Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Veikka
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Veikka »
mannion kirjoitti:kun soitat jonnekkin asiakaspalveluun tms, missä joudut odottamaan vastausta ja kuuntelemaan usein rasittavaa taustamusaa, niin miks vitussa sieltä välillä sanotaan että "olette edelleen jonossa"?? Eikö sen nyt jumalauta siitä aivot sulattavasta pimputuksesta tajua, että olen yhä jonossa, enkä keskustele esim. varaosamyyjän kanssa....
Tuohon voisi lisätä, että kumma homma kun aikoinaan soneralta ilmottivat aina jonotus ajan, joka saattoi olla 20 minuuttia :evil: , nooh punasta luuria ja uus soitto, ja heti pääsit asiakaspalvelijan juttusille :D
Mistähän moinen saattoi johtua ?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Jarno kirjoitti:
Ioni kirjoitti: Jos kone on jo papereissa apulaitteineen vaihdettu niin ei mene prosentteja vaikka ahtaisi.
Eipä siitäkään mene prosentteja vaikka alkuperäisen moottorin ahtaisi.
Mitenkä niin?
Moottorin vaihtoon rinnastettavia moottorin muutoksia:
- ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... aminen.htm
Eikös moottorin vaihdosta mene prosentit?
TBD
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Prosentit kertovat käänteisesti paljonko alkuperäistä autoa on jäljellä ja sitä lasketaan.
Ei-alkuperäisten osien lisääminen ei vaikuta alkuperäisten määrään, eikä siten muutosprosentteihinkaan.
Ahtaminen rinnastetaan koneenvaihtoon, kun tarkastellaan muutoskatsastuksen tarpeellisuutta.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
|vectraman| kirjoitti:
?! kirjoitti:^^kertaalleenhan ne tosiaankin merkitään,vaikka vaihdat kuinka monta kertaa moottorin niin ei ne muutos% kasva.
Kysytään nyt kun on sopiva tilaisuus on niin vielä, että onko sama jos vaihtaa koneen ja sitten myöhemmin esimerkiksi ahtaa sen koneen, vai meneekö siitä sitten kuitenkin lisäprosentteja? Tai entä jos vaihtaa jotain muuta osaa mikä lisää prosentteja ja myöhemmin vaihtaa saman osan uudestaan niin meneekö siitä prosentteja vai onko sama, että kerran merkitään?
Jos nyt teen koneenvaihdon, niin saako ne prosentit pois, jos vaihtaa alkuperäsen koneen takas?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Teoriassa jos voit todistaa moottorin olevan se joka siellä on ollut tehtaalta lähtiessä. Mutta miksi ne prosentit pitää saada pois?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuli tuossa Prismaan ajellessani vastaan auto, jossa oli outo rekisteritunnus.
4 kirjainta ja 3 numeroa... Eipä oo ikinä ennen tullut tuollaista vastaan. Kilpi oli valkopohjainen, mutta en enää muista, et oliko kirjainten ja numerojen välissä mitään merkkiä.
Kellään mitään hajua, minkä maan rekkarista voisi olla kyse?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Timonen kirjoitti:Tuli tuossa Prismaan ajellessani vastaan auto, jossa oli outo rekisteritunnus.
Venäläisiä, brittejä tms., so ?
Paska Omena
Miks mä en näe kaikkia tän alueen topicceja? Nytkin löysin "vahingossa" Iltalehden / Uutistarjonnan helmet!-topicin kun se oli viimesin mihin oli kirjotettu. Mutta kun meen tän Vitsejä, juttuja ja netistä löydettyä-etusivulle. Niin ei siellä näy sellasta. Kai tääki jonku sortin tyhmä kysymys on...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
tursas
Sensuuri on tiukka.. :D , tervetuloa.., kirjaudu sisään...
tursas kirjoitti:
Ei ruskeja ainakaan.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
"Panimomestari William Gideon Åberg ja rouvansa Onni perustivat juoppouden poistamiseksi panimon Iisalmeen vuonna 1878. Samalla paikalla pannaan edelleen laatuolutta."
Tämä on pätkä Olvi tölkin kyljestä.
Ja nyt se tyhmä kysymys: Miten niin rouvansa Onni??? Eikös se ole miehen nimi :o
Voi, V6 soikoon!
Veikka
ama kirjoitti:"Panimomestari William Gideon Åberg ja rouvansa Onni perustivat juoppouden poistamiseksi panimon Iisalmeen vuonna 1878. Samalla paikalla pannaan edelleen laatuolutta."
Onni (nimi)
Wikipedia
Onni on suomalainen miehen nimi. Nimi on annettu vuoden 2006 loppuun mennessä 23 081 suomalaiselle, joista 9 naista. [1] Onnin nimipäivä on 28. helmikuuta (ennen vuotta 2000 se oli kuitenkin karkausvuosina 29. helmikuuta).
Eikö laitetakkin napeilla kiinni napit, eikä mitään muuta :D
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Veikka kirjoitti: Eikö laitetakkin napeilla kiinni napit, eikä mitään muuta :D
Napeilla laitetaan kiinni napit! :lollis:
Veikka
samsa87 kirjoitti:
No sitähän miekin :lol:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Mitä ruottissa on nämä Bussignal -valot jotka vilkkuu liittymien tykönä? Eilen käytiin (siis bussilla) ja välillä vilkkui välillä ei, paluu oli öiseen aikaan eli ei voine tarkoittaa sitä että pysäkillä matkustaja odottaa onnikkaa...
