AJOTIETOKONEESTA "LUKEKAA"
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
cor54 kirjoitti:Ohjelmointi kysymys:
Mites on,kun mulla on kohta ajotietokone joka puhuu Vauxhallia.
Se on 20xe.stä ja tulee v6.een. Ohjelmointi varmaan onnistuu merkkiliikkeessä? Ja varmasti sillain että se näyttää jatkossakin gallonaa/tunnissa ja silleen..
Eikös TECH1 ainakin ole toimiva Opel/Vaux/Holden/Chevr?
..Btw, V**tu mikä työ on asioida yksityisten brittien kanssa :no:
Mutta kyl löytyy hyvää osaa,kun haluaa jotain :yes:
Ohjelmointi onnistuu TECH1 merkkiliikkeesä, Ite laite on sama kaikissa A-vekkuleissa
Nismo, millo lie taas ajos
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Voiko ajotietokoneen ohjelmoinnissa tulla jotain ongelmia, jos johtoja ei löydy autosta alkuperäisenä, vaan lisää ne johdot itse sinne oikeille paikoilleen? Turhaa maksaa itteään "kipeäksi" tosta näytöstä ja viiksestä jos ohjelmointi ei sitten onnistukkaan. Autona Vectra B2 sport 99.
Tubbe
Ostin toissa päivänä B Omegan viiksein jossa oli napit ja säädettävä tihku, niin eikös se yhtälailla pitäisi toimia B Vectrassa, kun kaikki nastat oli samat? Ainut että oli se liitin jolle ei oo paikka, 2 niistä johdoista menee ajotietokoneen napeille, sen jälkeen sinne jäi vielä 3 johtoa ilman paikkaa, mahtaisko ne olla sitä säädettävää tihkua varten? Värit oli muistaakseni: ruskea, musta-valkoinen ja musta-keltainen (musta-keltainen ja ruskea oli varmasti, mutta en nyt muista että oliko se yksi vielä koko musta vai valkoisella raidalla). Ja voisiko ton säädettävän tihkun saada toimimaan myös Vectrassa? Tietääkö mistä löytyisi ajotietokoneen näyttöjä sillä keltaisella liittimellä (iso näyttö), kun tahtoo muutenkin olla noi näytöt kiven takana, ja jos löytyy, niin on sillä harmaalla liittimellä. Toi liitin ei olisi ongelma, jos löytyisi sille harmaalle liittimelle vastakappale jostakin, mutta kun ei tiedä mistä, tietääkö kukaan?
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
elikkä.. joo,ainakin Länsi-Auto Espoo ohjelmoi noita callen ja a vecun ajotietokoneita.
Noin 30min menee ohjelman + rengaskoon tarkastuksen kanssa.
Tech-1 hoitaa..
..btw ois kaupan tollanen ajotietokone+nappi+liitin ja johtoa pätkä ;)
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Tarkoitus olis asentaa vectra a malliin ajotietokone.Johtoja ei löytynyt mistään eli täytys itse vedellä piuhat,ongelma tuli noissa ajotietokoneen johdoissa joiden värit on erilaiset kuin tossa paria sivua aikaisemmin näytetyssä kykennässä. Mistä noita kytkentä ohjeita löytäisi? :-?
Tubbe
Selailet hetken aikaa tuolta: www.vauxhallownersnetwork.co.uk löytyy varmasti :)
JUKSU
Kiitos hyvä linkki mutta en löytänyt ainakaan vielä kytkentä kaaviota :no: Tuo ajotietokone on lähtöisin calibrasta mutta pitäs varmaan sama olla kuin vectra 2000 ym. Johdot siitä keltaselta liittimeltä on:
-ruskea
-ruskea sini-raitainen
-ruskea puna-raitainen
-musta ruskea-raitainen
-sini puna-raitainen
-ruskea valko-raitainen
-harmaa musta-raitainen
-punainen
-ruskea musta-raitainen
-ruskea kelta-raitainen
-punainen valko-raitainen
-toinen ruskea valko-raitainen
-toinen ruskea
-musta
-sininen
-sininen valko-raitainen
-toinen ruskea puna-raitainen
Kaikki apu olisi tarpeen ,kiitoksia jo etukäteen :banghead:
Laama
Viesti Kirjoittaja Laama »
Joopa, itelläni ois A vekku vm -91 8v c20ne koneella. Ostin tos käytettynä vectrasta lähtösin olleen ajotietokoneen, mut en ainakaan kellon takaa löytäny liitintä, eli onko tuossa kiesissä kuitenkin jossain se liitin? Pitääkö ruveta purkamaan autoa ihan kunnolla notta löydän sen, hyvä ois tietää että varmasti löytyy jostain ku et todeta purkamisen jälkeen että sellasta ei ole :lollis:
If Freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
http://bux.to/?r=Laamadeus
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Onko tuo ajotietokoneen liitin? Auto on A vectra -94 cdx ja jos tuo on ajotietokoneen liitin niin muillekin tiedoksi, että löytyy mittariston takaa. Jos siis haluaa tämän liittimen tuonne kellolle, niin täytyy johtoja pidentää.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
Laama
No voi jeesus, ei sitten oo järkevämmin tuotakaan tehty, miks ei vois olla suoraan kellon takana tuo liitin :lollis: tiiä tässä itkeäkkö vai nauraakko.
Toxic
Laama kirjoitti:No voi jeesus, ei sitten oo järkevämmin tuotakaan tehty, miks ei vois olla suoraan kellon takana tuo liitin :lollis: tiiä tässä itkeäkkö vai nauraakko.
Niinpä niin:) Mutta ei tuo nyt _niin_ paha homma ollut johtoja jatkaa tuonne kelloaukolle asti.. Vaatii vaan kolvin, kasan johtoa, tinaa ja kutistesukkaa;) Toivottavasti toi nyt ylipäätänsä on se ajotietokoneen liitin:D
F Astra 1.6 X16SZ
-jupe-
Toxic kirjoitti:http://i265.photobucket.com/albums/ii21 ... 008006.jpg
On tuo se ajotietsan liitin ja itella ainakin meni just kiinni kompuutteriin kun otti kaikki johdon teipit irti
Laama
Eli omastani 91 vekusta kannattaisi mitä ilmeisemmin lähteä etsimään tuota johtoa mittariston takaa, vois huomenna katella päiväseltää tuon homman, sais kiinni vihdoin tuon.
Toxic
-jupe- kirjoitti:
Mulla ei auttanu johtojen repiminen ku johjo lähti kuskin puolen oveen päin:D
F Astra 1.6 X16SZ
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
myös check controlilla on samanlainen liitin ja tulee luonnollisesti mittaristoon.. senussa ja omegassa oli vaan muistaakseni ervärinen ku keltainen..
Vectra B2 2.0DTI -00
