Kadett C 6zyl.
Cale
ascona_hx40
Hezzu
Rakentuiskin itsestäänascona_hx40 kirjoitti:nohnoh, missä välissä tuon olet kerinnyt vääntämään, Pe pyörähdin pihassa ja oli lato pimeänä. Itekseenkö se rakentuu
Lauantaina pulttasin ton m3 lootan ton m20 perään. Ainoat eripariosat mitkä on sopinu bolt-on periaatteella ainakin tähän asti. Tai ainakin melkein bolt-on homma. M3 isompi neulalaakeri siellä kampuran persiissä joten joutu purkaa ton lohkon tyhjäksi että sai laatikon paikalleen.
Seuraavaks pitäis hieman muokkailla tuota kardaanitunnelia kun ei toi loota oikeen mahu olee siellä. Ei ole kyllä isosta kiinni mutta pienikin riittää.
Sais nyt vaan ne tukivarret ja vetarit eteenpäin niin sais ehkä rullaavan projektin. Sillon olis talven tavoite saavutettu
Jarno.v
Hezzu
Voisin kyllä veikata että toi on vielä isompi kun R25. Sellainenkin on ollut lattialla. Mutta tosiaan ihan sama mikä on isompi ja mikä pienempi kun ei sovi niin ei soviJarno.v kirjoitti:Eipä tuo silti juuri isompi ole kuin omegan r25(joka on sangen pöljän mallinen, ainakin kadettiin). Siis jos haluaa kardaanin suoraan peränjatkeelle. Mutta tähän kai tulee joku linkki-hässäkkä? Ja kardaani 2-osanen? Eli kumilaippa--tukilaakeri+ristikko--ristikko ja perä?
Juu 2-osainen kardaani olis tarkotus tehä.
Projektia voi nykyään seurailla täältä
rasmus
kohta olis bemu purettu ja kopasta ei juurikaan ole kyselijöitä joten kohta vois saada edullisesti palan tunneliaHezzu kirjoitti:Voisin kyllä veikata että toi on vielä isompi kun R25. Sellainenkin on ollut lattialla. Mutta tosiaan ihan sama mikä on isompi ja mikä pienempi kun ei sovi niin ei soviJarno.v kirjoitti:Eipä tuo silti juuri isompi ole kuin omegan r25(joka on sangen pöljän mallinen, ainakin kadettiin). Siis jos haluaa kardaanin suoraan peränjatkeelle. Mutta tähän kai tulee joku linkki-hässäkkä? Ja kardaani 2-osanen? Eli kumilaippa--tukilaakeri+ristikko--ristikko ja perä?
Vectra B2 caravan
JJ
Näppäräna kaveri viet sille koko auton. Niin onpahan sekin kori pois sun vastuksiltarasmus kirjoitti:kohta olis bemu purettu ja kopasta ei juurikaan ole kyselijöitä joten kohta vois saada edullisesti palan tunneliaHezzu kirjoitti:Voisin kyllä veikata että toi on vielä isompi kun R25. Sellainenkin on ollut lattialla. Mutta tosiaan ihan sama mikä on isompi ja mikä pienempi kun ei sovi niin ei soviJarno.v kirjoitti:Eipä tuo silti juuri isompi ole kuin omegan r25(joka on sangen pöljän mallinen, ainakin kadettiin). Siis jos haluaa kardaanin suoraan peränjatkeelle. Mutta tähän kai tulee joku linkki-hässäkkä? Ja kardaani 2-osanen? Eli kumilaippa--tukilaakeri+ristikko--ristikko ja perä?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Hezzu
Muuten ei mitään uutta mutta löyty hallilta melko pieni sytkäri... piti ottaa oikein kuva :DD
Shellin sytkäri
Tästä kuvasta unohtu sytkäri...
Shellin sytkäri
irmcher
simpba
Hezzu
Hezzu
Navat on ihan c kadetin omat. Alconin 4-mäntäset satulat ja 325mm levyt.Irmscher kirjoitti:Mitkäs on tuon etuakselin/napojen sekä jarrujen specsit?
Taas jotain pientä näperrelty. Tarinaa ja kuvaa sivuilla.
http://personal.inet.fi/koti/heikki.mattila/
SAP
- OCF Member 2016
