Grandland X
marikomakinen
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja marikomakinen »
marikomakinen kirjoitti: 19 Syys 2018, 20:47
kjans kirjoitti: 19 Syys 2018, 20:37
marikomakinen kirjoitti: 19 Syys 2018, 18:12 Kysyn kun ei meinaa leikata, saako Radio R 4.0 IntelliLink multimediahässäkkään näkymän navigoinnin, ja jos niin miten? Android luurit löytyis...
Kurkkasin äsken oman Ooppeli sivun, siellähän oli kutsu pajalle, tarkemmin ei syytä kerrottu ?
Android Autolla saa Google mapsin tai Wazen navigaattorin ruudulle. AA ei ole virallisesti saatavilla Suomessa, joten vaatii vähän kikkailua, ohjeet asennukseen saa esim mun blogista http://tekniikkapenkki.eu/android-auto/
Kiitos, täytyy huomenna perehtyä paremmin. Mitä päivitystä radioon tehdään takasinkutsu kampanjan puitteissa ?
Muuten toimii ! Pitää vielä paneutua asiaan oikein kunnolla, kiitokset vielä vinkistä !
Mihetu
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Mihetu »
Nyt kaipaisin teidän apua, arvoisat Grandland-autoilijat!
Minulla kuuluu kuskin puolelta epätasaisuuksissa napinaa, ei natinaa tai naksahduksia, vaan ääntä, joka on jotain siltä väliltä. Äänen saa kuuluviin ihan kävelyvauhdissa ajamalla hidasteen yli tai hieman poikittain pihasta poistuessa reunakiven ylityksessä.
Äänihän on luokkaa raivostuttava, kun sen kerran huomaa, niin jatkossa korva siihen sitten tarttuukin joka kerta. Ääntä ei kuulu apukuskin puolella lainkaan.
Onko kellään muulla vastaavaa? Kaikki vinkit äänen poistamiseen otetaan ilolla vastaan...
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
[quote
Jonkun jälleenmyyjän palvelusta olin varailemassa testimielessä ensimmäistä 25tkm huoltoa ja siellä ehdotti jotain 170€. Hullun halpaa joihinkin premium merkkeihin verrattuna tai sitten lukema oli väärä :-)
[/quote]
Varmaankin sisälsi öjyt+suodatin+ohjelmanmukaiset tarkistukset ?
Tuohon sitten mahdollisesti raitisilmasuodatin lisäksi.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Grandland X
Mihetu kirjoitti: 20 Syys 2018, 18:01 Nyt kaipaisin teidän apua, arvoisat Grandland-autoilijat!
Etsi paikka jossa auto natisee. Sitten.ajat siittä ja pidät kiinni aina jostain. Jos esim loppuu nojaamalla ovipahviin on vika siinä.
ooppelilla mennään
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja ooppelilla mennään »
1,2sorsa kirjoitti: 20 Syys 2018, 18:04
Juurikin näin. Itsellä natisi aluks käsinojat, ne rauhottui ainakin hetkeksi silikoonisuihkeella. Nyt silloin tällöin napisee ja rapisee sieltä sun täältä lähinnä ovista-- vähän nyrkkeilyä niin rauhoittuu. Kyl noi ovipahvit kauttaaltaan on aika heikko(ranskalainen?!?) esitys. Muuten ekan kymppitonnin jälkeen fiilis hyvä.
Mihetu
Re: Grandland X
Jes. Hauskahan näissä natinoissa on yleensä aina se, että ne kuuluu kuskinpuolelta ja ajaessa onkin sitten hankala sitä ääntä paikallistaa...
Noh, ääni on niin vaimea, että ei jokaista edes haittaisi, mutta hiljaisessa autossa ja henkilölle, joka on näille äänille allerginen, niin ärsyttää. Toisaalta jokaisessa omistamassani autossa olen näitä ääniä saanut fiksailla välillä paremmalla ja välillä huonommalla menestyksellä :D
GL2017
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja GL2017 »
grandlandx kirjoitti: 19 Syys 2018, 23:24
Mihetu kirjoitti: 27 Elo 2018, 18:22 Olethan huomannut, että jos tuuletussuuttimen kääntää täysin sivulle, se menee kokonaan kiinni?
