x20xev/22xe koneen virittäminen.
Re: x20xev koneen virittäminen.
Onko kellään tietoo kyseisen koneen männän paksuudesta, lähinnä venttiilin kolojen kohdalta. Meinaa nuilla tulevilla nokilla käydä venat vähän lähellä ja joutuu työstämään.
Jospa otat mitan männän laesta helmaan,männän sisäpuolelta pohjasta helmaan ja männän laesta venttiilikolon pohjaan,eikös siitä selviä paljonka tavaraa on jäljellä.
kannattaa katella vaikka muovailuvahalla tai tinalangalla kun nokat on oikein ajoitettuna.. mitkähän nokat mahtaa olla kun meinaa mukamas liian läheltä mennä
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
no eihä sitä nostoo tarvii paljookaan lisätä niin ottaa kiinni.tikkku kirjoitti:kannattaa katella vaikka muovailuvahalla tai tinalangalla kun nokat on oikein ajoitettuna.. mitkähän nokat mahtaa olla kun meinaa mukamas liian läheltä mennä
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Olenko nyt oikeassa että c18xe tai c18xel kannen pystyy laittamaan 20xev alakerran jatkoksi? Mitään erityistä huomioitavaa?
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
sama kansihan tuo taitaa olla, nokassa tais olla himpan eroaKingis_ kirjoitti:Olenko nyt oikeassa että c18xe tai c18xel kannen pystyy laittamaan 20xev alakerran jatkoksi? Mitään erityistä huomioitavaa?
Egr ja lisäilmapumppu vissiinn jää sitten pois kokonaan jos 1.8 kannen laittaa? Ja oliko se nyt juuri tuo c18xe mistä voisi löytyä paremmat nokat?
Kyllä niissä kaikissa kansissa on EGR:n ja lisäilmasysteemin kanavat.
Ok. No tuli nyt kuitenkin ostettua ihan xev:n oma kansi.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Itellä on tuohon omegaan tulossa kansiremppa kevään aikana, samalla olis tarkotus pistää nokat uusiksi. Tarkotus hiotuttaa virtasella vakionokasta.
Pitäs vaan löytää factaa noiden nokkien erosta, y22xe ja x22xev välillä, samalle ne näyttää, Nostoeron vielä pystyy mittaamaan, mutta jyrkkyys on jo vaikeempi mitatta tönärillä.
edit: y22xe hän on perus rakenteeltaan sama kuin x20xev, lohko on vain korkeempi ja isku pidempi.
Onkohan näin... Ainakaan C18XE -koneisessa F Astrassani ei ollut EGR systeemiä ollenkaan. Onko siellä sitten kanavat sille kuitenkin? Kuinkahan ne on tukittu ja pystyykö niitä ihan helposti kotikonstein edes avaamaan tarvittaessa?Tuomas kirjoitti:Kyllä niissä kaikissa kansissa on EGR:n ja lisäilmasysteemin kanavat.
Jotain potkua siis pitäisi saada, jos vaihtaa C18XE:n nokat X20XEV:een, vai? Onko kukaan oikeasti kokeillut? Kokemuksia kaipailisin...Miro.Simounen kirjoitti:sama kansihan tuo taitaa olla, nokassa tais olla himpan eroaKingis_ kirjoitti:Olenko nyt oikeassa että c18xe tai c18xel kannen pystyy laittamaan 20xev alakerran jatkoksi? Mitään erityistä huomioitavaa?
C18XE:ssä ei ole EGR- eikä lisäilmasysteemiä, mutta molempien kanavat löytyy kannesta. Ei niitä miteenkään ole tukittu, vaan ovat ihan samanlaiset kuin niissäkin koneissa joissa ne on käytössä, niihin ei vaan ole liitetty niitä hyödyntäviä laitteita. Esimerkiksi EGR-kanava johtaa kannen päähän, jossa uudemmissa on EGR-venttiili alumiinisessa mutikassa kiinni, tuossa koneessa siellä on myös alumiinimutikka, mutta se on umpinainen. Lisäilmajärjestelmän kanavat taas löytyy jopa pakosarjasta, niitä vain ei ole porattu auki, itse kannen kanavat on ihan samat kuin uudemmissakin.Nalen kirjoitti:Onkohan näin... Ainakaan C18XE -koneisessa F Astrassani ei ollut EGR systeemiä ollenkaan. Onko siellä sitten kanavat sille kuitenkin? Kuinkahan ne on tukittu ja pystyykö niitä ihan helposti kotikonstein edes avaamaan tarvittaessa?Tuomas kirjoitti:Kyllä niissä kaikissa kansissa on EGR:n ja lisäilmasysteemin kanavat.
C16XE on sama juttu, kaikki kanavat löytyy, eivät vain ole käytössä.
Ja olet c18xe kantta käsissäsi pitänyt?Tuomas kirjoitti:Kyllä niissä kaikissa kansissa on EGR:n ja lisäilmasysteemin kanavat.
Mun muistikuvan mukaan ei olis noita hömpötys kanavia....
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kyllä olen, ja kaikki kanavat löytyy.
No ainakin nuo kanavat on C18XEL kannessa niin eiköhän ne ole siinä XE kannessakin,ei niissä eri kantta käsittääkseni ole.?! kirjoitti:Ja olet c18xe kantta käsissäsi pitänyt?Tuomas kirjoitti:Kyllä niissä kaikissa kansissa on EGR:n ja lisäilmasysteemin kanavat.
Siinä kannen päätyyn tulevassa osassa ei vaan ole avattu noita kanavia eli se on ns sokea.
