B2 Vectra v6 sport STW -99
irYobYetaMis
Re: B2 Vectra v6 sport STW -99.
tässä pari kuvia Mika :) Hyvässä kunnossa ja kaikki muut osat mukaan 8) Ja helposti mahtuu takakontiin kun penkit laitettu pois tieltä, vec b farmari ftw ;)
KuvaKuvaKuvaKuva
Formulatietäjä 2014
zaptori
Viesti Kirjoittaja zaptori »
minulta sitten ne "sportin" merkit tuohon ;)
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
M lampinen
Hieno juttu :D
kiitos chris :worship:
M lampinen
Nyt powerflex puslat vahdettu pitkittäisiin tukivarsiin :D .iltapäivällä kulmien säätö jos rupeis vakaammin kulkemaan vectra :D
tollainenkin modaus tuli tehtyä :D
zaptori
olikos tuo nyt kuinka vaikee tehdä? itellekkin miettinyt tuota :)
M lampinen
Muutamia johtoja liittelee ja yhden katkaisee viiksenjuuresta :D
ohje.
http://cdn.z22se.com/guides/fitting_var ... wipers.pdf
M lampinen
Nyt tuli ritiläkin :peukku:
irYobYetaMis
Tuleeko maski ennen syysparty? Muuten :lovin: ja ei muuta :)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Ei ole Maskia tilattu vielä ainakaan :roll:
tänäänkin meni ilta hitsatessa corolla ja huoltaessa foordia :-?
pitäis jossain välissä laittaa puskuri kiinni :D
M lampinen
Puskuri menossa paikalleen :D
Kyllä se vaan sellainen juttu että tuo ala helma ei istu :cry:
irYobYetaMis
Hyvältä näyttä :peukku:
Sen lippa, olisko sitten sen Renault Megane lippa jos Laguna ei mene? Kyllä oon kulunut että jotkut laitta sen Megane lippa, pikkuisen isompi/leveämpi jne
Esim tässä ''Woodenspatulas'' mm vvoc:lta farmari
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Joo sais tonkin paremmin,mutta pitäis olla toinen kun jos viruttaa leveämmälle niin jää päistä vajaaks :o
eiks tostakin oo jouduttu jonkin verran katkaisemaan päitä?
irYobYetaMis
Niin muuten oli, about 2-3cm molemilta päästä :-?
Formulatietäjä 2014
M lampinen
silloin sitä sai sivuilta ulommas :o mut ei ehkä tarpeeks silti.
tuo on ok:)
http://i150.photobucket.com/albums/s114 ... 1348022305
M lampinen
Oiskohan tuo hyvä se ei oo tuossa vielä kiinni vaan valeessa :o
