Astra F Caravan 2.0 (Uusia kuvia 26.6.2006)
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kolmesta eri Opelista oon joutunu lyhentään tuota toisen puolen vetaria :roll:
Jos joskus vaikka sais ostettua oikean mittaisen hylsän...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
No niin, nyt on kalvot laitettu sivulaseihin, mutta voi olla että menee uusiksi :roll:
Putkistoki saatiin alle 2,5" mateliuksen vaimentimilla ja katti otettu pois.
Muutama uudempi kuvaki
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Q5 Quattro
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Hyvältähän tuo näyttää. Meinasitko saada vielä jotain tehtyä ennen tuota 3.7?
Tico
C20XE-Veccu kirjoitti:Hyvältähän tuo näyttää. Meinasitko saada vielä jotain tehtyä ennen tuota 3.7?
Eiköhän sitä siihen mennessä saada jotain pientä vielä tehtyy. Mutta en ukso että suurempia, kuten korisarjaa paikoileen laiteta kun se etuhelma puuttuu, mutta muuten laitella osat valmiiksi.
Pitää lähtee huomena käymään kysyyn noista kalvoista vielä että tulikohan leikkaus virheet :roll: Jos madalluksen kävis myös tilaamassa.
Q5 Quattro
-AM-
Tico kirjoitti:Jos madalluksen kävis myös tilaamassa.
Tilaa sitten sellainen sarja että saa kunnolla kenttään, esim.joku korkeussääjettävä.
EDIT:Ostitko tico tuota kalvoa sieltä mainostasosta vai mistä? Ja paljon makso ja mitä kalvoa tuo on?
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Jokos oot helmat fiksaillu kuntoon? Mulla löytys orig. Rieger etuhelma hieman muokattuna, tehty pienet lipat+splitterit kiinnitetty ruuveilla. Pari pientä halkeamaa, ilmottele vaikka yv.nä jos kiinnostaa.
OVERDRIVE.FI
Tico
Tarkotus pudottaa -30mm. Tavotteena ajaa talvellakin 14" peltivanteilla 8)
Kalvon ostin sieltä mainostasosta ja 25€/m kaikki sävyt. Tuntuu vain kun kaverin kans vertailtiin kalvoja että leikkasivat sitten väärät kalvot mulle kait, tarkotus oli laittaa ne 20% ja 35% ja näyttää että olis tullu sitten 35% ja 50%. Täytyy käydä näyttämässä :evil:
Q5 Quattro
Tico
SKL kirjoitti:Jokos oot helmat fiksaillu kuntoon? Mulla löytys orig. Rieger etuhelma hieman muokattuna, tehty pienet lipat+splitterit kiinnitetty ruuveilla. Pari pientä halkeamaa, ilmottele vaikka yv.nä jos kiinnostaa.
Kyllähän noita on fiksailtu ja laitetaan paikoileen kun etuhelma saadaan tai koko puskuri :wink: Pistin tosta helmasta pm.
Q5 Quattro
Tico
No niin, nyt on sitten takaikkunaki kalvotettu. Kävin varmistamasta Mainostasosta mistä ostin kalvot että kalvojen prosentit on oikein ja oikeinhan ne oli. Tuntuu vain niin haaleille, mutta omasta mielestä ihan hyvä ja koirallakin mukava matkustaa 8)
Ensi viikolla saattaa olla sitten korisarjakin paikoillaan :wink: ainakin toivon mukaan :roll:
Takalunkan kahva olisi tarkotus kans operoida ens viikonlopun aikana. Jos sen jälkeen saisi korjattua epäonnistuneen takakaaren korjauksen :oops:
Q5 Quattro
joko
Viesti Kirjoittaja joko »
Millanen tuo kaaren korjauspala oli, eli tuliko siinä mukana myös se osa mikä jää takaoven alle ja jatkuu siitä ikään kuin helmana, eli ne nurkat mitkä näistä pakkaa ruostua?
-AM-
Tico kirjoitti: Ensi viikolla saattaa olla sitten korisarjakin paikoillaan
Minkälaisen etuhelman hommasit?
Tico
joko kirjoitti:Millanen tuo kaaren korjauspala oli, eli tuliko siinä mukana myös se osa mikä jää takaoven alle ja jatkuu siitä ikään kuin helmana, eli ne nurkat mitkä näistä pakkaa ruostua?
Juurikin noin tuli toi korjauspala ja taakse tuli myös sinne takakotelon alle asti.
C20XE-Veccu kirjoitti:Minkälaisen etuhelman hommasit?
Näät sitten kun on paikoillaan, kunhan saan laitettua vain ekana sen kiini. Voi olla että venyy, mutta kattellaan. Ihan perus etuhelma, rigerin näkönen 8)
Q5 Quattro
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Tico kirjoitti: Putkistoki saatiin alle 2,5" mateliuksen vaimentimilla ja katti otettu pois.
Saitko sen tehtyä valmiista paloista? Siis niistä valmiista mutkapaloista, joita on varaosaliikkeissä myynnissä? Vai jouduitko taivuttaan vielä niitäkin?
joko
Kuulostaa hyvältä, ei muutakuin uudet kaaret tilaukseen... Koko kaarta ei viitsi vaihtaa koska on niin kovatöinen, muuten tuntuis olevan pellit kunnossa mut nuo on nukrat on aika pahat...
Tico
wiquel kirjoitti:
Jeps, valmiista mutkista sain tehtyy. Ainoa että kun tein katin tilalle suoran putken niin liitoslaipan joutu hitsaan vinoon että sai liitettyä putkeen suoraan kiini ja katti menee näin ollen heittämällä paikoileen.
Q5 Quattro
