilla oli muuten?
Suosittelisin melkeen ottamaan siihen uudelleen yhteyttä jos samanlainen vika ilmeni sulla kun tuon oman se ainakin sai ratkaistua.
Paska Omena kirjoitti: 11 Maalis 2020, 20:14
Ja tuohon sun kytkinkysymykseen sen verran että mulla on Sachs Performance V6-kytkin ja Fidanza kova alumiinivauhtipyörä. Vähän vittumaisesti kolisee tyhjäkäynnillä ja tais moottorijarrullakin kuulua. Ei muita oireita.
Eli tuokin käypänen minkä tilasin kun kutoseen on.
Oliko tuo aluvauhtis hinnakaskin ja myytiinkö ihan z20net vauhtiksena?
Tässä tutkiessa tullut siihen tulokseen että kutosen kytkin menee tuonne mutta ilmeisesti vauhtis ei kutosesta käy.
Kaksoismassaa tuo CG-motorsportti sanoi että voi käyttää mutta mitä etuja tuosta kovasta vauhtiksesta on?
Haitat nuo kolinat, koliseeko kuinka kovasti vai joutuuko ihan kuuntelemaan?
