Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
siis tarkotan sitä millä se tolppa tulee koria vasten en laakeria.vai onko ne astrassa samaa puuta.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
eli ne kumilätyt mitkä jää sinne korin alapuolelle tolpan päälle vai ne muovit jotka estää tolppaa tipahtamasta alas?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Ne jotka on korin alapuolella tolpan päällä. Itselläni otin tänään tulpat konehuoneen puolelta pois iskarin päältä ja totesin että kuinka on mahdollista että siinä kupissa jossa iskarin yläpään mutteri majailee on noin 1cm syvyydeltä ruosteista vettä ?tuikki kirjoitti:eli ne kumilätyt mitkä jää sinne korin alapuolelle tolpan päälle vai ne muovit jotka estää tolppaa tipahtamasta alas?
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Sitä samaa minäkin ihmettekin jo sillon ku alustaa laitoin... helvetti, että siinä on joku bratwurstinpurija tienannu vuosipalkkansa suunnitellessaan tuon paskankerääjän. Asennuksen yhteydessä tungin vaseliinia täyteen sen mukin.Akus kirjoitti:Ne jotka on korin alapuolella tolpan päällä. Itselläni otin tänään tulpat konehuoneen puolelta pois iskarin päältä ja totesin että kuinka on mahdollista että siinä kupissa jossa iskarin yläpään mutteri majailee on noin 1cm syvyydeltä ruosteista vettä ?tuikki kirjoitti:eli ne kumilätyt mitkä jää sinne korin alapuolelle tolpan päälle vai ne muovit jotka estää tolppaa tipahtamasta alas?
-19 Astra 1.6T
Tietääkö joku onko tuontantoon tullut paranneltua osaa joka ei kerää vettä ja paskaa tuohon ? Taidan kesällä vaihtaa uudet, ei se ruoste kovin hyvää tuolla tee. Kuinka se vesi sinne ylipäätään pääsee ?tuikki kirjoitti:Sitä samaa minäkin ihmettekin jo sillon ku alustaa laitoin... helvetti, että siinä on joku bratwurstinpurija tienannu vuosipalkkansa suunnitellessaan tuon paskankerääjän. Asennuksen yhteydessä tungin vaseliinia täyteen sen mukin.Akus kirjoitti:Ne jotka on korin alapuolella tolpan päällä. Itselläni otin tänään tulpat konehuoneen puolelta pois iskarin päältä ja totesin että kuinka on mahdollista että siinä kupissa jossa iskarin yläpään mutteri majailee on noin 1cm syvyydeltä ruosteista vettä ?tuikki kirjoitti:eli ne kumilätyt mitkä jää sinne korin alapuolelle tolpan päälle vai ne muovit jotka estää tolppaa tipahtamasta alas?
Takuuseen meneeZafira kirjoitti:Alle 40tkm ajettu -10 Astra ja molemmat koiranluut väljät. Mahtaako mennä takuuseen?
Joo kyllä se mulla ainakin tuntuu pitävän sellaista krohinaa tms. Itellä on ilmastointi huollettu alle vuosi sitten eikä ainakaan mitään kommenttia merkkiliikkeessä antaneet. Luulin ensin, että vaihteisto on menossa vaihtoon:), mutta kaiketi se ääni tuosta kompurasta tulee. On se ainakin toistaiseksi vielä toiminut, muutoin en osaa sanoa onko ääni "normaalia".Astra97 kirjoitti:Miten muilla H-Astran omistajilla pitääkö ilmastoinnin kompura minkälaista ääntä vai pitääkö se mitään ääntä?
Itsellä ensimmäinen auto jossa ilmastointi, niin ei oikein tiedä kuuluuko sen olla täysin äänetön, pitää kohinaa vai jopa krohinaa?
Nyt kun on ollut plussan puolella ja P-hallissa kokeillut niin ääni on sellainen khkhkhkh, mutta välillä käynnistyessään krhkrhkrh.
Äänen kuulee vaikka radio olisi päällä hiljaisella.
Onko normaalia vai ei?
Kylmäainen vähissä? (ilmastointia tuskin huollettu koskaan, ikää autolla 3,5 vuotta)
Kompura menossa paskaksi magneettiventtiilien tai laakereiden osalta?
Mahtaako kuluttajasuojan 6kk:den virhevastuu päteä tähän jos olisi se pahin mahdollinen eli kompura menossa rikki?
Vielä ei oikein pääse testaamaan toimiiko ilmastointi todella kun ei ole paikkaa missä sen saisi huoneenlämpöiseen talliin.
Lukenut että näitä kompuraongelmia on ollut paitsi Astrassa niin myös Meganessa.
