Astra K
Nible
Re: uusi astra (k) suomessa
Viesti Kirjoittaja Nible »
kWh kirjoitti: Voiko tuo todella olla laadukasta moottoriöljyä alkylaattibensan hinnalla? Itse koitin jokin aika sitten öljyihin tutustua todeten sen aivan toivottomaksi ottaa haltuun ns. lyhyellä oppimäärällä. Luulisi näiden downsized-koneiden vaativan öljyltäkin paljon. Pienet välykset, suuret paineet ja lämpötilat, kevyet rakenteet. Ja vielä tuo stop/start viritys joka käsittääkseni pysäyttää öljykierron turboahtimessakin sen suuremmitta suruitta. Luulisi öljyn karstoittuvan turboon lyhyiden taukojen aikana. Vai onko turbon laakeroinnille oma sähköinen jäähdytyskierto? Pitäisi varmaan vilkaista pellin alle.
Juotin 1.0 ecotecille Castrol Edge Titanium FST 0W-30 öljyä sisäänajon päätteeksi. Olisi kiva tietää mitkä olisivat parhaita dexos2 öljyjä.
1.0:ssa on vesijäähdytteinen turbo.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
kWh
Viesti Kirjoittaja kWh »
Vaikka tuotteet täyttäisivät samat luokitukset, standardit tai sertifikaatit voi tuotteiden välillä silti olla eroja. Mutta tämä lienee väärä ketju öljykeskustelulle. Hyvä, jos turbon jäähdytys ei ole pelkällä öljykierrolla. Vähän hölmöä se taitaisi ollakin.
Mites muilla, havaitseeko moottorin käynnistymisen auton sisälle värähdyksenä? Mielestäni tuo käynnistyminen tuntuu sisälle turhan voimakkaasti.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Mulla ajotietokone näyttää keskikulutukseksi 6,1 ja tankkaukset 6,8 l, 150 hv 1.4 bensa man.
Värähtää tuo moottori käynnistäessä jonkin verran, mutta ei lainkaan niin paljon kuin J:ssä. Siihen verrattuna start/stop on K:ssa varsin sivistynyt.
immu.
Viesti Kirjoittaja immu. »
Samassa lukemassa 6,1 l menee myös mulla 1,4 150hp man.Siis ajotietokoneen mukaan.Startstopin otan pois joka kerta, vielä kun sen saisi pysyvästi.Miksiköhän Astrassa ei sumuvalot toimi ns.kääntymlsvaloina, olisi pimeällä hyödyllinen toiminto?
otj
Intelliluxeissa ledit ainakin kääntyilee, ehkäpä siksi ei ole nähty tarpeelliseksi enää sumareihin laittaa tuota toimintoa.
Kohta 10 000 km ajettu ja teetän öljynvaihdon, saa sitten nähdä, tippuuko kulutus kun on varmasti puhtaat ja kunnon öljyt koneessa. Niin järjenvastaiseilta ja huonolta säästökohteelta kun se kuulostaakin, niin on väitetty, että tehtaiden ensiasennusöljyt (FF, Factory Fill) on huonolaatuisempia.
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
otj kirjoitti:Intelliluxeissa ledit ainakin kääntyilee, ehkäpä siksi ei ole nähty tarpeelliseksi enää sumareihin laittaa tuota toimintoa.
Kaarre- ja kulmavalot syttyvät ajonopeuden ja ohjauskulman tai suuntavilkkujen ohjaamina, ledit eivät siis mitenkään mekaanisesti kääntyile.
Bensa-automaatin kulutus mitattuna tankkauksista 8,5l, ajotietokone väittää 7,5. Paljon toki kaupunkiajoa.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Mia99
Viesti Kirjoittaja Mia99 »
Ajettu nyt noin 7000 kilometriä. Bensa 1.4 150hp automaatti ja keskikulutus on 5,7l/100km, keskinopeus noin 60km/h.
Nyt tullut ajettua aikalailla pimeenä aikana niin intellilux ledi valot on aivan mahtavat. Oikein vieläkin ihailen niiden
toimintaa joka kerta pimeällä ajaessa. Suosittelen. :yes:
Astra K 2016
otj
Ok, kiitti Fishermanille korjauksesta. Ymmärsin yhdestä Opelin Intellilux-videosta (jossa valot tosin oli Insignian keulalla, mihin niitä ei edes saa), että led-elementeillä on vielä kyky kääntyillä. Taitaisi vaan teknisesti olla jo aika monimutkainen paketti, jos on sitä jo nytkin. Samaa mieltä noiden valojen mahtavuudesta Mia99:n kanssa, aikamoinen parannus Astra J:n halogeeneihin verrattuna. En tiedä sitten miten J:n AFL-valoille pärjää, nehän oli vissiin melko pätevät Xenoneiksi.
