Sivu 5/7
Re: OCF Ice Calibra RWD (Lappalaisten)
Lähetetty: 22 Syys 2015, 04:22
Kirjoittaja ata
Tässä tuo sama kuva suoraan kamerasta kopioituna... :) (klikkaamalla isona)
Lähetetty: 22 Syys 2015, 22:21
Kirjoittaja Säpä
Saihanse Antti tämänki jotenkuten luisuun palkintojenjaon jälkeen kun pääsi muutaman kierroksen harjoittelemaan. Harmittaa vaan ku tuli tekninen vika autoon nii ei ite päässy ajaan tällä ollenkaan :cry: Mutta ensvuonna luvataan olla ajoissa valmiina et spritti kulkee ja luisu luisuu kunnolla vai mitä HÄ :roll:
Lähetetty: 22 Syys 2015, 22:57
Kirjoittaja putkikardaani
No onhan tossa talvi aikaa ajaa viat esille. Harmi kun en päässyt kyykyttää etuvetokinnerillä :lollis:
Lähetetty: 23 Syys 2015, 13:01
Kirjoittaja Timonen
Mitä tuohon sitten tuli, et ajot piti lopettaa? Eikö se jarrujen ilmaus auttanutkaan?
Vai se, kun sen käsijarrun säätö ei ollu ihan kohdillaan?
Lähetetty: 12 Loka 2015, 18:51
Kirjoittaja Säpä
Laturi sippas ja pakosarja halkes poikki ykköspytyltä.
Lähetetty: 05 Loka 2017, 12:59
Kirjoittaja madi
Tuossa muutama video kesältä
Lähetetty: 05 Loka 2017, 13:00
Kirjoittaja madi
Eiköhän tuo ole tässä muutaman viikon päästä taas käynti kuntoinen
Lähetetty: 05 Loka 2017, 13:10
Kirjoittaja madi
Lohko on tosiaan vähän vahvempi nuissa b308e koneissa ja kangilla on öljyruisku männän tapille sisäisesti laakeritkin on periaatteessa ihan samat paitsi reikä laakereissa ruiskuille
Männät on AE:n valmistamat 9.5;1 rutuille. Turbot oli garretin gt1752 ahtimia
Lähetetty: 05 Loka 2017, 18:00
Kirjoittaja jarkkis
Hyvältä näyttää, tuleeko nuo saabin männät ja kanget tohon x30xe lohkoon?
Lähetetty: 05 Loka 2017, 18:17
Kirjoittaja Juho M-P
Eiköhän se tuu koko saabin motti. Näkyy X30XE:ssä olevan ylimääräinen huohotusreikä.
Lähetetty: 05 Loka 2017, 18:41
Kirjoittaja Keme
Forza SAAB!
Lähetetty: 05 Loka 2017, 20:23
Kirjoittaja Timonen
Mikä siellä siis petti?
Jos noissa kuvissa 2 ja 3 on ehjä ja risa vierekkäin, niin hajosko se männäntapin alue männästä, jolloin kanki löi reiän lohkoon? Ja tuo oikean puoleinen mäntä on kuvassa 2 lytyssä? Edit: eiku joo, silmä käteen; saab vs. opel.
Lähetetty: 05 Loka 2017, 20:44
Kirjoittaja madi
Kyllä tuo kone petti siihen ku summerpartyillä ajettiin v4:lla laakerit oli painuneet kasaan ja mennyt päällekkäin sitten kuopiossa 3kanki tuli pihalle ja 1kanki ei kaukana ollut
Onko nuo turbot liian pieniä pako garrett gt1752 x2 (pako 37.5 mm / 44.2 mm) (imu 38.6mm / 52.0 mm)
Lähetetty: 09 Loka 2017, 11:00
Kirjoittaja Juzzi
madi kirjoitti:Kyllä tuo kone petti siihen ku summerpartyillä ajettiin v4:lla laakerit oli painuneet kasaan ja mennyt päällekkäin sitten kuopiossa 3kanki tuli pihalle ja 1kanki ei kaukana ollut
Aika pienen kuuloiset pakosiivet ainakin? Muutenkin hassun kuuloiset mitat että imupuoli isompi.
Lähetetty: 11 Loka 2017, 15:15
Kirjoittaja madi
Kattelin netistä että minkäs kokoiset on N54B30 koneessa turbot ( pako 34.9mm / 40.0 mm ) ja ( imu 35.5 mm / 46.0 mm ) upgrade ahtimissa ( imu 43mm / pako 38mm )
Sitten RS4 2.7 biturbo upgrage ahtimissa ( imu 39.3mm / 56.0mm ) ja ( pako 36.0mm / 49.8 mm )
