V6 koneiden viritys
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Timonen kirjoitti:Sullakin on sit C25XE! :lol: :lol: :lol: Tervetuloa klubiin... :wink: -(z)-
Mä itse parantelin tota imupuolta vaihtamalla X30XE:n imusarjan alemman osan C25XE:n vastaavan tilalle. Tosin penkitys lappu Sjoen tekulta näytti huomattavaa tehonalennusta. Olen tännekin postannut siitä juttua, siitä sen enempää nyt.
Mutta tarkoituksenani olisi nyt syksyllä päästä käymään Harisella penkittämässä. Ainakin kun vaihdoin kk sitten pa-suodattimen, niin tuntu et puolet tehoista palas takasin... :lol:
Enemmän sit penkityksen jälkeen.
Papereiden mukaan pellin alla on X25XE.
Tarkoittanee natsitiukkoja päästöasetuksia eli mitään ei luultavasti voi tehdä?
kyllä vaan se vanha kadetti oli poikaa *huokaus*
Jos vielä pitäisi vanhan b.suodattimen, ja "virittäisi" uuden sitten keväällä kun pitoakin tulee lisää :whack:
Mikäs tilanne penkityksen suhteen?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Menee keväälle.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Teukka76 kirjoitti:
Teukka76 kirjoitti:Saakos tuosta Vectra C:n 3.2 myllystä lisää hummia irti kovin helposti? Budjettia löytyy semmoiset 3-4k€.
:no: ei siis ilmeisesti...
EDS:llä olisi tarjolla softa, jolla irtoaa 235hp / 330nm: http://www.eds-motorsport.de/_eds_/index.htm
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
muuten hyvä mutta ei viittis osia saksaan asti lähettää.On se pärkkele jos ei suomesta vastavaa löydy
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
pasik77 kirjoitti:muuten hyvä mutta ei viittis osia saksaan asti lähettää.On se pärkkele jos ei suomesta vastavaa löydy
http://www.turbotec.com/
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
miten noi jenkkien käyttämät H viritys putket käytännössä toimivat?
ainakin mt3max kanavan autoviritys/rakennus+ mobar ohjelmissa lähes kaikkiin n:90% laitetaan
H putket!
antaako se väli putki hyvinkin vääntöä?
onko kukan penkittänyt mv6:sta pelkän pakoputken vaihdon jälkeen? että kannattaako sellainen homma tehdä?
kiitoksia jos joku vastaa jotain.
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
repa kirjoitti:Tulipa tuosssa työmaalla kokeiltua alumiinikapaleen syövyttämistä ultraäänipesurilla. 5 minuuttia pesuri päällä ja kikkareesta oli kadonnut 0,05mm. Ajattelin kokeilla avartaa tuota Vectran imusarjaa kunhan saan tuon auton seisontaan. Ei tarvitse pahemmini edes suojailla, kun tuohan on maalattu pääliseltä puolelta. Tietysti riippuuhan se sitten alumiinin seoksestakin että miten lähtee syöpymän.
Miten isomman kappaleen kanssa onko oheneminen tasaista vai syntyykö resonansseja?
Resonansseissahan tietyissä kohtaa ääniaaltojen kohdatessa voimakkuus kasvaa ja toisessa paikkaa kumoutuu. Tuleeko alltomaista läjkeä vai ei?
sloxa
olisi mv6:sesta imusarja ja romppeet irti, niin mitähän noille pystyy tehdä?
vai voiko muuta kun puhdistaa, ja kohdistaa?
kiitos vastauksista!!
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
^Läppärunkoja vaan sorvaamaan isommille läpille. Ja resonaattoristahan on ollut tässä ketjussa aikasemmin aika paljonkin juttua. Se muovinen alaosa kohdistuu ihan ittekseenkin paremmin kuin nuo alumiiniset, ettei sitä tarvi kovin paljoa snurrata. Ei kai sille imupuolelle paljo muuta voi tehä, kun on niin hankalan muotoinen tuo plenumi.
sloxa
juu.. kiitoksia!
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Kyllä se ihan tasaisesti tuntui menevän, ei ainakaan silmällä tullut aaltokuviota mihinkään kohtaan kun sai koko kikkareen upotettua kerralla liemeen. Puolisen tuntia uittelin yhtä jaksoa ja liki milli lähti seinämävahvuudesta. Kuitenkin liitospinnat yms muut tärkeät pinnat suojasin maalilla ja snurrasin sitten pois.
Pleniumit sen sijaan työstin ihan koneellisesti paine ilma vingulla ja karhealla hiomapaperilla. Siitä sitten aina hienompaan päin ja lopuksi ihan sellaisella päällä joka on pelkkää karhunkieltä.
Btw. kuinka jumalattoman tiukassa nuo nokkapyörät on kiinni ? Sai niinkun suoli pitkänä vääntää sitä torxia auki ja mitään ei tapahtunut. Toki pidin jakarilla nokastakin kiinni ettei tullut osumaa mäntiin.
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
repa kirjoitti:Btw. kuinka jumalattoman tiukassa nuo nokkapyörät on kiinni ? Sai niinkun suoli pitkänä vääntää sitä torxia auki ja mitään ei tapahtunut. Toki pidin jakarilla nokastakin kiinni ettei tullut osumaa mäntiin.
50Nm + 60' + 15'. Kyllä ne siitä lähtee kun kaveri pitää jakarilla nokkaa ja itse väännät sitä auki.
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
repa kirjoitti: Btw. kuinka jumalattoman tiukassa nuo nokkapyörät on kiinni ? Sai niinkun suoli pitkänä vääntää sitä torxia auki ja mitään ei tapahtunut. Toki pidin jakarilla nokastakin kiinni ettei tullut osumaa mäntiin.
Tiukas ne on, tarpeeksi vaan jatkovartta kehiin ni aukee yksinkin.
Jope
Näin tiukassa :lollis:
lowcali
^Tuttu tunne täälläkin. Tuon takia ne nokkapyörän pultit pitäis vaihtaa, jos ne käyttää auki. Ne nimittäin "pyörähtää poikkiakselillaan" eli lyhenee sen viimeisen astevedon aikana. Eivät varmaan kestä kovin montaa kiristystä ja sitten on kivaa tiedossa, kun joku niistä katkeaa ja pätkä jää nokan sisään.