- Joo nyt olen, vähän aikaa siinä meni - kiitos vinkistä :)
- Mutta se on kyllä outoa kun laittaa tuulilasille puhaltamaan samaan aikaan kuin matkustamoon, niin ilmantulo loppuu melkein kokonaan matkustamoon puhaltavista suuttimista
Kokeilin tuota ja kyllä itselläni pöhisee hyvin sekä että. Eli kosketusnäytöstä ilmavirtaus ylös ja keskelle, voimakkuus manuaalisesti vaikka puoleen väliin ja suuttimet siten, että vasemman puolen siivekkeet auki oikealle ja oikean puolen vasemmalle. Kaikista neljästä tulee hyvin ilmaa matkustamoon, ja kai tuulilasillekin sieltä edestä.
GL2017
Re: Grandland X
Eipäs muuten toimikaan noin eli puhallus tuulilasiin todellakin lopettaa puhalluksen matkustamoon lähes kokonaan.
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Lakeside_fi »
Reilu 5,5 tkm on tullut mittarin kesän aikana. Kyseessä siis bensaturbo automaatilla (6AT). Tuntemukset ovat samat kuin muillakin, eli erityisesti voimalinja ja hiljaisuus miellyttänyt. Istuimiin olen ollut myös tyytyväinen. Mitään vikoja ei ole eteen tullut. Suurin toive on, että resonanssiäänet pysyvät poissa kilometrien kertyessä. Herkkäkorva kun olen minäkin :)
Jossain vaiheessa kesällä kuului jotain epämääräistä sirinää jostain. Kuskin paikalta on aika hankala lähteä äänen aiheuttajaa etsimään, jos meinaa tiellä pysyä. Onneksi tuota ei ole viime aikoina kuulunut.
Varsinainen postauksen syy oli muistuttaa kaikkia Apple puhelimen käyttäjiä uudesta IOS12-versiosta. Sen myötä Apple Car Playhin tuli mm. GoogleMaps. Vaikuttaa ihan toimivalta, tosin ei Applen omassakaan Kartta-sovelluksessa mitään vikaa ole.
GoogleMaps
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
topias
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja topias »
Kunde kirjoitti: 20 Syys 2018, 15:52
MaKu kirjoitti: 20 Syys 2018, 13:44
Auton mukana tulee kaksi muoviläpykkää mitkä napsaistaan puskurin alaosan säleikkoon kiinni. Tuolloin ilmaa syyläreille ei juuri tuolta alhaalta tule. Toinen pitää vähän leikata jos asennetaan lämmitin tuohon kohtaan.
minun bensakoneisen mukana tuli yksi-osainen muovi, onko noita erilaisia?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Grandland X
Jos auto on kameralla/kaistatutka mikä.onkaan keulassa niin tulee kaksi läpyskää.
76SuperEuro
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja 76SuperEuro »
Kunde kyseli - pitäisikö jostain nähdä todelliset rengaspaineet? en ole muuta nähnyt kun Myopel applikaatiosta että "rengaspaine hyvä".
Ei näe todellisia rengaspaineita kun ei ole paineantureita. Käyttää passiivista järjestelmää joka seuraa renkaan pyörimisnopeutta ja pystyy siitä päättelemään vajaan renkaan jonka sitten hälyttää kuskille. Molemmissa on puolensa. Aktiivisesta näkee kivasti tarkat paineet mutta anturit maksaa n. 200€/rengassarja ja talven pakkaskelit kuluttaa lähettimien paristoja eli anturit joutuu vaihtamaan muutaman vuoden välein. Pidän enemmän passiivisen järjestelmän huolettomuudesta kun alle voi heittää mitkä renkaat vain ja aina toimii rengaspaineiden valvonta, ilmaiseksi.
GL2017
Re: Grandland X
Elokuussa ensirekisteröity 140 Grandlandin, syyskuussa huimat 24. Onkohan Trafin tilastoissa häikkää vai onko jostain syystä haluttu rekkariin kaikki mahdollinen ennen syyskuuta?
GL2017
Re: Grandland X
Siis Grandlandia.
topias
Re: Grandland X
tänään pääsin naapurihallin nosturille ja asensin säteilylämmittimen, sisähaaran ja sisätilalämmittimen.
läpiviennin sisälle tein poraamalla ja alamaskiin laitoin pistokkeen, sen sai kätevästi laitettua kun otti alamaskin keskiosan irti.
