vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
-OPC-
Re: vectra c 2.8 turbo nykii/pätkii
Viesti Kirjoittaja -OPC- »
Kiitos jälleen kerran.
-OPC-
Ja toisekseen, voikohan tossa olla nyt käytännössä muuta feelua koska herjaa tuosta misfirestä? Ja tulpat on siis aivan pinkasta vedetyt.
M lampinen
Kyllä uskoisin että puolilla korjaantuu.ainakin kaikki tähän asti.
-OPC-
Kaksi uutta puolaa tilattu. Sylintereille 2 ja 6.
Soitin länsiautoon viikolla. Kysyin sytytyspuolia OPC:hen.
Ei löydy Suomesta, tilauskamaksi menee. Yhden puolan hinta naurettava 240€ kpl.
Tilasin netistä uudet 35€ kpl/puola.
irYobYetaMis
Boschit?
Ite just ostin käytetty puolat ihan vaan sen takia että hyvä olla jotain varastossa.
Huomenna tilataan tulpat, densot ikh24...
Formulatietäjä 2014
-OPC-
Ei ollut Boschit. Otin muistaakseni ERA:n puolat. Mistä löysit käytetyt?
irYobYetaMis
Tältä rompterilta ja kuvien perusteella boschit. just tänään maksettu pois..
Formulatietäjä 2014
-OPC-
Nyt saapui puolat. Tänään asennetaan kiinni.
irYobYetaMis
Oman korjantui tulpien vaihdolla.. entisessä kärkiväli reilu 1mm 60tkm ajettu.. uudet Denso IKH24 0.75mm kärkiväli..
Formulatietäjä 2014
-OPC-
Joo, mulla ihan uudet tulpat, ei vika poistunut. Nyt vaihdoin ihan uudet puolat sylintereihin 2 ja 6. Äsken Lahdenväylällä kävin kokeilemassa. Nyt vetää ja komeesti.
-OPC-
Niin ja muillekin tiedoksi tähän 2.8 Z28Net koneeseen. Alkuperäiset puolat Länsiautossa, a’240€/kpl ja ei löydy Suomesta eikä Ruotsista hyllystä.
Saksasta tilaten 1 viikko ja a’35€/kpl.
stepss
Viesti Kirjoittaja stepss »
puolat vaihtamalla iteltä korjaantu pätkiminen ja paukkuminen
Julle82
Viesti Kirjoittaja Julle82 »
stepss kirjoitti: 12 Tammi 2018, 21:57 Elikkäs tommonen 2.8 turbo vectra nykii, pätkii, paukkuu ja sun muuta..
Alajengoilta kun painaa reippaasti kaasua nykii
Täyteen tankatessa joutuu starttaamaan aika kauan
Just käynnistettynä kylmänä jos vähääkään enempää painaa kaasua nykii ja pätkii pahasti
Välillä toimii sillain ettei pätki tai nyi mutta ei kulje sillainkun pitäis
Tämmöstä kiukuttelua pitäny sen 100tkm, välillä pahemmin välillä taas ei, kaikenlaista on vaihdettu esim. Ilmamassamittari, tulpat, ilmanputsarin jälkeinen imuputki, ahtopaineen säätöventtiili, muttei oikeen mikään oo auttanu.. Ois pikkuhiljaa kiva saada toimiin miten pitäs :x
Löytykö tähän vika...?? Ittellä sama homma päällä... 🤦‍♂️
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Julle82 kirjoitti: 31 Elo 2018, 21:58
Täyteen tankkauksen jälkeen tuleva käynnistys ongelma viittaa tankin huohoitin venttiili ongelmaan mikä voi myös aiheuttaa muita ongelmia.
TurbotOn
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
En viitsi aloittaa pienen kysymyksen takia uutta ketjua vaan kysyn täällä veikkauksia siihen että mikä aiheuttaa Vectra C 2.8 tyhjäkäyntiä suuremmat moottorin kierrokset heti starttauksen jälkee ? Kierrokset ovat n.1200r/min. reilun parin minuutin ajan kunnes itsestään laskevat normaaliin tyhjäkäyntiin. Auto hiljattain katsastettu eikä käryissä ollut mitään poikkeavaa. Pakokaasun hajua tulee autoon sisälle heti kun starttaa mutta se on tällä palstalla kohdennettu nk.haitariputkeen turbon vieressä. Mahtaako kierroksilla ja hajuilla olla tekemistä keskenään?
