Sivu 5/140
Lähetetty: 14 Helmi 2006, 19:44
Kirjoittaja k-p
onko muuten kukaan tehnyt tuota 1.8/2.0 konetta?
Lähetetty: 15 Helmi 2006, 01:34
Kirjoittaja Motocoyote
janne75 kirjoitti:Paljonko voi laskea 18E-moottorin kantta? 1,5mm?
Vakionokka ajoitetaan säädettävällä nokkapyörällä. Vakio nosto.
Jos puoltoistamilliä lasket niin puristussuhde on sen jälkeen n.11,12 (laskelmieni mukaan, kun olettaen että palotilan lieriöosa riittää laskuun...)
Täyttä tarkkaa faktaa en uskalla sanoa, mutta hyvällä mututuntumalla :roll:
Jos haluat puristussuhteeksi 11,5 niin silloin on höylättävä n. 1,9mm
(Käsittääkseni 1.8 motin kansi on samanlainen kuin 2.0, jolloin palotila on osittain lieriön ja osittain ammeen muotoinen, lieriöosa alkaa tiivistepinnasta ja on n. 1,5-2mm (?? koska en ole mitannut) korkea.)
Silloin kun ainetta lähtee vain tästä lieriöosasta niin puristussuhteen muutos voidaan helposti laskea, ensin selvitetään palotilan tilavuus:
Pii*((sylinterin halkaisija^2)*iskun pituus)/(4000*puristussuhde-1)
seuraavaksi lasketaan höylätyn määrän viemä tilavuus, esim. (3,14*(42,4^2)*1mm) joka vähennetään alkuperäisestä palotilan tilavuudesta.
Sitten lasketaan uusi puristussuhde: (yhden sylinterin iskutilavuus+palotilan tilavuus)/palotilan tilavuus. tulokseksi tulee puristussuhde.
Toivottavasti selvitti jonkin verran :lol:
(oon väsyny, en ihmettelis jos jossain ois pieni virhe... tai pari...)
Lähetetty: 16 Helmi 2006, 15:42
Kirjoittaja janne75
Kiitos laskuohjeista. :D
Vielä tarvitsisin tietoa paljonko kantta voi laskea ilman venttiilien ja tulpan mäntäkosketusta?
Ajattelin jos pääsis helpolla, ei tarttis itse mitata. :D
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 16:59
Kirjoittaja NOesc
vieläkin kysyisin NE -> SEH muutoksesta, eikä kukaan ole tosiaan sellaista tehnyt? ja mitähän katsastaja sanoo moisesta muutoksesta. -(z)-
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 19:53
Kirjoittaja iHenkkaZ
mikähän vauhtipyörä olis hyvä 20se koneeseen jossa on omeganvauhtipyörä!
tarkotan siis mahdollisimman kevyttä joka passais suoraan tohon kampiakseliin!
onko kevyempiä ku tuo 20ne etuvedon vauhtipyörä mikä passais suoraan?
olis tarkotus hakee hajottamolta uus vauhtipyörä ku on sinne piikkiä :)
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 20:35
Eiks helpoin ois vaan käyttää vauhtipyörää sorvissa??? :lol:
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 20:36
en rupea tekee tuolle omegan vauhtipyörälle yhtään mitää nakkaan verkonpainoks
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 20:39
Kirjoittaja mikado
Mulla on justiisa tollane projekti menossa.C20NE-->20SEH. Seh:n softa on vaihdettu jo tohon alkuperäiseen boxiin.Nokka on tuloillaan.Kattellaan mitä päästöt näyttää muutosten jälkeen. Katsastaja sedällehän ei tarvitse muutoksista puhella.. :wink:
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 20:42
mikado kirjoitti:
missä vaihdoit softan paljonko kustansi? ;)
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 21:21
Kirjoittaja mikado
täällä enemmän höpinöitä siitä asiasta :P
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=90233
Lähetetty: 20 Helmi 2006, 21:52
Kirjoittaja NOesc
mikado kirjoitti:
hienoa, kerro kokemuksia projektista sen päätyttyä (oletko ajatellut käydä
penkittämässä?), onneksi ei omassa vehkeessä ei ole kattia.
Paperillahan kyseinen homma ei kuin pelkkä osien vaihto, mutta ei näistä opeleistä eina tiedä... -(z)-
Lähetetty: 21 Helmi 2006, 16:10
Kirjoittaja mikado
juu,täytyy ilmotella kuin käy,jahka nyt saisi taas motivaation kohdalleen.Saa ny nähä viittinkö lähtee penkittää noin pienten muutosten jälkeen,mut näkee sit.Asiasta kolmanteen,ni toi SEH:n nokka tuntuu olevan uutenä vähä kiven alla.Opelin liikkeellä vonkuvat reilua 300e siitä.Ja varaosa liikkeessä ilmoittivat et sitä ei tahdo saada enää varaosana.Ainut paikka mistä kuulemma viel saa ni on ATOY:n kautta ja maksaa 150e
Lähetetty: 21 Helmi 2006, 16:39
Kirjoittaja smppa
SEH nokkaa saa myös motonetistä (ainakin luettelossa on ollut). Laadusta en sitten tiedä.
Mulle tulossa 18E nokka + 18E imusarja + lievä kannen viilaus + ehkä SE(H), tai XE männät, jos jostain löytyy sopuhintaan. SEH-softa on jo. Jos saan kasaan penkityspäivään mennessä, niin sitten sinne.
Lähetetty: 21 Helmi 2006, 16:53
Kirjoittaja mikado
Motonetissä varastotilanne nolla ja lisää ei kuulemma saa/tule(SEH-nokka). Näin kertoivat kun tiedustelin asiaa :(
Lähetetty: 21 Helmi 2006, 21:12
Kirjoittaja k-p
meillä alkaa kone asiat varmistuun tulee se männät 1.8 kansi joka viedään pajalle niin voi vähän ottaa lastua pois, kanavia muotoillaan ja imu ja pakosarja kohdistetaan. 1.8 imusarja ja martelius pellisarja. nokka tulee ne joka menee muotoiluun noin 280 asteiseksi ja joku 11mm nostoo. vauhtipyörä on kevyt en muista mitä tuli sorvin jälkeen painoo mut on nyt tasapainoituksessa. sitten jos siihen pistäin megascuirtin vielä. ja tottakai pitkä välitteisellä vaihdelootalla. unelma olis 150hv
