x20xev/22xe koneen virittäminen.
jaketech
Re: x20xev koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja jaketech »
madi kirjoitti:kyllähän ne sinne passaa saattaa vaa olla se öljynimuputke lähtö erinlainen mutta eihän seo ku vaihtaa
näin tein. seuraava ongelma ohjaustehostimen pumpun siirtäminen toiselle puolen konetta.
Pari kuvaa jakaja hommasta:
Kuvat on kännykkä laatua mutta josko niistä olisi apua.
jaketech
kyllä kuvista selvää saa. kiitoksia. kohta pääsee suunittelee jakajalle paikkaa ku saa pumpuntelineen tehtyä ni saa laittaa koneen paikalleen kadettii :lol:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ihan muuta etsiessäni törmäsin netin syövereissä X20XEV - koneen viritystopikkiin, joten pistänpä sen tähän :
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... uning.html
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
http://cgi.ebay.co.uk/dibilas-X20XEV-2- ... 3cb0a2b4be Tuollainen sattui ebaystä, ei olisi ainakaan toistaiseksi kauhean kallista.
Jäksteri
Viesti Kirjoittaja Jäksteri »
Tohon sit viä nokat/nokkapyörät/peltisarja/moottorinohjaus+muut hilut niin ei se enään niin halpaa ollutkaan :D
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
j4mpp4
Viesti Kirjoittaja j4mpp4 »
jos teetän r-koneistuksessa nokat xev:hen niin tarviinko säädettäviä nokkapyöriä vai ootteko lyönyt vaan vakiomerkkeihin ?
olikos ne x20xer:n nokat milllä tähän sai myös huutia ?
jos laitan suht miedot virinokat tai nuo xe:n jos ne käy niin tarviiko päivittää moottoriohjausta ?
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Jos on vakio sisuskalut niin ei sovi nuo x20xer nokat tuohon moottoriin. C20XE:n nokista en ole ihan varma, mutta muistaakseni nekään ei sovi tuohon suoraan.
E: Yleisesti ottaen kannattaa säädättää auto kun nokat on vaihdettu, hyötyä ainakin huomattavasti enemmän nokista sen jälkeen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Lakki
Viesti Kirjoittaja Lakki »
Käykö (C)20XE koneen pakosarja suoraan/laipan vaihdolla ekotekoon? Ja kannattaako pakokanavien patit hioa suoriksi, vai onko edes hyötyä
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Suoraan ei käy, laipan vaihdolla niitä taitaa olla laitettu.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Riippuu öljypohjan mallista sopiiko c20xe pakosarja.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Lakki kirjoitti:Ja kannattaako pakokanavien patit hioa suoriksi, vai onko edes hyötyä
Ei siitä haittaakaan ole, mutta sitten pitää laittaa sellainen pakosarja missä ei ole AIR-järjestelmän ilmakanavia.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Lakki
Ajatushan olikin hioa patit pois ja laittaa 20XE:n peltisarja.. Eikös ecotecciin käy myös esim. c20ne koneen öljypohja? Vai?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voihan ne patit sieltä aikansa kuluksi hioa jos on kansi irti, mutta ei siitä juuri hyötyä ole muuten vakiossa koneessa kun ne on sijoitettu siihen pienimmän virtauksen kohtaan.
Lakki
Eipä se vakioksi oo jäämässäkään... Lieneeköhän mitään haittaa/hyötyä jos imupuolelta kanavan alun tekee kokonaan pyöreäksi, lähinnä vaan jotta imusarja kaasareille olisi yksinkertaisempi tehdä. Ja kestääkö kone kierrättää kuinka korkealle ennen kun alkaa paikat mennä sekaisin?
