Astra OPC
Ströbä
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Vannekauppiaskin sanois et tää on hjyvää bisnestä.
Kaikki vanteet on sopinut mallikkaasti mun mielestä tohon pirssiin.
ja vetojakin tuntui olevan.
Astra Z20LEH x2
JJ
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja JJ »
ajelitko eilen jossainpäin Hki keskustaa välillä 21:00-22:00? :D
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
JJ kirjoitti:ajelitko eilen jossainpäin Hki keskustaa välillä 21:00-22:00? :D
Kyllä itse asiassa ajoin, miitistä tulin takasin keskustan kautta.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
JJ
Re: ALPHA 13 OPC
Joo, sitten en erehtynyt. Istuin ratikassa ja sattu silmään. :)
-Janne
Jaakko.H
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Itse mietin ihan samaa ku JJ mut paikka oli muistaakseni jossai eduskuntatalon kohdal ja päivä torstai. Kelllo tais olla jotai 21.00 aikoihi, en oo varma ku pubikierros oli menos :D Jos oli sama nii vanteet kiinnitti hyvin huomioni :peukku:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Kaddu87 kirjoitti:Itse mietin ihan samaa ku JJ mut paikka oli muistaakseni jossai eduskuntatalon kohdal ja päivä torstai. Kelllo tais olla jotai 21.00 aikoihi, en oo varma ku pubikierros oli menos :D Jos oli sama nii vanteet kiinnitti hyvin huomioni :peukku:
Noniin elikkäs tehdäänpäs nyt sitten tarkempi raportti: olimme torstaina 2.8.2012 PK-seudun miitissä espoossa aikavälillä 19:00-21:00 ja lähdin sieltä kelloni mukaan 21:13 kohti stadia. Päätin ajaa keskustan läpi enkä suoraan pasilan läpi himaan. Reitti kulki mannerheimintietä pitkin, urheilutalon kulmalla jäin jumiin tietyön vuoksi ainakin vartiksi kunnes pääsin luikahtamaan rautatientorin kautta hämeentielle ja himaan johon saavuin noin 22:00. Tässä matkalla lienette minut bonganneet 8)
Menee muuten tota bensaa ihan mukavasti kun kaasujalka on raskas.. Matka stadista espooseen ja takasin = 1/4 tankki..
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Siinä mies ja menopelit. -(z)- ja fillari on Giant OCR.
Otin enemmänkin kuvia, mutta en tiedä onko ne julkasemisen arvosia. Tuossahan tuo kippo nyt näkyy.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
No laitetaan nyt vielä toinen kun sattu sopiva.
EX:
Tubbe
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
:peukku: Tämä auto saa kyllä kuolan valumaan :love:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
jopp3
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Täytyy sanoo et o todella maukas :)
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Kiitoksia vaan. Ulkoasussa olis vaikka millä mitalla hiplaamista, mutta ei ole vain jaksanut/pystynyt. Maski, peilinkuoret ja sumarin rinkulat väriin, b-pilareihin teipit ja maalipinnalle myllytys.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Kiitoksia vaan. Auton piti olla huipputikissä, mutta jotain on kait edelleen persiillään. -(z)-
Elikkäs kävin ajamassa Lappeenrannassa kaksi mailivetoa:
1. 400m 14.110s / 1mile 222km/h
2. 400m 14.110s / 1mile 223km/h
Ilma ihanteellinen 12c, hyvä pito ja vaihteilla 1-4 vetoja tuntuu olevan hyvin rajottajalle saakka (n.7500rpm?). Nelosen lopussa alkaa hiipua ja vitonen ja kutonen aivan lussuja.
Paras tulos 229km/h on tehty edelleen vakiosoftalla ja 3" putkella kaksi vuotta sitten. En keksi mitään muuta yhdistävää seikkaa enää kuin EDS:n ohjelma, jolla nämä paskemmat tulokset on tulleet. Olisin käynyt vielä vetämässä vakiosoftalla tänäänkin yhden vedon, mutta ei ollut aikaa enää käydä ohjelmoimassa autoa uusiksi kun tulin kentälle sen verran myöhään. Vartti nyt meni kuitenkin 3 kymmenystä nopeammin kuin aiemmin ja diagnostiikasta kaivettuna loppunopeus vartilla 167km/h. Eli kait sitä boforia on enemmän kuin sillon joskus penkitetty 272hv, mutta jotain vaan on persiillään tuolla isoilla vaihteilla (?!).
Diagnostiikasta katsottuna 0-100km/h on 5.88s, 0-200km/h on 21.78s.
EX:
Snike
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Snike »
Oletko varma, että kytkin ei luista "teho"-softalla ja vakiolla pitää?
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Snike kirjoitti:Oletko varma, että kytkin ei luista "teho"-softalla ja vakiolla pitää?
:D no tota, sitä mä en edes tullu ajatelleeksi! meinaan, se vois hyvin selittää sen puutumisen kyllä..
Ainiin, videotakin on mutta tokkopa siinä paljon katottavaa.. :D
EX:
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Timba »
Jos tässä kytkin luistaa niin tilalle tulee varmaankin vähän pitävämpää ja kevyttä vauhtipyörää. Samalla tietenkin voi sen lukon laittaa niin lähtee vähän nopeampaa viivalta :wink:
