B Corsa GSI käy kahdella pytyllä !
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: B Corsa GSI käy kahdella pytyllä !
Viesti Kirjoittaja JNN »
Janne_ kirjoitti:[img].../img]
tollanen maajohdon pätkä katkastu ecun vierestä?.. missä muuten sijaitsee ecun maadoitus, huomenna tarkoitus ottaa koko boksi pois ja katsoa että mikä mättää..
Kai muuten korjasit tämän maadoituksen, oli mikä oli..?
Ja oletko akun jännitettä ja lataus virtaa tarkistellut käynnissä ja laitteet päällä?
Minä veisin puolan takaisin motonettiin, siinäkin vain se että milä todistat ettei auto rikkonut.. :-? Koita jostain käytetty ehjä ostaa kokeeksi, jollet lainaan mistään saa.
Ja se ajonesto vilkuttelee sitä vikavaloa kun koittaa käynnistää, nyt kun siellä se valo on.. Jos vielä sitä tekee.
Janne_
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
JNN kirjoitti:
En löytänyt läheltä mitään katkaistua maajohtoa, voi olla peruja tohon hälyttimeen mikä on pois käytöstä...
Akussa on kyllä jännitettä kun latailin sen laturilla uusiksi kun starttailin sen tyhjäksi..
latausvirtaa en ole tarkastanut..
Mutta VANHALLA puolalla teki samaa, ei lähtenyt käymään ja sen takia ostinkin tuon uuden puolan.. vanha tallessa kummiskin vielä.
Kerran vilkauttaa vikavaloa kun pistää virrat päälle? kertooko tää mitään?
Corsa B GSi X16XE
Janne_
FullMetal kirjoitti:olipa kyllä tajuttoman pitkä lista vikakoodeja, siinähän oli suurinpiirtein kaikki mitä siellä pystyy olemaan.
lähteekö se tällä hetkellä käymään ja käy edelleen kahdella sylinterillä?
jos käyttelisit hetken, noin minuutin sitä niillä kahdella pytyllä ja sen jälkeen lukisit vielä vikakoodit, en usko että noin helkkaristi pystyy olemaan vikakoodeja muistissa yhtäaikaa.
kokeile myös laittaa moottorin ja korin väliin extra maajohto, esim apukäynnistyskaapeli moottorista runkoon.
sen jälkeen käyntiin ja kokeilla lukea uudelleen vikakoodeja hetken käyttelyn jälkeen.
tuo että 2 sylinteriä olisi koko ajan pimeänä on joko puolavika, suutin ei avaudu tai sitte mekaaninen vika moottorissa. ( sanoit vissiin että tulpat on bensassa )
kokeile ottaa yhdestä pimeästä sylinteristä tulpanjohto irti ja laita johdon nokkaan tulppa niin että se saa maata ja pystyy iskemään kipinää. auto käyntiin ja katso kipinöikö tulppa.
jos tulppaan ei tule kipinää niin vikaa haettava sähköpuolelta lisää. jos tulee kipinä niin mittaisin myös puristukset varulta noista kahdesta sylinteristä.
tässä nyt ens alkuun jotakin neuvoja. en lukenut vielä topiccia huolella läpi.
Joo sitä minäkin ihmettelen että miten voi olla noin paljon ns. "vikoja!".
Pitääpä kokeilla vielä tuollein. että antaa käydä vaan kahdella pytyllä ja tsekata sen jälkeen vikakoodit.
ja kiitti ! pitää tosiaan tota maajohto hommaa kokeilla noilla apuvirtakaapeleillakin.
Joo siis kaikkille pytyille bensaa tulee. ja sytytyspuolajakaja on uus ja vanhalla teki samaa..
Joo pitää vielä tsekata toi homma, tulppia oon vaihdellut pimeistä sylintereistä noille pytyille mitkä käy niin vika pysyy silti samoissa sylintereissä.
Itsellä vahva epäilys tuohon puolan johtoon/liittimeen, pitää alkaa avaamaan johtosarjaa ja katsoa onko siellä häikkää..
KIITOKSIA PALJON NEUVOISTA!
Corsa B GSi X16XE
waakkendaali
Viesti Kirjoittaja waakkendaali »
En tiedä onko tästä apua, mutta itsellä kävi '96 1.6 16v 100hv (en muista moottorikoodia) B Vectran kanssa siten että alkoi käymään vajailla pytyillä (satunnaista röpötystä silloin tällöin) ja en heti älynnyt puuttua ongelmaan ja jouduin tekeen parin sadan kilsan työreissun autolla tuossa kunnossa. "Tuskin mitään tapahtuu". Meno alkoi loppumatkasta menemään todella kankeaksi eli tuntui että tehot häviää jonnekin ja kun viimein pääsin perille niin tuli jonkin verran savua konepellin alta, mutta ei kuitenkaan moottorista vaan auton alta.
Tulppien vaihto lähihuoltiksella auttoi hieman mutta ei riittävästi. Sitten tulpanjohdot vaihtoon kun pääsin kotiin. Tässä kohtaa jo selvisi nettiä selatessa, että kun kone oli käynyt vajailla pytyillä niin palamatonta bensaa pääsi katalysaattoriin joka kuumeni (= em. toimintasavut) ja meni entiseksi. Kun pakokaasut ei enää päässyt katalysaattorin läpi niin meno alkoi ahdistaan ja katalysaattori kuumeni taas entisestään / tukkeutui... Purkuautosta putken alkupää sis. katalysaattorin tilalle ja alkoi kulkemaan, mutta välillä tasakaasulla ajettaessa röpötti edelleen. Lopulta vaihdoin vielä puolan (ostin käytetyn n. 60€:lla) ja sitten pelasi taas niinkuin pitää.
Tuli vain tähän liittyen mieleen, että jos tuossa Corsassa on katti niin sehän on voinut mennä tukkoon ja tästä syystä ei kone lähde käyntiin.
Janne_
waakkendaali kirjoitti:En tiedä onko tästä apua, mutta itsellä kävi '96 1.6 16v 100hv (en muista moottorikoodia) B Vectran kanssa siten että alkoi käymään vajailla pytyillä (satunnaista röpötystä silloin tällöin) ja en heti älynnyt puuttua ongelmaan ja jouduin tekeen parin sadan kilsan työreissun autolla tuossa kunnossa. "Tuskin mitään tapahtuu". Meno alkoi loppumatkasta menemään todella kankeaksi eli tuntui että tehot häviää jonnekin ja kun viimein pääsin perille niin tuli jonkin verran savua konepellin alta, mutta ei kuitenkaan moottorista vaan auton alta.
Tää voi tietysti olla yks ! mutta miksi suoraan ajosta jäi tuohon pihaan ilman mitään mukisematta ja ei enään startannut, tai siis starttasi mutta kävi vajailla pytyillä.. bensaa on putkessa kun sitä on tossa nyt sahailtu ja käytetty kahdella sylinterillä..
Corsa B GSi X16XE
Janne_
auto kunnossa jälleen !!
Corsa B GSi X16XE
Ja vika oli?
Janne_
telwin kirjoitti:Ja vika oli?
ecu paskana, ei antanut signaalia 2 ja 3 sylintereille..
Corsa B GSi X16XE
Re: saa poistaa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mikä ihmeen "saa poistaa"? Minkä helvetin takia näitä pitää ruveta sabotoimaan kun vika löytyi...
_Jape_
Re: saa poistaa
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Tuomas kirjoitti:Mikä ihmeen "saa poistaa"? Minkä helvetin takia näitä pitää ruveta sabotoimaan kun vika löytyi...
älä ny kiroile siel :lol:
Superdiileri.
lmb-58
Re: saa poistaa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei niitä poistella, laita alkuperäinen otsikko takaisin.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Janne_ kirjoitti:
Näitä viestejä EI POISTETA sen jälkeen, kun vika on löydetty tai ongelma korjattu!
Joku muu voi hyvinkin tarvita kyseessä olevaa tietoa joskus myöhemmin!!! :director: :whack: :hammer:
