Astra OPC
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Timba kirjoitti:
Alpha kirjoitti:http://i9.aijaa.com/b/00869/10484360.jpg
(pilkkopimeässä parkkihallissa ohjelmointia tekemässä..)
Nyt kun auto on nokkaa lukuunottamatta vakio, löin sisään miedoimman EDS ohjelman mitä saa eli 265/400 sportilla. En tiedä mikä näissä EDS ohjelmissa mättää, mutta mulla esiintyy sellaista outoa rajuapumppaamista ahdoissa kun kiihdyttää. Ilman sportia eli vakiolla menee nätisti ja tasaisesti. Sitten taas kun oli tuo Stage3 softa sisässä niin sekään ei mielestäni pumpannut tolla lailla. Nyt ahdot nousee 1.2, putoo alle kilon, nousee 1.2 jne..
Mikäköhän sun autossa on "vikana" kun itsellä ahtaa hyvin eikä mitään sahaamista ahdoissa tai muutakaan ongelmaa ole? Itsellä on nyt se uusi 315/400 "soft pedal nürburgring" ja vetää kyllä todella tasaisesti.
enpä tiiä, tosiaan mullakaan sillä 315 ohjelmalla ei pumppaa tolleen ihmeellisesti. ite epäilen tota forgen bypassia, mutta katotaan nyt kun saa taas hardwaret paikalleen miten toimii.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Timba »
Forgen bypass minullakin on sillä jäykemmällä jousella.
Ab3
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Ab3 »
Bongattu Joensuussa, uimahallin viereisellä parkkipaikalla.
Katoin ohi ajaessani että ompas hyvännäkönen -(z)-, että joskus oon varmasti tuning.fi tms lehdestä lukenut ja nähnyt kuvia tästä, kunnes päätin ajaa uudestaan ohi ja kierrellä auton ympäri.
Mietin mielessäni, että ''Foorumilta tuttu''. :food:
http://heilschwingung.at/188e0
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Täällähän minä, saa tulla morjestamaan jos olen autolla.
EX:
Kingis_
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Minäkin tämän bongasin, melko komeat nuo vanteet livenä :thumbsup:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Kiitoksia!
Tuossa ennen Joensuun reissua latasin vakiosoftan sisään. Nykiminen on täysin poissa, eli kyllä se jotenkin EDS:n ohjelmasta johtuu, tai jostain mitä se tekee eikä rauta sitten "pysy perässä". Tosin nythän ei ahdot kyllä nouse yli yhden missään vaiheessa.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Jepa, eli vietettiin eilinen päivä ennen ja Btr-:n kanssa auton kimpussa.
Puskuri irti, crashpanel irti, jäähynippu auki, välijäähy pois keskeltä ja syylärin kumikiinnikkeiden kääntö
orig ja EDS cooleri
paksuudessa hieman eroa
niin on kyllä koossakin, mutta tuolla syylärin ja ilmastoinnin välissä tuo originaali jäähy ei ole ehkä parhaimmillaan
ilmastoinnin kennolle piti fiksata parit kiinnityspalat nopsaan kun coolerin mukana niitä ei tullut - toki vanhan olis voinu jättää sinne väliin mutta siinä olisi tullut hieman ongelmia ilmastoinnin flektin kanssa - nimittäin tilaa flektin ja keulacoolerin väliin ei jää paljoa
EDS paikallaan. Harmi kyllä paketissa tulevat putket on vain 2"/51mm mutta enpä tiedä onko sillä suurta merkitystä onko isompia. Nyt kun saa vehkeet toimimaan niin voi fiksailla sitten "kivat pinkit silikoonit" ja muut homoilut tohon päälle.
Auton alla käytiin myös kaivamassa jotain putkia jotka vaihdettiin. Nyt paukkuu taas :peukku:
SUPER kiitokset enne:lle ja Btr-:lle! :thumbsup:
EX:
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Asiallista toimintaa :thumbsup:
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Maukasta, heti kun auto on taas kunnossa niin lisää palikkaa vain kiinni :peukku:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Öljyt ja softa vaihdettu, sisään meni Castrol SLX 5W40 ja EDS Phase 2 (?!) 280PS / SPORT 315PS 430NM fmic-incam-etc
Sitten pitäs kait vähän lokitella vetoja.. :)
EX:
Timba
Re: ALPHA 13 OPC
Aja varovasti, ettei kortti lähde. Stage 3:lla on kuitenkin melko reipasta kyyti :D
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Timba kirjoitti:Aja varovasti, ettei kortti lähde. Stage 3:lla on kuitenkin melko reipasta kyyti :D
Sallitun rajoissa, tietysti! :) Joo mutta pari vetoa lokitin OP-comilla.
Tulokset siis 1.8.2012
HW: EDS nokka, EDS cooleri, EDS 315 kartta, 3" putkisto, vakio PFR6 tulpat 0,8 gap, vakio ilmaboksi, Greenin paneeli. Ulkoilma 18c.
Imuilma: 22--> max 29c, ahto max 1.48bar, ilmamassa max 831kg/h.
Veto on tosin tässä lyhyempi (3-4 vaihteilla) jolloin imuilma ei lämpene ihan niin paljon.
Vertailun vuoksi veto Lappeenrannasta 3.9.2011:
HW: EDS 285 kartta (muistaakseni), 3" putkisto, BKR6EIX tulpat 0.6 gap, CDTi ilmaboksi, K&N paneeli ja vuotavat/savuttavat venttiilinvarrenkumit. Ulkoilma n.15c?
Imuilma: 27--> max 60c, ahto max 1.34bar, ilmamassa max 745kg/h.
Veto siis kutoselle saakka.
Pitäs saada tuo CDTi boksi korjattua asap ja tehdä vielä uudet lokitukset sen kanssa, niin näkee onko virtaus sillä boksilla oikeasti n.100kg/h huonompi kuin vakiolla.
Persdyno kertoo, että vääntöä on hävinnyt hieman keskialueelta mutta viidentonnin yläpuolella on vetoja ihan eri lailla punarajalle saakka. Nyt saattas suoralla tiellä se 230 mennä maililla rikki. Näin ainakin toivotaan. Näyttäis muuten siltä, että tässä tolle nokalle tarkotetussa 315 kartassa on rajotettu ahtoja 1 & 2 vaihteilla, kakkosella ottaa max 1.2bar nimittäin ja kolmosella vasta täydet ahdot. Which is nice.
EX:
JukeN
Re: ALPHA 13 OPC
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Thumbs up! Hienoa et pelittää ja vetojakin on. Mielenkiinnolla odotan logeja cdti boksin kanssa. Persdynossa se ei ainakaan vaikuta mitään, eikä oikeessa dynossakaan. Toki silloin oli muitakin muuttujia.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
JukeN kirjoitti:Thumbs up! Hienoa et pelittää ja vetojakin on. Mielenkiinnolla odotan logeja cdti boksin kanssa.
Toivotaan toivotaan.. Eilen liimasin irronneen torven boksiin kiinni 2-komponentti epoksiliimalla mutta irtos heti kun aloin äsken kasaamaan. Pitää keksiä jotain tiukempaa stuffia. Musta sika ei siis alunperin kestänyt myöskään.
EX:
Alpha
Re: ALPHA 13 OPC
Päivitin ensimmäiseen viestiin nyt nykyisen HW setupin ja kuvat kaikista lookeista mitä autossa on ollut, eli siis eri vanteista :lollis:
Alpha kirjoitti:OPEL HATERZ GONNA HATE
Tältä se näytti luovutuksen jälkeen kevät 2010: vakioalusta ja mukana tulleet Inter Action vanteet
Tältä se näytti kesällä 2010: Eibach sportlinet ja Team Dynamics vanteet
Ja tältä se näytti talvella 2011: alkuperäiset OPC Snowflake vanteet
Ja tältä se näytti kesällä 2011: RH ZW1 vanteet
Tältä se näytti syksyllä 2011: Eibach/Ta-Technix ja RH PD1 vanteet
Tältä se näytti talvella 2011: Eibach ja OPC Snowflake valkosena
Tältä se näyttää kesällä 2012: Work Meister S1 2P
EX:
