4stra kirjoitti: 28 Loka 2021, 22:37
2020 Astra K:lla Kävin koittamassa automaattista tunnistamistoimintoa talvirenkaiden TPMS:lle, mutta eipä tuo 50 km maantieajon jälkeen miksikään muuttunut. Mitenhän hyvin tuo automaattinen tunnistus on yleisesti ottaen toiminut ihmisillä. Onko onnistunut tunnistus vain myytti?
Ohjekirja:
"Jos uudelleenoppimisprosessin
aikana ilmenee ongelmia, kuljettajan
tietokeskuksessa näkyy virheilmoi‐
tus. w vilkkuu 60 sekuntia ja palaa
sen jälkeen jatkuvasti.
Jos näin tapahtuu, toista uudellee‐
noppimisprosessi. Pidä autoa paikal‐
laan noin 20 minuuttia ja aja sen
jälkeen uudelleen 10 minuuttia yllä
kuvatulla tavalla."
Miten tuo prosessi käytännössä pitäisi aloittaa? Ei kai se vaadi sitä torventöräytystoimintoa ja auton seisottamista käynnissä 20 min? Virhevalo tosiaan vilkkuu tovin ja sitten jää palamaan. Paineet näkyy alaviivoina. Ehkä pitää miettiä oman kapulan hankkimista jos toistenkin tulee vaihdettua renkaat itse.
Auto parkisa ovet lukossa ja sitten se 10min ajoa maantiellä
Olettaen että sulla on facelift malli
Vanhemmista pitää kuitata
Re: Astra K vanteet ja TPMS
Lähetetty: 29 Loka 2021, 18:30
Kirjoittaja 1,2sorsa
Facelift pystyy myös opettaa vaikka pitäisi itse oppiva olla
Ohjekirja:
kuvatulla tavalla."
Juu on facelift ja pitäisi automaattinen opetuskin toimia. Ei nyt ainakaan talvirenkaille onnistunut. Liekö antureista kiinni, joista ei mitään hajua mitkä niihin on liikkeessä laitettu. Amazon toimitti ripeästi vajaan parin kympin kapulan, jolla sitten tänään sain anturit opetettua. Pitää kokeilla tuota automaattista tunnistusta huvin vuoksi vielä keväällä uudestaan kesärenkaille.
Lähetetty: 07 Marras 2021, 12:36
Kirjoittaja stadia
Mulla aina toiminut tuo "opettaminen" kuin vettä vaan, mutta nyt kun laittaa opetustoiminnon päälle ja vie kapulan renkaaseen kiinni niin ei tapahdu yhtään mitään. Onko siis vasenmman eturenkaan anturi sökö vai mitä? 2018 vuoden farkku kyseessä.
Lähetetty: 23 Syys 2022, 12:48
Kirjoittaja Kirvehinen
Lainataan vanhaa ketjua. Ostin keväällä K Astran ja tilailin samalla uudet 18" vanteet ja kesärenkaat. Ebaysta tilasin tpms anturit ja ohjelmointipalikan. Kesärenkaiden ohjelmointi onnistui helposti ja kaikki toimi 3kk ongelmitta, kunnes kerran auton tietokone ilmoitti, ettei oikeasta eturenkaasta saa enää lukemaa. Kotiin päästyäni ohjelmoin renkaat uudelleen, mutta ongelma toistui vähän ajan päästä ja kohta vasen etupyöräkin alkoi tippumaan pois pelistä eikä antanut lukemia. Uudelleenohjelmointi korjaa aina ongelman hetkeksi kunnes taas tulee herjaa. Välillä auto löytää itsekseen anturit kesken ajon ja näyttää paineet.
Ongelmaa rajatakseni vaihdoin alle auton mukana tulleet alkuperäiset kesärenkaat, joissa alkuperäiset tpms anturit. Näillä ei tuota ongelmaa ole tullut nyt parin tuhannen kilometrin aikana mitä olen niillä ehtinyt ajelemaan.
Onko vain todettava että ebaysta keväällä tilatut anturit olivat sutta ja sekundaa eivätkä kestäneet kuin sen 3kk vai olisiko tuo ongelma mahdollisesti korjattavissa esim vanhojen antureiden kloonaamisella rengasliikkeessä? Orggis anturit on melko arvokkaita, niin ei mielellään haluaisi sellaisia ostaa.
Lähetetty: 23 Syys 2022, 20:38
Ebaystä ostin e corsaan shraider
(miten v#ttu kirjoitetaan) alkuperäisen malliset anturit jotka oli 100% identtiset alkuperäisiin nähden. Yksi oli rikki uutena ja toinen kesti 3kk ja kolmas alkoi syksyllä näyttää paineeksi mitä sattuu.
Tarvike vianorilla 50e ja alkuperäinen 70e luokkaa vuonna 2019
Lähetetty: 08 Tammi 2023, 17:08
Kirjoittaja InkaM
Hei!
Tuli syksyllä hommattua 2016. Tuli tilattua tuo oranssi laite renkaiden vaihdon jälkeen, joka tässäkin ketjussa paljon näkyy niin fruugo.fi sivulta ja eilennä tuli sen kanssa taisteltua eikä mitään tapahtunu.. auto ohjelmointitilassa, vilkku palaa siinä kohtaa minkä renkaan haluaa ensin ohjelmoitavan, laitteen kun asettaa venttiilin kohdalle vanteen ja renkaan välikohtaan niin ei tapahdu yhtikäs mitään vaikka laitteen vihreä valo vilkkuu kuitenkin.. testasin painamalla pitkään painamalla vain kerran ja vaikka mitenkä päin mutta ei, mikä ihme tuossa nyt on vikana
Lähetetty: 08 Tammi 2023, 18:31
Kirjoittaja kadett90
Renkaista puuttuu anturit.
Lähetetty: 08 Tammi 2023, 18:45
Tai antureista patterit loppu
Lähetetty: 09 Tammi 2023, 22:05
Kirjoittaja InkaM
Okei, kiitos teille vastauksista. Täytyy antureita tutkia
Lähetetty: 10 Tammi 2023, 12:01
Kirjoittaja ascona_c
2016 mallinen orkkis antureilla oli todella tarkka koodattava tänä syksynä.
Kapselit piti ottaa pois, jotta ohjelmointikapulan sai laitettua sellaiseen kohtaan, jossa koodaus onnistui. Kapulaa piti liikutella myös edestakaisin venttiilin kohdalla, hieman vanteen sisäkehän suuntaan, ja sitten tuurillaan saattoi onnistua.
Anturihan ei siis ole heti siinä venttiilin päässä, vaan vähän syvemmällä.
Vika vaiko ominaisuus, mutta hieman työläähkö oli.
Lähetetty: 13 Tammi 2023, 15:32
Kirjoittaja InkaM
Mulla talvirenkaat perus aluvanteet, mutta kesärenkaissa on sitten alujen kanssa ne kapselit niin varmaan samanlainen taistelu sitten edessä. Kävin liikkeessä näyttämässä tällä viikolla noita niin sanoivat et patterit on joo loppu sen takia ei tapahdu mitään.. uusien hinnaksi tulisi 200€ heidän mukaan Sitä en tiedä voiko niitä itse vaihtaa, mutta liikkeeseen ei kyllä tolla hinnalla kehtaa mennä.
Lähetetty: 13 Tammi 2023, 16:19
InkaM kirjoitti: 13 Tammi 2023, 15:32
Ei onnistu vaihtaa itse kun pitää ottaa rengas vanteelta tai vähintään pyörä irti ja rengas painaa rengaskoneen apukädellä sivuun. 200e anturien päälle tulee varmaan vielä työveloitus päälle?
Okei :/ ja joo ymmärsin että tuo 200€ pelkkä antureitten hinta
Lähetetty: 22 Elo 2024, 14:29
Kirjoittaja PolarSeaBlue
Nyt jo 3-4 kertaa renkaitten sesonkivaihdon yhteydessä eli parin vuoden ajan opetus/kalibrointi onnistunut hyvin "kiinakapulallani" peräti samalla 9V:n paristolla!
Mä oon huomannu, että jos jättää pariston kapulaan kytkettynä, se kesän tahi talven aikana purkaa varausta niin, ettei "piippailu" enää seuraavalla renkaanvaihtokerralla tahdo onnistua. Mutta oon siis repäissy patterin ulos vehkeestä heti, kun kaikki neljä rengasta on "piipattu", joka kestää ehkä noin 2 minuuttia! Ja sitten säilytän kapulan hyllyssä ja patterin siinä vieressä seuraavaa käyttökertaa varten Hyvin pelittää.