Mia99:llä melko maltillinen keskikulutus. Lienee kyseessä viisiovinen ja ajotietokoneen näyttämä? Jos ajotietokone, todellinen on sitten n. 6,3 l. Omia tankkauksia seuraillessa keskikulutus pyöristyi juuri 6,7 litraan. Alkupäässä kulutukset olivat korkeammat, täytyy ihan laskeskella miten esim. viimeisen kymmenen tankkauksen keskiarvo on.
KKN
Viesti Kirjoittaja KKN »
K-mallin perus-halogeenit on ainakin parhaimmillaankin keskinkertaiset, joten hyvä että ledit toimii. Muutaman kerran tullut ajettua pilkkopimeässä näillä halogeenivaloilla ja oli melkoinen pettymys. Kävin ostamassa "tehokkaammat" poltimot, ja jos jotain hyvää halogeeneista ptää sanoa, niin on tosi helppo vaihtaa. Uusien polttimoiden mahdollista parannusta en ole vielä päässyt testaamaan.
Mia99
otj kirjoitti:Ok, kiitti Fishermanille korjauksesta. Ymmärsin yhdestä Opelin Intellilux-videosta (jossa valot tosin oli Insignian keulalla, mihin niitä ei edes saa), että led-elementeillä on vielä kyky kääntyillä. Taitaisi vaan teknisesti olla jo aika monimutkainen paketti, jos on sitä jo nytkin. Samaa mieltä noiden valojen mahtavuudesta Mia99:n kanssa, aikamoinen parannus Astra J:n halogeeneihin verrattuna. En tiedä sitten miten J:n AFL-valoille pärjää, nehän oli vissiin melko pätevät Xenoneiksi.
otj - tiesit aivan oikein että kyseessä viisiovinen ja ajotietokoneen näyttämä. :peukku: Okei että todellinen kulutus sitten on noin 6,3 l. Itseasiassa otj:n kanssa aikalailla samoissa tuo keskikulutus kuitenkin. Noin 750 kilometriä ajan tankillisella.
Oon ollunna tyytyväinen autoon kaikinpuolin. Oikeastaan vain yksi asia pikkasen ärsyttää kun sateella peilien oranssi varoitus valot vilkkuu kovin tiehään eikä autoja mailla eikä halmeilla.
Astra K 2016
köriläs
Viesti Kirjoittaja köriläs »
Moi
Onko foorumilla Webastomiehiä?
Astraan ajattelin laittaa TT-Thermon 1000wSLD lämmittimen.
http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000s ... piva-malli
Lämmitinhän on "sähköinen Webasto" ilman sisäpuhaltimen pyörimistä.
Kaipa tuo toimii?
Nyt pitäisi saada valokuva miten Webasto on Astraan asennettu, että osaisi asentaa tuon lämmittimen samaan paikkaan.
Pistä kuva vaikka privana.
otj
Webasto löytyy ja ihan tehdasasenteisena. Voisin siitä kuvan napsaista, kun vaan tietäisin, missä päin se mahtaa K:ssa olla, niin paljoa ei ole tullut pellin alle vielä kurkittua, että olis löytynyt.
Mia99, tuo valojen vilkkuminen on normaalia ja siitä on maininta ohjekirjassakin. Koko järjestelmä on vähän outo, sittenkin kun auto on sivulla, se ei aina näytä. :( Sen varassa ei siis voi paljoa kaistoja vaihdella.
Halogeeneihin auttaa Osram Rallye 65 w polttimot, ainakin J Astrassa ero oli huomattava ja merkittävä sekä lyhyissä että pitkissä. Eivät ole virallisesti katulailliset, mutta kukaan ei valojaan välkytellyt eikä katsastuksessa ollut huomautettavaa. 10 w lisätehokaan ei ole vielä umpiolle vaarallinen. Amazon.de:stä ne aikanaan J:hin tilasin. Suosittelen.
köriläs
Pistä kamina tulille, niin kohina paljastaa asennuspaikan.
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
köriläs kirjoitti:
Itse kun testasin niin puhalteli repsikan puoleisen renkaan "takaa" mielestäni, villi veikkaus että löytyy etulokasuojan etupäässä repsikan puolella
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
Nible
Mia99 kirjoitti: Oon ollunna tyytyväinen autoon kaikinpuolin. Oikeastaan vain yksi asia pikkasen ärsyttää kun sateella peilien oranssi varoitus valot vilkkuu kovin tiehään eikä autoja mailla eikä halmeilla.
Tiestä nouseva vesi aiheuttaa aika paljon noita valeilmoituksia. Esiintyy myös tuossa omassa J:ssä.
Ja toinen mitä tuossa J:ssä esiintyy, on kun tuo varoitin on ollut jonkin aikaa toimeton, niin syttyy kumpaakin peiliin valot ja kuljettajan infonäyttöön ilmoitus että sivun katvealueen varoitusjärjestelmä pois käytöstä. Vikoja ei löytynyt.
