Todennäköisesti kallistuksen vakajaan yhdystanko tai sitten raidetangon sisä- tai ulkonivel, pari kymppiä kappale.
vectra c takatukivarret
Re: vectra c takatukivarret
Vasen alatukivarsi eli siihen prässätty pallonivel loppu ja kolina kuuluu hiljaa ajettaessa. Moogin osa maksoi 145€ paikallisesta varaosaliikkestä.
Iro kirjoitti:On käyny mielessä. Rengasmelu on vaimeampi kun on kaksi kumipuslaa.Jartsa kirjoitti:onko kukaan vaihtanut faceliftin bumerangeja näihin vanhempiin itse ajattelin näin tehdä jos joutuu vielä laittamaan.
Tähän asti olen mennyt uudesta vanhaan
Ootko Jartsa(tai joku muu) löytänyt jälkimarkkinoilta näitä faceliftin bumerangeja?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/804079/P ... tyokalu-GM
Sopiiko tuo C-Vectran takaylätukivarren (bumerangin) ulomman puslan vaihtotyöhön?
Kun B-vectran pusla on hieman pienempi.
Onko noista Motonetin bumerangeista kokemusta? 79,90e näyttäs olevan hinta nykyään, liikkeessä oli bumerangin hinta jossain 140e nurkilla niin oishan tuo melkein puolet edullisempi.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Ruville on valmistaja, vaikutti ihan asialliselta.papuusi kirjoitti:Onko noista Motonetin bumerangeista kokemusta? 79,90e näyttäs olevan hinta nykyään, liikkeessä oli bumerangin hinta jossain 140e nurkilla niin oishan tuo melkein puolet edullisempi.
Parin vuoden päästä tietää oikeasti..
Jostain täältä löytyy myös ketju jossa haukutaan Ruvillen laatu...
Itseäni lainailen tässä.. eilen vaihdoin kuskinpuoleisen ulomman puslan ja apparin puolella kanssa hieman välystä mutta ei leimalla haitannut, että tuon aikaa kestivätwhathifi kirjoitti:Kuskin puolelle just koko bumerangin vaihdoin.. Olipas siinä aluks venkoilu mutta aikas nätisti se lähti. 18 lista meni sinne sisempään mutteriin ja n. 10cm jatkolla pääsi torxiin käsiksi korinosien välistä, puolisen kierrosta veivattua auki kerrallaan ja sai aika hyvin voimaakin vääntöön vielä. Ulompaan menee 16 hylsy jos torxia ei ole ja 21 hylsy mutterille.
Oli muuten melkosen paskana tää ulompi nivelpusla systeemi, sormilla sai heiluteltua ja kolisti oikein kunnolla.
Huomenna toiselle puolelle sama operaatio, jännitystä elämään kun ennen iltavroa tekee homman.
EDIT: Aamusta ruuvattu apukuskin puoleinen paikoilleen, eipäs mennytkään räikkä tai t-haara avain enää niin helposti sisempään torxiin, bensaputki mikälie ja suojaa/klemmaria eessä, onneks elivät hieman, oli pakko vängätä ylöspäin niitä että saipi tilaa avaimelle. Siellä mutterin vieressä korissa on sellanen sopiva reikä johon saattaa mutteri tipahtaa, menee sinne rungon sisuksiin, sinnehhä se ei tietenkään tippunu![]()
ja ihan muussia oli tämänkin nivel, lonks lonks.
Punaiset thyyning varret tuli.
Motonetillä nousseet hinnat näille osille, omat tuli lmfvauhxallilta viikossa, muoveissa luki bmw control arm.. ööö, liekkö yhtäläisyyksiä tai jtn muuta sitte. 09 Touko 2013, 15:20
Pulttipyssyllä kun paukutti niin hyvin läks, oikeanlaiset putket halkaisijaltaan piti vaan etsiä jemmasta.. työkaluste tehtävä ihan nyt, jos vaihtas powerflexit seuraavaksi.
Vectra C Estate -07
No niin tuli vaihdettua bumerangit ja alatukivarren ulommat puslat, myös takaiskarit vaihdettu hetki sitten. Vielä kuuluu vasemmalta pieni kolina. Onko porukat joutunut vaihtamaan noita pitkittäistukivarren 70mm puslia?
Bumerangit delphi 80€ kpl
Alatukivarren puslat swag 25€ kpl (ihan outo merkki. Ajaakohan asiansa?)
Iskarit bilstein 65€ kpl
Alatukivarren puslat olivat todella lujassa. Ulosvetäjästä meni kierteet 12mm kierretangosta. Toiselta puolelta joutui irrottaa koko napa paketin että sai puslan vaihdettua.
Vectra C -06 2.2
Voiko nuo vakaajan korihelat olla loppu vaikka helassa ei silmin nähtävää välystä ole? Rasittavaa kuuloista tuo klopina terävissä montuissa vaikka välystä ei löydy enään mistään.
Vectra C -06 2.2
Nyt pääsin kolinoista eroon kun vaihdoin vakaajan korihelat. Heloissa oli nähtävissä n. 1mm välystä ja piti aivan älytöntä klopinaa. Takapään alustan osat näyttivät kestävän sen 184tkm ja nyt peräpäässä lähes kaikki osat uusittu poislukien vakaajan välitangot ja pitkittäistukivarsien puslat.
Vectra C -06 2.2
Mistähän löytyis tuohon poikittaiseen takaylätukivarteen (bumerangi) sisempää puslaa??
Täältä Kokkolasta ei ainakaan paikallisilta liikkeiltä edes löydy varaosakirjasta moista osaa...
Saabi foorumilta löytyi tollainen osanumero kuin 85.42742, mutta sitäkään ei saa lähempää kuin ruotsista, se ei sinänsä olis ongelma, mutta olis kiva tietää onko oikean kokoinen, ennen tilaamista, kuvassa se ainakin näyttää oikealta!?!!?
Ps. muuten ostaisin koko tukivarren uuden; mutta ehdin jo vaihtaa sen ulomman puslan, tuohon vanhaan varteen...
Toi oma paikallaan mitattuna näyttäis oleva noin 35-40mm ulkohalkaisijaltaan, mut kaikki mitä löytyy ebaysta ym ym, on yli 45mm...
Kelpaako uretaaniset? http://luiginpaja.fi/PFR80_1212/ekauppa/pQM01_38428/markovtk kirjoitti:Mistähän löytyis tuohon poikittaiseen takaylätukivarteen (bumerangi) sisempää puslaa??
opelvisio kirjoitti:Kelpaako uretaaniset? http://luiginpaja.fi/PFR80_1212/ekauppa/pQM01_38428/markovtk kirjoitti:Mistähän löytyis tuohon poikittaiseen takaylätukivarteen (bumerangi) sisempää puslaa??
Ennestäänki jo ehkä liian kova kyyti, tuskin pehmenee noilla!?!
https://profiteile.de/lagerung-lenker-2 ... ?tid=19317markovtk kirjoitti:Mistähän löytyis tuohon poikittaiseen takaylätukivarteen (bumerangi) sisempää puslaa??
Eikös se tuo ole?
Iro kirjoitti:https://profiteile.de/lagerung-lenker-2 ... ?tid=19317markovtk kirjoitti:Mistähän löytyis tuohon poikittaiseen takaylätukivarteen (bumerangi) sisempää puslaa??
Eikös se tuo ole?
No niin pitäisi kaiken järjen mukaan, mutta tuonkin ulkohalkaisija on se 45.5mm ja sen pitäisi olla 34mm.
Äsken just tarkistin sen vielä mittaamalla.
Joka paikassa tuota tyrkyttävät ja tuota 34mm oo missään muka!!
Vähän tuon näköinen?
Jääkö sulla tuo metalliholkin mitta huomioimatta?
