Astra H 2.0T *SRi300*
Timba
Re: Astra H 2.0T *Käyttöauto myydään pois*
Viesti Kirjoittaja Timba »
enne kirjoitti:Ja toiseksi mieleni tekee hieman toisenlaista autoa... matalaa ja avokattoista. Sellaista mukavaa sinkkuautoa :D
Ja sellaista johon ei mene joka kuukausi 1000e (laskettu vuoden autokustannuksetja jaettu tasan kuukausille)
Tuohan tarkoittaa, että on ostettava vapaasti hengittävä :)
Laittele uuteen nousuun vaan tämäkin auto, vaikka olisihan twintop astra turbona aika makoisa peli.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Timba kirjoitti:
Jos ostat muun auton, sulla menee siihen 2000e kuussa alkuun ku kuitenki laitat siihe kaikkee niinkun tähänkin.
tuo laskelma heittää aika rajusti, kun tuskin kukaan vastaavan auton omistaja suomessa siihen joka kuukausi tonnia investoi.
täytyy sanoa, että kyllä miekin sinkku oisin jos menis noihin kolmeen vanhaan paskaan yhteensäkkään tonni kuussa....
:lollis:
Ei Herneitä :worship:
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Nyt kuntoon se auto! Otti itteeki joku aika sitten aika rankasti päähän oma biili, kun kaikkea paskaa ilmeni, mut kyl nyt taas hymyilyttää kun on kunnossa. Ainakin suurin piirtein. :D
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
enne kirjoitti:Rahallisesti ei ole mitän järkeä autoa myydä tai ainakaan yhtä nopeaa autoa en ainakaan samaan rahaan saa...
Joten kiitokset ahkeraasta "älä myy kommentoinnista"
Näiden ansiosta pistin juuri tilaukseen kaikki mahdolliset tiivisteet moottoriin ja jos vielä keksin missä/ketä avaa koneen minulle ja tarkistaa sen kunnon, niin tilanne olisi ihan jees.
Ja tietenkin vielä korjais sen...
Mutta kun kerta kone availlaan joskus (huoh). Mielellään aika nopeasti, niin sitten näkee mitä sille tapahtuu.
Mikäli männissä sun muissa jutuissa, mistä en mitään tajuu on jotain häikkää, tilataan vahvistetut osat tilalle ja laitetaan takaisin nippuun.
Vitutuksen aiheuttaa sen, että ei ole mitään paikkaa missä nämä korjaukset voisi tehdä. En viitsis parkkiksellakaan ruveta konetta pois nostelee.
Ja tarvitsisin kuitenkin ainakin välillä autoakin :D
Jostain vaan halvan tallin vuokraat ja purat itse. Sit kun on osissa niin lohko ja kampi vaan koneistamolle mitattavaksi ja hoonattavaksi tai tarvittaessa porattavaksi. Kampiakseli tasapainotukseen ja sit vaan uudet takomännät ja kiertokanget sisään ACL Race laakereiden kera ja takaisin nippuun. Samalla toki kannattaa vaihdella jakopää ja tiivisteet.
Ei se koneen purku / kasaus mitään rakettitiedettä ole. Varsinkin jos vielä jostain saat hommattua huoltomanuaalin mistä näkyy tarvittavat momentit ja kasausjärjestykset / räjäytyskuvat.
Jos minä pystyin siihen niin varmasti onnistuu myös sinulta :yes:
Ja tuossa vaiheessa sulla on kone joka kestää varmasti niin paljon voimaa että ei siitä tarvitse huolehtia...
ja varmasti löytyy kerholaisista auttajia kun rohkeasti vaan kysyy ja sopii!
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Soittele mulle jos vaikka järjestyisi tallipaikka konerampan ajaksi :peukku:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
Doddiih, alkaa näyttää siltä että foorumilta hienoja ihmisiä löytyy jotka ensin nostaa toisen mielen suosta ja vielä tarjoaa paikkaa korjata :thumbsup: oikeasti hienoja eleitä vaikka autosta nyt onkin kyse :)
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Aina saa apua kun uskaltaa kysyä, minäkin olen saanut todella monelta foorumilaiselta apua kaikenmaailman remontteihin yms. kun ei itsellä aina ole varaa ostella kalliita työkaluja tai sitten ei vain ole taitoa/uskallusta yksin tehdä niin parempi ottaa osaavampi kaveri avuksi. Monet remontit ois jääny tekemättä ilman näitä ihmisiä :peukku: Ei muutako Astra läjään itse niin saat suupielet korviin kun pääset ensimmäiset ajot ajamaan :yes:
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Kiitokset avun tarjoamisesta. Palaan asiaan varmasti parin viikon päästä, mutta nyt on aika viettää kesälomaa ja mennä rauhottuu Espanjaan.
http://funccrew.kuvat.fi
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Todettiinko tuo ohivuoto ennen nokan vaihtoa vai jälkeen?
enne
Nieminen kirjoitti:Todettiinko tuo ohivuoto ennen nokan vaihtoa vai jälkeen?
En oikeastaan tiedä kummassa järjestyksessä työt oli tehty, joten en osaa sanoa.
Ja auto odottelee edelleen innostusta ja rahoitusta korjausten aloittamiseksi :-?
Btr-
Viesti Kirjoittaja Btr- »
Täältäpäin voisi ehkä löytyä talli ja tekijät.
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
enne
Btr- kirjoitti:Täältäpäin voisi ehkä löytyä talli ja tekijät.
Kiitoksia tarjouksesta. :bye: :D 8)
Eiköhän pistetä tääkin paska liikkumaan ja alustavan suunnitelman mukaan vanha kone kunnostetaan.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
enne kirjoitti:
:peukku: :peukku: :peukku:
Timba
Re: Astra H 2.0T *Laitetaan kuntoon*
Hieno juttu! :thumbsup:
Vanha kone kunnostetaan= porautus maksimi ylikokoon? :wink:
