Sivu 5/6
Re: ab^].N B1 vectra caravan *hylky*
Lähetetty: 14 Loka 2014, 21:50
Kirjoittaja ab^]
tässä kylällä kun ei oo kun kaks vaihtoehtoa, joko tuo missä kävin tai a-katsastus ja a katastukselta kun kävin kyseleen niin ois pitäny olla kaikki pyörän suuntauslaput ja tuv lapun lisäks valmistajan hyväksyntä.. no kaippa se on nyt vaan elettävä tuon korkeuden kans, ens kesäks kuitenki sen puotan vuosi katastuksen jälkee takas silleen miten oli
Re: ab^].N B1 vectra caravan *kesä päivitys 2015*
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 16:02
Kirjoittaja ab^]
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 20:53
Kirjoittaja irYobYetaMis
Hyvää päivitys paketti
Joo tuo on sen 'wide mouth' puskuri (englannin nimi) kyll niitä löytyy b2 vectrassa enemmän 'sport' mallit. GETilla oli semmonen ennen kuin sain tuo irmscher puskuri tilalle.
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 20:54
Laittaa vielä lagunan tai meganin lippa tilalle ja edessä tulee vähän matalampi looki
Lähetetty: 12 Heinä 2015, 21:28
Kirjoittaja ab^]
joo kyllä meganen lippa tulee, kun semmoinen löytyy valmiina kotoota :p
Re: ab^].N B1 vectra caravan *apua*
Lähetetty: 03 Loka 2015, 13:25
Kirjoittaja ab^]
tarvis vähä apua vectran kanssa.. Rupes tossa pari viikkoa sitten vinkumaan käydessä, eikä ääni tule apulaitteista (ts. remmi irti kuuluu myös käydessä).. oon vaihtanu jo puolan, egr venttiilin ja toisioilma venttiilin kun ääni kuuluu sieltä suunnilta, ehkä imusarjan puolelta enempi.. tänään vaihdoin suuttimet ja ennen ääni kuului vasta 2-3 minuuttia auton lämmettyä kun kylmänä laittoi käymään, nyt ääni alkaa noilla uusilla käytetyillä suuttimilla kuulumaan samantien. vinkuna myös kuuluu niin kauan että moottori lopettaa pyörimisen ja 1-1½sekuntia vielä moottorin pysähtymisen jälkeen jonka jälkeen kuuluu suhahdus.. mikähän siinä vois olla vikana?
loppuu itseltä konstit kesken ja siksipä ostinkin itselle talveksi jo uuden käyttöpelin kun vinkuminen on niin kova äänistä ettei sillä kehtaa ajaa..
Re: ab^].N B1 vectra caravan *Apua*
Lähetetty: 03 Loka 2015, 13:28
Kirjoittaja ?!
Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
Lähetetty: 03 Loka 2015, 13:37
Kirjoittaja ab^]
?! kirjoitti:Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
enpä hoksannu kun näytti vanhat vielä nii hyville.. voisko ne o-renkaat pitää sitten sellaista vinkumista?
Lähetetty: 03 Loka 2015, 13:42
Kirjoittaja ?!
ab^] kirjoitti:?! kirjoitti:Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
No jos se vetää sieltä O-renkaan välistä ilmaa niin kyllä se äänen päästää.
Lähetetty: 03 Loka 2015, 13:44
Kirjoittaja ab^]
?! kirjoitti:ab^] kirjoitti:?! kirjoitti:Laitoitko uudet O-renkaat kun vaihdoit suuttimet?
Totta.. Eipä oo enää tälle päivää varaosaputkat auki niin ens viikolle menee noitten o-renkaiden vaihto.. Ilmoittelen sitten miten kävi
Lähetetty: 16 Loka 2015, 18:26
Kirjoittaja ab^]
ei ollu suuttimien o renkaat vikana
Vika löytyi kannen vaihelaatikon pään puoleisen laipan tiivisteestä.. tässä laipassa on kiinni egr ja puola yms.. se repi ilmaa sieltä kannen ja sen laipan välistä ja vinku
kun egr venttiilin ottin pois ja auto käyntiin niin vinkumisen sai esiin kun tukki imusarjalle menevän kanavan.. tälläkertaa ihan helppo vika, vaikeassa paikkaa vaan löytää tommonen
5.70€ makso merkkiliikkeessä uus tiiviste sinne
Re: ab^].N B1 vectra caravan *....!!*
Lähetetty: 09 Marras 2015, 17:24
Kirjoittaja ab^]
Lähetetty: 09 Marras 2015, 17:41
Kirjoittaja blex84
Vectraan käynyt kipeää kun kyyneleet valuu pitkin puskuria
Lähetetty: 09 Marras 2015, 18:38
Mika Lampisella mun entinen widemouth myynnissä, täysin ehjä ja kuuluu kaikki pesurit/ritila/lippa/sumut. Hyvällä hinnalla myös. Ostaa pois häneltä, suosittelen.
Lähetetty: 09 Marras 2015, 19:43
Kirjoittaja M lampinen
