Sivu 38/64
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 22 Joulu 2011, 20:04
Kirjoittaja Timba
Hyvä, että tuli taas kuntoon
Huomaako miten paljon muutosta nokan kanssa ilman sopivaa softaa?
Mihin väriin Snowflaket tuli?
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 22 Joulu 2011, 20:24
Kirjoittaja Alpha
Timba kirjoitti:Hyvä, että tuli taas kuntoon
En ole vielä juurikaan kiihdytellyt yli 4000rpm. Ainoa mitä persdynolla huomaa ihan heti, on että ihan alakierroksilla hävisi vääntöä jonkun verran. Tuo on kuitenkin siis ihan alapäästä, alle 1500rpm, eli vaikuttaa vain liikkeellelähdöissä ryömiessä.
Valkosethan niistä vanteista tuli, niinkuin oli jo syksyllä suunniteltu.. alun perin piti vaan tulla RH AA:t mutta kun niissä oli väärä pulttijako niin pantiin sitten noi lumihiutaleet väriin.
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 23 Joulu 2011, 23:27
Kirjoittaja Alpha
No ei tää ihan putkeen menny tietenkään. Eilen ajelin testilenkkiä niin rauhallisesti että en juurikaan kiihdytellyt, tänään sitten pitempi lenkki joulunviettoon ja seuraavat asiat tuli huomattua:
- ahtomittari on kytketty väärin, ei näytä mitään
- tehot täysin kateissa, ei kiihdy yhtään mihinkään
Huomenna pellin alle sitten kattelemaan mikä mättää.
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 24 Joulu 2011, 09:57
Kirjoittaja Alpha
Laitan tännekin ellen ehdi saada vastausta jo aiemmin:
mihin turbon bypassin ohjausletku kuuluu mennä kiinni? Mulla on nyt nuo alipaineletkut vituillaan ja siksi ei ahda kunnolla. Nyt menee ahtomittari bypassiin kiinni
Eli oikeestaan, että mihin noista bp-säätimelle menevistä letkuista se bypass pitää liittää?
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 24 Joulu 2011, 11:52
Kirjoittaja Nieminen
Bypassin letku tulee imusarjaan kiinni kaasuläpän jälkeen mihin myös tulevat ahtopainemittari ja Bpsäätimen letkut. Eli ihan sama mistä saa vain alipaineen.
Bp säätimen letkusta en ikinään haaroittaisi muille laitteille, voi sattua huonolla tuurilla pieni vahinko jos irtoaa.
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 24 Joulu 2011, 13:51
Kirjoittaja Alpha
Nieminen kirjoitti:Bypassin letku tulee imusarjaan kiinni kaasuläpän jälkeen mihin myös tulevat ahtopainemittari ja Bpsäätimen letkut. Eli ihan sama mistä saa vain alipaineen.
Täytyy ajan kanssa kattoo noi kyllä läpi. Siirsin tuolla lumisateessa nyt bypassin sinne "alipaineboksille" menevään letkuun, jossa on sellainen L-muotoinen kumiliitinpätkä ja boksilta sekä bypassilta tulevat "letkut" on kovaa muovia. Ja ahtomittari on nyt siinä bp-säätimen lähdössä jonkun toisen letkun kanssa. Ainakin moottorin luonne palautui normaalimmaksi ja ahtojakin tulee. En tietä pitäiskö tuo ahtomittarikin olla ihan siinä "alipaineboksin" lähdössä kanssa, eikä siinä bp-säätimellä.
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 05 Tammi 2012, 21:43
Kirjoittaja Alpha
Alpha kirjoitti:Nieminen kirjoitti:Bypassin letku tulee imusarjaan kiinni kaasuläpän jälkeen mihin myös tulevat ahtopainemittari ja Bpsäätimen letkut. Eli ihan sama mistä saa vain alipaineen.
Noniin, nyt on klubilaisten avulla saatettu alipaineohjauskin kuntoon ja moottorin käyttäytyminen muuttui heti fiksummaksi. Tuntui tuossa aiemmin että tehoa oli noin 150hv ja ahdot nousivat todella laiskasti. Tästä onkin hyvä lähteä taas lyömään palikkaa kiinni ja kokeilemaan miten homma toimii. Ainakin tuo nokka tuntuisi toimivan ihan hyvin.
Uudessa asunnossani toimii nyt myös pienimuotoinen "vannepaja".. öö.. Ensimmäisenä käsittelyssä on OPC Snowflaket, joihin G_T_S:n avulla taiottiin maalia pintaan. Vähän hierastaan noihin vahaa ja keskikuppeihin väriä niin nämä menee alle. Sen jälkeen pitäisi alkaa PD1:ten puhdistus, puunaus ja ehkä kehien vaihto.
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 20:44
Kirjoittaja Alpha
Ihan täysin putkeen tää nyt ei menny. En jaksanu laittaa lättyä vanteen väliin, keskikupit jäi laittamatta ja hiuksetkin paistaa maskin takaa.
Otetaan tää uusiksi sitten vähemmillä vaatteilla keväämmällä.
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 20:49
Kirjoittaja MK-71
Ai hyvä luoja noita sun kuvias
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 20:54
Kirjoittaja Alpha
perjantai-ilta ja selvinpäin..
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 21:11
Kirjoittaja Ströbä
eikös se pako"putki" ole hieman keskemmällä...?
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 21:29
Kirjoittaja G.T.S
Stöbä kirjoitti:eikös se pako"putki" ole hieman keskemmällä...?
Joo samaa mietin itekkin, tästä auton rakastelustahan oli muuten ihan uutisissakin tänään.
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 10 Helmi 2012, 22:34
Kirjoittaja niklas89
Loistava kuva
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 11 Helmi 2012, 00:33
Kirjoittaja hudu79
Re: ALPHA 13 OPC
Lähetetty: 11 Helmi 2012, 00:35
Kirjoittaja marqus
Alpha kirjoitti:perjantai-ilta ja selvinpäin..
Näinköhän on
Ihan heti en edes tajunnu äijää kuvasta
