Sivu 44/45
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 25 Helmi 2019, 21:23
Kirjoittaja Nykänen
Teetin Virossa saabiantilla, n.3000€ tossa hinnassa on mukana ahtoputken pätkä joka hajos purkaessa. Mut ketjut, kiristimet, laahaimet, väli- ja kampuranrattaat, vesipumppu ja apulaitehihna tuohon hintaan.
Korjataas, eli troost autolla tuo remppa ei saabiantilla.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 16 Kesä 2019, 12:47
Kirjoittaja vecculi92
Kyllähän piristy kummasti ku syötti bsr
ja puolat oli vikana toho nykimiseen
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 08 Heinä 2019, 21:55
Kirjoittaja opelvisio
Pitkästä aikaa tuli tehtyä omallekin autolle jotain muuta kuin hinkutettua autovahalla. Asensin universaalin mallin Turbosmartin kellosta vakion ja väsyneen hukkaportin kellon tilalle (aukesi heti pienestäkin avauspaineesta eikä sulkeutunut kunnolla). Tilasin fb:n AllSaab ryhmästä laserleikatun adapterin 20 eurolla. Turbosmartti tuli 10psi:n jousella, mutta sillä auto yliahtoi ja antoi vikakoodia. Tilalle 7psi:n jousi.
Muuten helppo asennus, mutta korjasin tangon asentoa poraamalla uuden reiän kellon kiinnikkeille. Tankoa piti lyhentää ja hommata silmukkapultti (osanumero TS-0600-3002)
Perstuntumalla vedot parani selvästi
Alkuperäinen tangon asento
Kuvassa näkyy vanha reikä
edit: kuvatekstit olivat väärinpäin
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 27 Heinä 2019, 18:27
https://dbilas-shop.com/en/manufacturer ... net-z28nel
Kokemuksia tosta vai onko vaa lisä.ääntä?
( Jos ei kuva näy ni klikkaa siitä.missä pitäisi näkyä ni aukeaa)
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 28 Heinä 2019, 10:29
Ei ole omaa kokemusta enkä tunne ketään, joka olisi kokeillut tota. Mulla oli kartiosuodatin aiemmin asennettuna, mutta se aiheutti vain ongelmia (liian liki ilmamassamittaria?) Saabeissa imm on sijoitettu keskemmälle imuputkea.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 28 Heinä 2019, 11:21
Kirjoittaja irYobYetaMis
Kysyin tuosta britti foruumilta, he ovat sitä mieltä ettei oo hyvä koska liian pieni suodatin.. Itsellä myös ei kokemuksia..
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 08 Elo 2019, 16:39
Kirjoittaja maiden66
kestääkö ottaa vectra 2.8 turbo 280 hv..kestääkö laatikko ja muut paikat?vuosimalli 2006 manuaali
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 08 Elo 2019, 17:00
Kirjoittaja vectraTBO
Miksei kestäisi kun 2007 ja uudemmissa OPC malleissa pitäs olla vakiona jo se 280hv. Softatuissa autoissa vääntö kasvaa paljon isommaksi kuin tehtaan rajoittama 350nm joten kytkin voi olla kovilla jos paljon jo ajettu kun vääntöä tulee noin 440-480nm. Manuaalilaatikko kestää kyllä mutta automaatista ei mulla hajua.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 09 Elo 2019, 16:59
234tkm manuaali ja bsr sisällä. Ollu tosin vasta jonku vajaa 10tkm eikä ongelmia.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 04 Marras 2019, 18:59
Kirjoittaja PTT-56
382000 km.Automaatti.350 hv/560Nm.Vielä ehjä.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 26 Marras 2019, 09:22
Kirjoittaja cGv
PTT-56 kirjoitti: 04 Marras 2019, 18:59
Ja mä aattelin jotta mulla on paljon ajettu kun pyörähti 338tkm mittariin
Eihän täs mitää hätää ookkaan vielä saa ajaa parivuotta noihin lukemiin
Voimaa kyllä vaatiis lisää jossain kohtaa
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 28 Tammi 2020, 12:41
Kirjoittaja PTT-56
Rompetori.Myydään 2,8T. Pete.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 03 Maalis 2020, 12:55
Kirjoittaja ZeiEizh
Pitäisi ehkä vaihtaa suuttimet. Käykö inkun 2.8n suuttimet suoraan vekkulaan ja tarviiko säätää mitenkään?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 04 Maalis 2020, 07:02
ZeiEizh kirjoitti: 03 Maalis 2020, 12:55
Käy suoraan ja onkin yleinen modi briteissä. Tarvitsee säädön, jotta voit ajaa. Mulla on 530cc Boschit.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 04 Maalis 2020, 19:01
Kirjoittaja ZeiEizh
Tattis.
5 pytyn suutin jää auki ja jos samalla vaihtaisi koko sarjan. Jännä että kun lämpiää, niin alkaa toimimaan.
