Ongelmia H astrassa?
Astra97
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Akus kirjoitti:
Astra97 kirjoitti:
Kysyin merkkihuollosta 120 000km:n huoltoa (nyt ajettu 109 000km).
Lainaus huoltoneuvojalta:
Tuo suurempi huolto kustantaa n.480E, sisältäen polttoainesuodattimen, moottorin ilmansuodattimen, raitisilmasuodattimen, öljyjen, öljynsuodattimen ja syt.tulppien vaihdon. Huollon yhteydessä voimme hoitaa myös mahdoliset avoimet kamppaniat autosta.
Melkoinen hinta muutamasta suodattimesta, öljystä ja tulppien vaihdosta :o
Tuossa ei ollut mainittu edes jarrunestettä joka kirjan mukaan pitää tehdä kahden vuoden tai 60kkm:n välein.
Loput huollosta on sitten tarkastuksia ja raportointeja ja mahdollisten löydettyjen vikojen korjaus sitten tuohon päälle.
Ei kyllä kannata ostaa Opelin öljyjä, ilmansuodattimia ja sytytystulppia marmoritiskiltä kun ne saa paljon halvemmalla esim. motonetistä. Jarrunesteen vaihtoväli on 2 vuotta mutta se on vain suositus. Itselläni ollut lisätyönä jarrunesteen vaihto.
Tarkoitus oli teettää tähän nyt ainakin muutama huolto niin että siihen saa huoltokirjaan leiman.
Vai ajattelitko että ostaisin tarvikkeet Motonetista ja vien auton huoltoon markoritiskille kassillinen varaosia mukana että vaihtakaahan nämä ja leima alle kiitos :wink:
Pitänee kuitenkin tuo jarrunesteen vaihto teettää seuraavassa huollossa koska ei ole tietoa/merkintöjä onko sitä tähän tehty vaikka 60 000km huollossa (Auto-VB, Tammisaari) se olisi pitänyt vaihtaa (autolla ikää nyt 3,5 vuotta).
Niin ja unohtui tuossa aiemmin mainita yksi todella hyvä puoli edelliseen F-Astraan verrattuna, tankatessa voi painaa pistoolin pohjaan :peukku:
Edellisen kanssa kun oli tankki tyhjä sai lirutella 10minuuttia bensaa kun *naks naks* heti vähänkin kovemmin painaessa eikä auttanut vaikka kokeili kääntää pistoolia miten päin tahansa ja vetää ulospäin, muutama takana jonottelija sanoikin että sulla täytyy olla kyllä tankissa reikä :cry:
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Marmotiskin öljyt, kustannus 74,70/4.5L. Motonet Gm Dexos2 24.90/5L. Puuilo GM LongLife 19.90/5L
Raitisilmansuodattinet ja moottorin ilmansuodatin ovat paljon halvempia kuin Gm omat ja aivan samat sytytystulpat kuin Gm:n käyttämät löytyy motonetistä halvemmalla. Itse olen vienyt itse ostamani huolto tarvikkeet auton mukana huoltoon eikä kenelläkään ole ollut mitään sitä vastaan. Ja säästöä on tullut huoltotarvikkeiden osalta noin 80 €. En nyt muista tarkkaan..
Astra97
Akus kirjoitti:Marmotiskin öljyt, kustannus 74,70/4.5L. Motonet Gm Dexos2 24.90/5L. Puuilo GM LongLife 19.90/5L
Tuota tein itsekin kun ostin edellisen autoni eli vein mukanani Mobilin öljykannun mistä silloin halvimmalla sattui saamaan ja samalla huoltoon viedessä annoin erillisen lapun jossa listasin ne yksinkertaiset työt jotka olin juuri jo tehnyt eli mm. ilmanpuhdistimien vaihdot, pissapojan täyttö, valojen tarkistus jne.
Aluksi se meni ok ja huollon hinnasta hyvitettiin ne, mutta sitten siellä vaihtui henkilöitä ja eivät enää suostuneet tuohon, siitä lähtien huollatin autoni liikkeessä jolle tuo käytäntö sopi.
H-Astraan saa esim Nousurakenteesta huoltopaketteja jos halua käyttää alkuperäisosia.
