Astra K
Askoik
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
^ Sammuuko siis kaikki valot kokonaan, vai jääkö keulalle päiväledit?
kjans
DRL:t jää siis päälle, eli kytkin mahdollistaa päiväledeiltä ajovaloille automaattisen vaihtamisen kytkennän pois päältä.Askoik kirjoitti: 01 Loka 2019, 18:17 ^ Sammuuko siis kaikki valot kokonaan, vai jääkö keulalle päiväledit?
caravan16v
Tänään vaihtoon meni hienosti palvellut 74000km ajettu - 14 mallin J astra 1.4 140hp. Vaihtui esittelyautoon1000km ajettu 5-ov innovaation plus 150hp. Mukavan tuntuinen peli, ajellaan ja kerätään kokemuksia.
jusappi
no niin tänään päästiin kolmen vuoden harmin aiheesta..
Eli webaston turha automatiikka saatu pois pelistä, homma oli lopulta todella yksinkertainen.
Kiitokset vaan probleeman ratkaisseille
arpe
Otin vain keskimmäisen sulakkeen poisjusappi kirjoitti: 01 Loka 2019, 21:28 no niin tänään päästiin kolmen vuoden harmin aiheesta...
eli webaston turha automatiikka saatu pois pelistä, homma
Fisherman
Ja kaikkiko pelaa tämän jälkeen normaalisti
SVM-modulihan ei saa sulakkeen poiston jälkeen lainkaan virtaa. Palveleeko tuo moduuli siis vain tuota automaattikäynnistystä?
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
helo
Ei toki pelaa Webasto esilämmityskäytössäkään, jos on SVM-boksi virrattomana. Mutta tuolla ratkaisulla pärjää esim alkusyksystä ja loppukeväästä jos on vaikka kotona lämmin talli. Näin itsekin menettelin ennen, mutta nyt on tuo kytkin ja kyllä hermo lepää. Vihdoin.
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
arpe
Kyllä muuten toimii,hanskalokeron nappulasta päälle / pois ,eikä lähde enää omia aikojaan tulille (tarpeeton toiminto)helo kirjoitti: 02 Loka 2019, 20:14Ei toki pelaa Webasto esilämmityskäytössäkään, jos on SVM-boksi virrattomana. Mutta tuolla ratkaisulla pärjää esim alkusyksystä ja loppukeväästä jos on vaikka kotona lämmin talli. Näin itsekin menettelin ennen, mutta nyt on tuo kytkin ja kyllä hermo lepää. Vihdoin.
helo
Ok, hyvä tietää. Itse en koskaan tullut kokeilleeksi Webastoa päälle ilman, että kaikki sulakkeet on paikoillaan. Vikakoodeja pelkäsin. Sisätilat ei kuitenkaan varmaan lämpene, kun SVM-boksi ei ole pelissä mukana käskyttämässä auton sisätilan puhallinta ja ilmastointiautomatiikkaa? Moottori lämpiää kuitenkin.arpe kirjoitti: 03 Loka 2019, 02:25 Kyllä muuten toimii,hanskalokeron nappulasta päälle / pois ,eikä lähde enää omia aikojaan tulille (tarpeeton toiminto)
kjans
Perhana, tänään sateessa ajon jälkeen huomasin muksua takapenkille köyttäessä, että kuskin puolen takaoven päältä tiputteli vettä sisään. Ilmeisesti tiiviste falskaa siellä, ulkoa katsoessa oven takareuna näyttäisi olevan alempana kuin muiden ovien ja ”tiivistehuuli” alempana kuin muissa ovissa. Pystyykös tuolle kotioloissa jotain säätöä tekemään vai onko korjaamokeikka? Takuutietyzti loppunut koska autolla ikää 3 vuotta...
Ja nyt kun säätämiseen päästiin, niin saakos kaukovalojen suuntausta säädettyä jostain? Tuntuu tekevän kirkkaan kohdan auton eteen turhan lähelle vaikka olisi valosäädin ylimmässä asennossa, kantama ja kuvio varmaan paranisi ja noita saisi aavistuksen säädettyä vielä ylös.
Opelinno
Minulla sateella vesi tippuu katolta suoraan takapenkin reunoille ovien ollessa auki. Katon reunassahan ei ole minkäänlaista listaa/kourua joka sen estäisi.kjans kirjoitti: 03 Loka 2019, 18:54 Perhana, tänään sateessa ajon jälkeen huomasin muksua takapenkille köyttäessä, että kuskin puolen takaoven päältä tiputteli vettä sisään. Ilmeisesti tiiviste falskaa siellä, ulkoa katsoessa oven takareuna näyttäisi olevan alempana kuin muiden ovien ja ”tiivistehuuli” alempana kuin muissa ovissa. Pystyykös tuolle kotioloissa jotain säätöä tekemään vai onko korjaamokeikka? Takuutietyzti loppunut koska autolla ikää 3 vuotta...
Valoumpioista löytyy varmaan korkeussäätö, mutta onko erillistä säätöä kaukovaloille halogeeniversiossa en tiedä.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
JP_Vette
Umpios on muistaakseni 6 mm kuusiokololla säätönuppi. Ite yhden testiruuvailun jälkeen nostin kaks kierrosta.. Lyhkäset näyttää nyt järkevästi. Pitkien kantamaa en kuollaksenikaan muista, kun on lisäpitkien referenssiluku 112,5...
kjans
Juu, tuota tiputtelua oven ollessa auki on ollut ennenkin, mutta nyt sitä vettä tuli iltapäivällä sisään ovesta joka oli ollut aamusta saakka kiinni. Huomasin märän penkinreunan ja tipan katonrajassa kun pistin muksua penkille hantterin puolelle.Opelinno kirjoitti: 03 Loka 2019, 19:13 Minulla sateella vesi tippuu katolta suoraan takapenkin reunoille ovien ollessa auki. Katon reunassahan ei ole minkäänlaista listaa/kourua joka sen estäisi.
JP_Vette kirjoitti: 03 Loka 2019, 19:24 Umpios on muistaakseni 6 mm kuusiokololla säätönuppi. Ite yhden testiruuvailun jälkeen nostin kaks kierrosta.. Lyhkäset näyttää nyt järkevästi. Pitkien kantamaa en kuollaksenikaan muista, kun on lisäpitkien referenssiluku 112,5...
Tänks, pitää katsoa mistä se ruuvi löytyy!
James Bond
Itse nostin kanssa valokuviota matrix ledeistä yhden kierroksen verran, näytti sen verran alas noi valot tehtaan/huollon jäljiltä. Ollut vuoden verran uusissa säädöissä, eikä vielä ole ketään vilkutellut valoja häkäisyn merkiksi. Nyt valaisee tienoon paljon paremmin niin lyhkäsillä kuin pitkillä.
Opelinno
Pitääkö valojen automaattinen korkeussäätö asettaa "säätömoodiin" testerillä ennen säätöruuvien ruuvausta? Omassa valot tuntuvat myös näyttävän liian alas tehtaan jäljiltä.James Bond kirjoitti: 04 Loka 2019, 10:23 Itse nostin kanssa valokuviota matrix ledeistä yhden kierroksen verran, näytti sen verran alas noi valot tehtaan/huollon jäljiltä. Ollut vuoden verran uusissa säädöissä, eikä vielä ole ketään vilkutellut valoja häkäisyn merkiksi. Nyt valaisee tienoon paljon paremmin niin lyhkäsillä kuin pitkillä.
