Z20LEx virittäminen
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Z20LEx virittäminen
leutoranta kirjoitti:Nyt korpee ja lujaa. :banghead:
Tilasin Zaffeen EDS IPF-laitteen. Ensin ei ollut lainkaan mitään softaa siihen netissä, mutta se hoitui sähköpostilla. Muutamassa päivässä oli softa ladattavissa.
Asensin softan autoon, niin nyt ei auto toimi lainkaan. Auto ei pysy käynnissä ilman kaasua ja kierrokset hakee koko ajan. :evil: Kaasun painallukseenkin herää vaihtelevasti. Odottelee 5-10s ennen kuin tapahtuu mitään.
Yritin laittaa alkuperäisen softan takaisin, mutta se ei enään onnistu. Punainen ledi syttyy aina lopuksi...
5 päivää sitten lähetin sinne sähköpostia, mutta vastausta ei ole vieläkään tullut. PERKELE!
Pitäis auto viedä ensi viikolla laatikko remonttiin, muttei sitä viitti tommosena viedä.
No niin 8) Nyt toimii! Kaiken kun uskalsi aloittaa ihan alusta, niin lähti toimimaan.
Ja kiihtyvyydessä huomaa eron :yes:
Opel Mokka 1.4T 4x4
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
^Hyvä että alkoi pelittämään. Minkä phasen pistit Zaffeen?
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
No eihän tohon noilla palikoilla voi (vielä :) ) laittaa, kun phase 1. Laitoin siihen sen ohjelman, että normisti 180hv ja sport-napilla 235hv. Tuon yli 50hv kyllä huomaa 8) Kierroksia ottaa yli 7000 ja vetoja on "hyvin" vielä kun on kiekkoja yli 6500. Uudella tophatilla ja CDTI:n ilmaputsarikotelolla ahdoissa oli piikki 0.9 ja muuten 0.7. Pitää katsoa mitä on nyt jahka kerkee.
E: Ja pikkasen putkikin pröpöttää 8) Oliskohan aiheellista muutella tulppien kärkiväliä?
E2: Nyt jää sun kenkälusikkavesipyssyskin toiseksi! Perkele!
Opel Mokka 1.4T 4x4
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jaa nyt kun lukenut näitä juttuja niin kertokaas tosissaan et kumpi on parempi vaihtoehto tuollainen EDS valmis softa vai sit et käyn motorbitillä säädättämässä sen kun hilut on kaikki kiinni?
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tietoa ei ole, mutta luulisi custom-ohjelmien olevan tarkemmin omaan autoon, kuin EDS ja muut.
EDS etu on siinä, että sen voi ottaa pois jos haluaa ja niin monta kertaa kun haluaa. Samalla sitä pystyy muuttamaan, joidenkin muutosten jälkeen.
Tässä mitä vaihtoehtoja on itsellä (Z20LER):
Opel Mokka 1.4T 4x4
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
leutoranta kirjoitti:No eihän tohon noilla palikoilla voi (vielä :) ) laittaa, kun phase 1. Laitoin siihen sen ohjelman, että normisti 180hv ja sport-napilla 235hv. Tuon yli 50hv kyllä huomaa 8) Kierroksia ottaa yli 7000 ja vetoja on "hyvin" vielä kun on kiekkoja yli 6500. Uudella tophatilla ja CDTI:n ilmaputsarikotelolla ahdoissa oli piikki 0.9 ja muuten 0.7. Pitää katsoa mitä on nyt jahka kerkee.
Kuulostaa hyvältä. Erittäin hienoa saada suomeenkin, hieman laitettuja tila-autoja, coolerin ja turbon vaihdon jälkeen alkaa moottoritielläkin ihmettely, kun pyyhkäset GTI autoista ohi.
Olikos sinulla jo tuo precat poistettu? Minulta voisi saada kyseisen palikan halvalla, jos itse vaihtaisin tuohon 3" putkeen :D
Sinulle oli näköjään tullut ihan oma ohjelma valintakin sitä varten :)
Ja tässä vaiheessa sitten kannattaa alkaa sitä voimansiirtoa vahvistamaan :wink: etenkin LEL ja LER kaksoismassa kytkin on aika huono kestämään.
G.T.S kirjoitti:Jaa nyt kun lukenut näitä juttuja niin kertokaas tosissaan et kumpi on parempi vaihtoehto tuollainen EDS valmis softa vai sit et käyn motorbitillä säädättämässä sen kun hilut on kaikki kiinni?
Ehdottomasti auto kohtainen säätö! Kaikilla ei ole rahaa heti laittaa cooleriin, turboon, suuttimiin, putkistoon jne. Jolloin tuo EDS:n 'päivitä kun osaa tulee' optio on ihan mukava (kokemusta on :D ) Itsekin tässä juuri kysäisin, että saanko uuden ohjelman, mikäli paikalle asennettaisiin EDS/regal nokka.
http://funccrew.kuvat.fi
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
enne kirjoitti:
Tarkoitus olisi sijoittaa koko putkistoon talven aikana. Jos mieli muuttuu (rahat loppuu), niin otan sitten yhteyttä.
enne kirjoitti: Ja tässä vaiheessa sitten kannattaa alkaa sitä voimansiirtoa vahvistamaan :wink: etenkin LEL ja LER kaksoismassa kytkin on aika huono kestämään.
Kytkin ei vielä pahemmin luista, mutta laatikko vetelee viimeisiään. Ensi viikolla on aika laatikon vaihtoon. Ja siis uusi kytkin tietysti tulee mukana. Auto on niin tuore minulla, että menee suurin osa takuuseen. Tähän hätään en nyt kestävämpää kytkintä hommannut. Koitetaan nyt miten uudet palikat kestää.
3600€ maksaa uusi laatikko töineen merkkiliikkeessä. Pikkasen on hinnat pudonnut, siitä kun itse kävit kyselemässä.
enne kirjoitti: Kuulostaa hyvältä. Erittäin hienoa saada suomeenkin, hieman laitettuja tila-autoja, coolerin ja turbon vaihdon jälkeen alkaa moottoritielläkin ihmettely, kun pyyhkäset GTI autoista ohi.
Onhan clubissa vielä hetken nopeampiakin tila-autoja ;)
MikkoV6 kirjoitti:No nyt on asennettu LEH ahdin,suuttimet,bpaineensäädin,downpipe,paneelisuodatin,ohjelmoitu ecu...Siis ZLET moottoriin.
Perseen mukaan luvattu 260hp vois olla aika lähellä totuutta,pitää ottaa aikoja ja kokeilla g-tech värkillä kans.
Taas jaksaa tuolla autolla ajella... :yes:
Opel Mokka 1.4T 4x4
enne
leutoranta kirjoitti: Kytkin ei vielä pahemmin luista, mutta laatikko vetelee viimeisiään. Ensi viikolla on aika laatikon vaihtoon. Ja siis uusi kytkin tietysti tulee mukana. Auto on niin tuore minulla, että menee suurin osa takuuseen. Tähän hätään en nyt kestävämpää kytkintä hommannut. Koitetaan nyt miten uudet palikat kestää.
Kokeile jos saisit pikkukorvauksella OPC mallin kytkimen ja vauhtipyörän liikkeessä. Se yhdistelmä on paljon kestävämpi! (kokemusta myös tästä, koska itsellä on tämä paketti)
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
enne kirjoitti:
Nyt ei oikeen ole rahaa, vaikka järkevä sijoitus olisikin. Kytkin tulee lattikon mukana, niin hyvällä tuurilla eivät pudota hintaa vaikka heille jäisikin LER:rin kytkin.
Opel Mokka 1.4T 4x4
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Jos järkkäilette taas dyno-päiviä, niin pistäkäähän privaa :D
Opel Mokka 1.4T 4x4
enne kirjoitti:
Oiskin varaa vielä tähän hätään sijoittaa noihin muihinkin osiin ja sit säädättää mutta kun nyt jo tekis mieli mut puuttuu osia ja rahaa.
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tänään koitin ja ahdot nousee nelosella piikkinä pikkasen yli 1.2 ja tasaisena 0.9 - 1bar :) Pienemmillä vaihteilla piikki 1bar ja muuten 0.8. Nelosella mentiin mittarin mukaan 200km/h 8) Ei paha heinäladolle.
Opel Mokka 1.4T 4x4
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Kuuluuks teil minkäälaista ääntä alkuperäsestä bypassistä tai jos ootte laittanu sen forgen bypassin sinne alkuperäsen tilalle?
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
MikkoV6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
leutoranta kirjoitti:Tänään koitin ja ahdot nousee nelosella piikkinä pikkasen yli 1.2 ja tasaisena 0.9 - 1bar :) Pienemmillä vaihteilla piikki 1bar ja muuten 0.8. Nelosella mentiin mittarin mukaan 200km/h 8) Ei paha heinäladolle.
Helpottavaa kuulla... :D
Mulla ahistaa nelosella 1,3/1,1.
Miten sulla huippunop.?
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
leutoranta
OCF Member 2023
OCF Member 2023
MikkoV6 kirjoitti:
En ole uskaltanut vielä koittaa :D Ilman muutoksia tuo meni 222km/h gepsin mukaan. Silloin oli rakki kyydissä ja pikkasen tavaraa.
Oliko sulla custom-lastu vai mikä?
Opel Mokka 1.4T 4x4
