omega b -98 flektit
- OCF Member 2019
Re: omega b -98 flektit
vittu nyt loppuu järki.. jos ilmastointi ei ole päällä niin mihinkään ropeliin ei saa mitään eloa oli koneessa lämmintä se 100 tai 200 astetta... molemmat anturin on nyt uusia, pari relettä vaihoin tuolta konetilan boksista mut ei mitään vaikutusta
Mahdollisesti ei ole sitten toisen lämpötilakytkimen liitinnastassa maita.
Voit kokeilla joko siitä releboxin testipistokkeesta yhdistämällä liitinnastat 1 ja 6 , niin pitäis lähteä 2 flektiä sarjassa pyörimään siihen lisäksi yhtäaikaa yhdistäen liitinnastat 5 ja 6, niin lähtee yksi flekti.
Sitten yhdistä liitinnastat 4 ja 6 , niin pitäis lähteä yksi flekti täysillä.
Tai ensin oikosuljet lämpötilakytkimen / -kytkimet siitä liittimestä ja sitten tarjoat siihen maita... kytkimen liittimestä riippuen pitäis lähteä joku flekti pyörimään.
Tietty virrat on syytä olla päällä... äläkä tyhjennä akkua.
Tuli vielä mieleen, että onhan jäähdytysnestettä riittävästi , että ovat lämpötilakytkimet nesteessä. Ja olivatko syylärille menevät letkut myös tulikuumia ??
- OCF Member 2019
joo nestettä on ja letkut lämpiää normaalisti... pitää viel testata toista mittarin anturia.. jännä että keväällä toi vänkärin puolen ilmastoinnin flekti heräs päälle jossain 95 asteessa mittarin mukaa..
Kun kerran nestettä on ja letkut läpiävät kuumiksi, niin kannattaa testata ne lämpötilakytkimet, kuten tuossa aiemmin kirjoitin. Kevään jälkeen olet tehnyt käsittääkseni muutoksia, niin asiat ovat toisin. Lisäksi ei pitäisi ilmastoinnin flektin lähteä tuossa lämpötilassa pyörimään, paitsi jos ilmastointi on päällä... silloinhan lähtee painekytkimellä.
- OCF Member 2019
ilmastoinnin kun lyö pääälle niin lähtee molemmat normaalisti.oliks se testi pistoke se lilan värinen 6 napainen? ja onko missä kulmassa 1 napa
Testipistoke on 6 napainen ja saattaa olla lilan värinen.
Tuossa kuvassa numerolla 7 .
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
Katsoin Y26SE - koneen kytkentäkaavioista ja niissä liitinpinni 1 on sen lukitusnipsun puolella "ylhäällä" ... sillä puolella , missä testipistokkeessa on kaksi hahloa. Liitinpinni 6 on samalla puolella "alemmassa rivissä".
- OCF Member 2019
näköjään toimii nyt noi flektit... äsken tulin kotiin niin pyöri kaikki 3 ropellia ja tuntu se jälki jäähdytyskin toimivan. pitää viel se kv pumppu varmaan ostaa jostain tohon syyläriin. kaverin autosta otin pari relettä mitkä vaihdoin.
Hyvä, että nyt flektit toimii
Oli sitten ilmeisesti niistä releistä kiinni. Tuossa oli toisella foorumilaisella hieman sama juttu... kaiketi releen kärjet hitsanneet kiinni. Noistahan jonkin verran virtaa läpi menee. Onhan se pumppu hyvä siellä olemassa... varsinkin lämpimillä keleillä.
