Onko J Astrat toimineet?
javal
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja javal »
koistiko kirjoitti:
Jani_88 kirjoitti:Voidaanko tähän nyt ottaa kertauksena kaikki tyypilliset jäähdytysnestevuoto kohdat 1.4t koneissa? Eivät merkkihuollossa mitään löydä, silti nestettä häviää ja herjaa vähyyttä :evil:
Letkulämmitin, öljyn sekaan, vesipumppu.
Lisätään vielä listaan omalle kohdalle sattunut vuotopaikka: termostaatinkotelo.
Kyseessä 1.6t koneellinen versio.
javal
Käytettynä hankittu vuoden 2010 automaatti Astra 1.6t (96tkm) on toiminut... lukuun ottamatta:
- Kuskin puolen penkinlämmitin ei lämmitä -> korjattu: lämmityselementit vaihdettu
- Jäähdytysnestettä katosi -> korjattu: termostaatinkotelo vaihdettu
- Kiihdyttäessä jostain moottorista/turbosta/laatikosta kuuluu poikkeava, ulvova ääni -> syy ei ole selvinnyt
Tarkempi kuvaus tuosta "ulvomisesta", jos jollain olisi ollut jotain vastaavaa:
- Kiihdyttäessä hillitysti 20km/h -> 60km/h, kierrosten ollessa 2000 paikkeilla (ainakin vaihteilla 3 ja 4), jostain etupäästä alkaa kuulua ulvova ääni
- Ulvonta kuuluu selvästi kovemmin auton ulkopuolelle, ja loppuu heti jos nostaa jalkaa kaasulta
- Ääni tuntuisi voimistuvan pakkasella, ja ehkä kuuluu myös herkemmin kylmällä
- Ei toistu tyhjäkäynnissä vaikka kierrättää konetta
- Ei tuntuisi vaikuttavan ajettavuuteen mitenkään: kiihtyy hyvin, ei nykimistä missään kohtaa, automaatti tuntuisi pelaavan myös jouheasti
On koitettu korjata vetämällä uusiksi ahtoputkeen kiinnitetyt sisälämmittimen panssarikaapelit -> ei vaikutusta
Seuraavaksi voisi kokeilla vaihdattaa apulaitehihnan, jos se olisi "lasittunut" ja ääni tulisi siitä. Taitaa olla toiveajattelua...
Auto pitäisi varmaan saada jonnekkin "penkkiin kiinni", että saisi kuormitettua konetta paikallaan ja kuunneltua.
Löytyyköhän pk-seudulta pajaa missä moinen temppu onnistuisi?
opelisti77
_Bäri_ kirjoitti:Kokeilin niitä sormella ja jotenkin tuntu ettei mikään anturi antanut impulssia. Voi olla etten vaa tuntenu mitään, pitää kokeilla myöhemmin uudestaan. Riittääkö pelkästää että laittaa virrat ja pakin päälle? Vai pitääkö auton olla käynnissä? Jos jostain löydät niin laitatko linkkiä mullekkin tai tilataan kimppaan? Voisin ottaa muutaman varastookin jos tarvii useemminkin vaihdella. Näinkö näkyjä vai oliks sulla auto länsiauton pihalla parkissa?
Kyllä mulla ainakin riittää et virrat päällä ja sit pakki päälle. Kyllä sen tuntee hyvin sormenpäällä jos toimii. En ole vielä kerennyt etsimään ebaystä mut laittelen linkkiä jos löytyy sopivat.
Ei ole ollut mun auto länsiauton pihalla :wink:
_Bäri_
Viesti Kirjoittaja _Bäri_ »
Voi vitun perse. Kaikki anturit ehjiä, huomen vaihteeks länsiautoo.. :banghead:
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
opelisti77
Jos yhtään lohduttaa,niin toi on aika mones muussakin autossa ongelmana kun vesi tekee kiusaa niille antureille.
_Bäri_
Pitäiskö oottaa kuivempia kelejä? Mahtaisko auttaa jos veis pariks tunniks jonnekki parkkihallii?
Bmw 320D -06
_Bäri_
Nyt on anturi vaihdettu ja sen puolesta pelittää.. mut nyt on alkanu vuotamaan egr kautta jäähdytysnestettä korjausarvio ~1700€. Ei ollu bemmin korjaaminen halpaa, mut ei tääkää paljosta jää korjauskuluille.
Bmw 320D -06
opelisti77
_Bäri_ kirjoitti:Nyt on anturi vaihdettu ja sen puolesta pelittää.. mut nyt on alkanu vuotamaan egr kautta jäähdytysnestettä korjausarvio ~1700€. Ei ollu bemmin korjaaminen halpaa, mut ei tääkää paljosta jää korjauskuluille.
No ei hitto mitä tuuria. Todennäköisesti mulla pian sama :lollis: :hypocrite:
Mitä siihen pitää sit uusia jos korjauskustannus 1700€? Kannattaa lukea tämä ketju ennen kuin tekee mitään hätäisiä päätöksiä viewtopic.php?f=35&t=245771
_Bäri_
Vaihtais koko egr systeemin. Siellä on joku vesiprikka mikä vuotaa??? En oikeen tarkkaa ymmärtäny. Voi olla et länsiauto maksaa tuon yhdessä opelin kanssa. On kuulemma todella harvinainen vika... Näitä harvinaisia vikoja on alkanu kertymään ihan hyvin lyhyen ajan sisään. :D
Bmw 320D -06
koistiko
Viesti Kirjoittaja koistiko »
Tuohon hintaan ostaa jo muutaman pönikän jäähdytysnestettäkin :o
_Bäri_
Juu se on totta. Tietenki tuo on nyt merkkihuollon hinta arvio mistä kumminki taitaa työn osuus olla aika suuri? Tuskin mikään osa nyt maksaa 1/4 uuden moottorin hinnasta. Vai onko tässä imusarja ja egr yms hilppeet valettu samasta muotista? :o
Bmw 320D -06
cozar
Viesti Kirjoittaja cozar »
Melkein kannattaa tarkistuttaa termostaattikotelo.
Omaan autoon piti vaihtaa se, koska jäädytinnestettä vuosi paljon, ei ollutkaan syyllinen letkulämmitin.
Kylmänä ei vuotanut, mutta lämpimänä vuosi melko kovasti ja sai olla jatkuvasti lisäämässä nestettä.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
javal kirjoitti:Käytettynä hankittu vuoden 2010 automaatti Astra 1.6t (96tkm) on toiminut... lukuun ottamatta:
Minulla on aivan toisenlainen auto eli Insignia diesel koneella, mutta tuo ääni ja sen ilmenemisolosuhteet kuullostavat tutuilta. Minulla syypää tuohon ääneen oli laturin laakeri. Tuo laakerivika on helppo varmistaa löysäämällä moniurahihna ja pyöräyttämällä hihnapyörästä - jos se jurisee tai rolisee yhtään, niin silloin se myös ajaessa kuormitettuna vinkuu. Omassani laturi meni takuuvaihtoon vajaan 90tkm:n kohdalla.
gtsT
Viesti Kirjoittaja gtsT »
Itsellä 1.6t manuaali josta myös kuuluu kyseinen ulvonta
Kun moottoria rasittaa sopivasti.
Itse luulen, että ääni johtuu ahtopaineen osumisesta kaasuläppään, koska jos keventää tai painaa hieman lisää kaasua niin ääni häviää.
Kyseinen ominaisuus oli myös edellisessä Vectra c 2.0t:ssä itselläni, joka saatiin kyllä pois kun hieman muokattiin Softaa.
cozar
Ja taas alkoi jäähdytinnestevuoto :evil: . Termostaattikotelo jo kerran vaihdettu, no kestihän se melkein kuukauden verran ja jälleen auton alla punaista jäähdytinnestettä.
Alkaa vaan usko loppumaan auton kanssa.
Pakkohan tässä on alkaa vaihtamaan autoa ja samalla merkkiä, sori vaan Opel, mutta liikaa harmillisia pikkuvikoja ja nyt vielä PSA konsernikin tulee mukaan. :(