Itselläni 07 astra wagonissa aivan samanlaista vikaa ja katsastus lähestyy. Onko ne joskus katsastuksessa huomanneet kolahdusta ja jos on, niin tuleeko sanomista? Toki jos ette ole syytä tutkimalla löytäneet niin paha lähteä korjaamaan jos siellä niin vaativattuikki kirjoitti:nöyp...Jartsa kirjoitti:olisko iskarin yläpään se korikiinnike.tuikki kirjoitti:ainakaan omassa tapauksessa ei tunnu selviävän... oon käyny nyt parikin kertaa kaveria kiusaamassa kun on katsastuskonttorilla töissä eikä olla löydetty mistään väljää tai kolinaa pitävää niveltä... tosin ehkä me ei ole kokeiltu kaikkia vaihtoehtoja mimmosissa asennoissa äänet saattaa kuulua.
Omassa tapauksessa ainakin toinen iskari narisee vähän niin ku olis joku stefa kuiva... mut tuolle kolinalle en ole keksiny täyttä varmuutta...
erityisesti kun on rattaat kääntyneenä ja ajat kanttarin yli niin kolahtaa sitä selvemmin mitä enempi on rengas käännettynä. koiranluut on vaihdettu, yläpään laakerit on vaihdettu joten niistä se ei voi johtua...
3,5 vuotias farkku Astra. 66 tkm mittarissa.
Tänään irtosi taimmaisen äänenvaimentimen ja korin välissä oleva alumiinisuoja.
Alumiini oli syöpynyt kokonaan pois kiinnitysruuvien kohdalta.
Osa näkyy olevan 3 mutterilla kiinni. Yhden sain auki, toinen katkesi ja kolmanteen en koskenut.
http://www.j-pk.net/tekniikka/opelastra ... Large).JPG
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Omani otti hatkat jo parissa vuodessa
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Kaikille kolinan miettijöille joita asia saattoi jäädä vaivaamaan... kolina paikallistettu siinä missä narinakin... tosin narina oli tiedossa jo aiemminkin.
Kolahtelu johtui lyhyesti siitä, että etuiskari on mallia koottava ja se patruunan sinne putkeen lukitseva holkki oli niin löysällä, että sen sai sormilla pyöriteltyä pois... ei tarvinu edes irvistää.
samalla tuli puhdisteltua koko putki, laitettu vähän vaseliinia sinne estämään (tai ainakin hidastamaan) korroosiota ja kiristetty paketti kasaan niin lujaan ku sain vain menemään... ja kolahtelu jäi vieläkin minimaalisesti olemaan eli pitäisi käyttää vielä kerran auki ja tunkea sinne iskarin sisälle joku 1-2mm pellinpala... arvatkaa vain jaksanko???
-19 Astra 1.6T
Meillä lakkasi nyt kesällä automaatti-ilmastointi toimimasta -06 1.6:sta. Käytin kylmäaineiden täytössä, mutta sitäkin oli vielä noin 420g jäljellä 475g:sta eli ei pitäisi olla ongelma, samoin tiiviystesti oli ok, sulakkeet ok ja liittimelle asti näyttää virtaa kulkevan eli sähköt yleensä ottaen ok eikä virhekoodeja ole.
Päällissen puolen tarkastelulla kompuran magneettikytkin näyttäis olevan jumissa tai ainakaan se ei pyöri hihna mukana. Onko tuohon jotain muuta tarkistuskohtaa tai DIY kikkaa vai onko ainoa vaihtoehto lähteä vaihtamaan koko kompurapaketti kytkimineen marmorilla tai sitten jossain muualla pelkkä tuo magneettikytkin?
Mittaa vielä siitä kompuran kyljessä olevasta liittimestä sen magneettikytkimen resistanssi. Pitäis olla 10 ohmia tai jopa alle, jos on ok.
Vain ilmastointi hyytyi? Mulla meni viime kesänä mittaristo ja ilmastointi pimeeksi kun oli joku ohjainyksikkö mittariston sisästä hajonnut. Piti vaihtaa koko mittaristo. Onneksi sain takuun kun ostin käytettynäsamulis kirjoitti:Meillä lakkasi nyt kesällä automaatti-ilmastointi toimimasta -06 1.6:sta. Käytin kylmäaineiden täytössä, mutta sitäkin oli vielä noin 420g jäljellä 475g:sta eli ei pitäisi olla ongelma, samoin tiiviystesti oli ok, sulakkeet ok ja liittimelle asti näyttää virtaa kulkevan eli sähköt yleensä ottaen ok eikä virhekoodeja ole.
Nyt pääsin vasta lomien jälkeen mittaileen tuota, mutta en saanut oikein luotettavaa mittausta aikaan. Mulla on vain sellainen piikkimallinen mittari ja piikkien saaminen kohdilleen on täysin arpa peliä, välistä antaa ääretöntä ja välistä nollaa... Joskus välähtee jotain muutaman kymmene oohmin lukujakin...Robertx kirjoitti:Mittaa vielä siitä kompuran kyljessä olevasta liittimestä sen magneettikytkimen resistanssi. Pitäis olla 10 ohmia tai jopa alle, jos on ok.
Saakohan tuon liittimen jotenkin järkevästi irti kompuran kyljestä, jotta voisi paremmin mitata?