Esim. Z18XER isomman huollon paketti hintaan 70,27eur
http://www.nousu.composer.fi/eshop/categories/821/
Eli Opelilla ei jää työlle ja tarkistuksille kuin vaivaiset 400euroa -(z)-
Ps. Miksi joidenkin H-Astrojen myynti-ilmoituksissa on erikseen mainitty ESP-ajovakaudenjärjestelmä ja TC-luistonesto? Eikö ne ole yksi ja sama eli jos on ESP on käytännössä myös TC?
C0551
Viesti Kirjoittaja C0551 »
kadett90 kirjoitti:Sieltä haitarikumin sisältä ne johdot aina katkee.
Johtosarjan liitin on siinä ovessa .
Ei tarvi oven verhoiluja purkaa.
Samasta paikasta takaikkunan johto poikki? Tänään lukkoja avattaessa aukaisi takasivulasin, joka jäi alas.
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
Astra97
Tuosta johtojen katkeamisesta
Joku täällä kirjoitti aiemmin että huollossa oli käsketty suihkuttamaan "rasvaa" oven läpivientikumin sisään ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
Mitähän tuo rasva mahtaa tarkoittaa, pitäisiköhän silikoni johtojen eristeitä notkeampana jos sitä sinne suikuttaisi? Silikonia kun käytetään oven tiivisteissäkin.
(GM ei ilmeisesti ole tajunnut että on myös taivutuksen kestävää johdinta olemassa, itse sellaisia tuli käytettyä edellisessä duunissa kun erilaisiin robotteihin johtoja/kaapeleita vedeltiin.)
Edelliseen F-Astraan joutui kanssa noita oven läpivientien johtoja korjailemaan ja se ei aina kotikonstein ole ihan helppo kun johto katkenneesta kohdasta voi olla aika pitkän matkaa hapettunut ja siihen ei sitten tina tartu.
Aikaa siihen kannattaa varata ja hyvät hermot.
alfons
Viesti Kirjoittaja alfons »
Ei ole ainakaan vielä ollut suurempia, auto Astra H wagon ultimate 1.7 cdti -11, ajettu nyt 28tkm. Talvirenkaita vaihtaessa huomasin etupyörien kuluneen sisäreunoistaan, ohjauskulmien säätö 22tkm:n kohdalla. Kulmat olleet ilmeisesti pielessä jo tehtaalta asti, kun molemmat olivat renkaat kuluneen niin tasaisesti. Onkohan näissä viimeisissä h-malleissa parannettu näiden raidetangonpäiden ym. etunivelien kestävyyttä? Katsastustilastojen mukaan etupäännivelet/tangot näyttävät olevan suurin hylkäysperuste, ainakin 2006 asti.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
yhtään varsinaista määräaikaishuoltoa en ole tehnyt, enkä tee. öljyjä onkin sitten vaihdettu muutaman tuhannen välein.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Alpha kirjoitti:yhtään varsinaista määräaikaishuoltoa en ole tehnyt, enkä tee. öljyjä onkin sitten vaihdettu muutaman tuhannen välein.
Varmaan kannattaa kuitenkin paikkoja edes vilkuilla ja suodattimia vaihdella edes joskus :wink:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Astra97
Field Remedy: 2314
Subject: Engine Z18XER - Bad throttle response after cold start
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2006...2009,Signum 2006...2009,Astra-H 2006...2008,Zafira-B 2006...2008 Z18XER,Z18XER,Z18XER,Z18XER
Complaint: Customer complains about bad throttle response after cold start.
Cause: Software weakness.
Production: Improved software will be introduced in production as of spring 2009.
Remedy:
In case of customer complaint reprogram ECU with SPS as of TIS2Web
update 3.5 (as of 16.03.2009).
Note: Software is only available for engines with mass air flow
sensor.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 19 - Poor Engine Driveability
Trouble Code: None
Ovatko muut kyseisen koneen omistajat huomanneet moista ongelmaa eli kylmänä ei tahdo totella kaasua?
Siis kyseessä softavika joka korjattu 2009.
Kävin juuri keskustelua maahantuojan kanssa asiasta ja mielestäni se olisi oikein maahantuojan hoitaa kuntoon koska on kerran softavika joka siinä ollut uudesta asti.
Vastaus oli että kun takuuaika on päättynyt joutuu auton omistaja itse kustantamaan ohjelmapäivityksen.
Koitin kyllä kovasti kertoa virhevastuusta ja että takuu on vain vapaaehtoinen lisävakuus joka ei poissulje virhevastuuta jne. Opelin mainetta ja sellaisia asioita :) mutta vastaus oli edelleen yhtä tyly eli tuo olisi pitänyt hoitaa takuuaikana ja piste, ei edes osallistumista päivityksen kustannuksiin, mitä se nyt sitten ikinä marmoritiskihuollossa maksaakaan (edit: n. 80€).
Ajellaan sitten vanhalla softalla :nerd:
Ps. Hain tänään marmoritiskiltä uuden takapyyhkijän varren kun oli murtunut sulan kiinnikekohdasta, ei onneksi ollut kuin 16 euroa...kuulemma kulutustavaraa nämä muovivarret.
edit:
Toisella marmotiskillä softapäivitys 52 euroa eli aikamoisia hintaeroja niilläkin.
Astra97
Miten muilla H-Astran omistajilla pitääkö ilmastoinnin kompura minkälaista ääntä vai pitääkö se mitään ääntä?
Itsellä ensimmäinen auto jossa ilmastointi, niin ei oikein tiedä kuuluuko sen olla täysin äänetön, pitää kohinaa vai jopa krohinaa?
Nyt kun on ollut plussan puolella ja P-hallissa kokeillut niin ääni on sellainen khkhkhkh, mutta välillä käynnistyessään krhkrhkrh.
Äänen kuulee vaikka radio olisi päällä hiljaisella.
Onko normaalia vai ei?
Kylmäainen vähissä? (ilmastointia tuskin huollettu koskaan, ikää autolla 3,5 vuotta)
Kompura menossa paskaksi magneettiventtiilien tai laakereiden osalta?
Mahtaako kuluttajasuojan 6kk:den virhevastuu päteä tähän jos olisi se pahin mahdollinen eli kompura menossa rikki?
Vielä ei oikein pääse testaamaan toimiiko ilmastointi todella kun ei ole paikkaa missä sen saisi huoneenlämpöiseen talliin.
Lukenut että näitä kompuraongelmia on ollut paitsi Astrassa niin myös Meganessa.
H.Salmi
Viesti Kirjoittaja H.Salmi »
Asensin huomiovalot astra h, automatiikka poistettu,toimii hyvin ,mutta mittarivalot palavat täysillä, paneelissa ei pala kun on huomiovalot päällä.
Ajovalot päällä voi säätää valoja.olisko jotain vinkkiä tähän?
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Zafira kirjoitti:
Zafira kirjoitti:^ Maanantaina menee tutkittavaks.
Maalattu uudestaan. Kromilistassa oli kuulemma joku pienen pieni piikki joka hinkkas maalipinnan puhki?.
Takaluukku on jälleen maalattu. Kromilistaa nostettu hieman ylöspäin takaluukusta.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Alpha
tuikki kirjoitti:
en tarkoita viisastella nyt, mutta siis mitä kaikkea? jos öljyn + suodattimen vaihdot hoitaa, vaihtaa ite tulpat, akun ja ilmansuodattimen, niin en oikein keksi mitä enää jää "huollettavaa" kuin jarrunesteet, raitisilmasuodatin. ilmastointi?
EX:
Astra97
Alpha kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
Onhan siinä huollossa lista mitä tarkastavat autosta, siis jarrut, nivelet yms.
Tietysti voihan sen vikalistan ottaa sitten katsastuksessa ja korjata sitten sen mukaan.
Toisaalta 200-400 euroa paikasta riippuen leimasta huoltokirjaan on kieltämättä aika paljon etenkin jos autoa pitää vaikkapa 10 vuotta niin on melkeinpä sama onko niitä leimoja vai ei.
Esim Lohjan PP-Autossa kehtaavat ryöstää 480 euroa isosta huollosta kun huoltopaketti maksaa esim. Nousurakenteella 70 euroa http://www.nousu.composer.fi/eshop/categories/821/, siis 400 euroa siihen auton tarkisteluun ja leimaan huoltokirjaan :no:
Alpha
Nyt lopetti peräluukku toimintansa. Onko toi mikrokytkin mahdollisesti tyyppivika? Pystyykö vaihtaa ite?
EX:
