kappas, en ollut huomannut tällaista viestiä. EDS:n imunokalle tekemä softa nostaa rajottimen "johonkin" tonne 7500rpm paikkeille. Vakaa käsitykseni on että tuon pitäisi vielä alakerran kestää, mitään muutoksia ei ole siis tehty. Ihan täysin toi nokka ei kuitenkaan mulla toimi, koska huipputehot tulee jo alle 5000rpm ja siitä sitten melko tasaseen rajottajalle mennään, pientä nypyttämistä tietty on. Laitan käyrän kun on saatavilla. 282hv ja 462nm.Tubbe kirjoitti:Mahtava ääni tässä kylläOnko sulla muuten tosiaan rajoitin niinkin korkealla kuin 7500rpm? Jotain tuollaista ainakin käsitin noista sun aiemmista viesteistä? Onko alakertaa vahvennettu, vai onko vielä vakio kanget/pultit? Hyvin tuntuu moottori kestävän jos pystyy 7500 kierrättämään ja voimaakin on enemmän kuin vakiona
Tulipa muuten mieleen, että onkohan tuo nokan ajoitus nyt ihan kohdallaan kun vääntökin kasvoi vaikka piti laskea.. eli jos täyttö on nyt liian aikaisin.
