Calibra AWD Turbo
JTR
Viesti Kirjoittaja JTR »
Sen lisäksi ohjaustuntuma on prkl:n hyvä. Seuraavaks menee laturi päivitykseen, 125A laturi nykyisen tilalle (kiilaremmin tilalle vaan moniurahihna). Ahtimeksi tulee alkuviikosta Garrett T3/T4 hybridi. Putkisto, ...... SIIS mikä calibra sulla on ? ei oo turbo calibroissa kiilahihnaa ikinä.
Mikko_P
Viesti Kirjoittaja Mikko_P »
JTR kirjoitti:Sen lisäksi ohjaustuntuma on prkl:n hyvä. Seuraavaks menee laturi päivitykseen, 125A laturi nykyisen tilalle (kiilaremmin tilalle vaan moniurahihna). Ahtimeksi tulee alkuviikosta Garrett T3/T4 hybridi. Putkisto, ...... SIIS mikä calibra sulla on ? ei oo turbo calibroissa kiilahihnaa ikinä.
Onkohan näin..? Mulla ainakin on kiilahihnalla -92 calibra. Voi olla tietysti että on vaihdettu jälkeenpäin, mutta jakopää muutti muotoaan -92 lopulla, oliskohan toi muuttunu samaan aikaan..??
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä oon ainakin nähnyt sekä kiila- että moniuraversioita. Muistaakseni -93 -malleihin tulee moniurahihna, eli niitä siis saatavana jo -92 puolella.
__________________________
calikka_4x4
Viesti Kirjoittaja calikka_4x4 »
On niitä tehty kiila että moniurahihnallisia, moniura hieman uudemmissa 93:sta ylöspäin tosiaan niinkun tossa edellä jo mainittiinkin
Insignia, kadetti C R6, Vectra C 2.2, Vectra GTS
ISI LEASING RACING
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Re: Calibra AWD Turbo
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Nyt on pakko kysellä et millaisen muutoksen tuo T3/T4 ahdin toi ja mitä kaikkea piti tehdä kun se vaihdettiin? Itse myin juuri Vectra C turboni ja ostin tällaisen nelikko Calibran joka on joskus tunexilla käynyt ja isompaa cooleria siinä on ym pientä kilkettä mutta ilmeisesti alkuperäinen ohjelma (tai ainakin ahdot on alkuperäisellä tasolla). "Ongelmana" kuitenkin tuntuisi olevan tehon puute, tai oikeastaan tuo ala vääntö ja herkkyys/kaasuun vastaaminen ja ajattelin että olisiko tuosta T3/T4 ahtimestä apua tuohon vaivaan? Myös muut parannusehdotukset ovat tervetulleita kunhan ne ei ole sitä että nosta ahdot 1.15-1.5 :D
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
