Insignia B
Vecculiko
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Vecculiko kirjoitti: 18 Syys 2025, 20:04 Pitäisi ostaa uudet kitkarenkaat ja paineanturit ensi talveksi. Tekisi mieli ostaa samalla uudet alut. Tarjonta 5x115 pulttijaolla kuitenkin olematon. Kokona varmaan sailyisi järkevä 18". Onko joku löytänyt hyvän näköisiä?
Rautamolta löytyi hyvin 5x115 jaolle aluja. Nyt on sitten uusi rengaspaketti alla. Mustat alut Nokian hakkapeliitta R5 koossa 235/45/18. On kyllä nyt hiljainen auto :D , aivan kun ajaisi uudella asvaltilla koko ajan. Mustat alut sopii kyllä hyvin valkeaan autoon. 20" kesä alujen jälkeen auto tuntuu paljon keveämmältä ajaa.
Ronimus
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ronimus »
Hyvä tieto, kiitoksia!
Harkinnassa ensi kesälle uudet pyörät niin pitääpä katsella tuoltakin :wink:
Tuli tuossa vaihdeltua talvirenkaat alle ja oikealta puolelta on molemmat tpms-anturit mykkänä. Rengaspaineet on käyty laittamassa kohdilleen.
Saako näitä heräteltyä jotenkin jollain ”reset”-toiminnolla vai onko vain suoraan hankittava uudet anturit?
Tulossa uudet renkaat niin menee anturien uusinta tarvittaessa kivasti siinä samalla.
Spuvebs
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Ainakin pitää ajaa muutama kilsa että lukema päivittyy.
Ronimus
Re: Insignia B
Juu ajeltu on jo viikon verran, mutta ei tule mitään lukemia oikealta puolelta. Vasen puoli päivittyy normaalisti.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Anturit paskana. Siinä 3–>10v väliin nuo tuntuu kestävän.
Ronimus
Re: Insignia B
Juu niin varmaan on.
Uusitaan kaikki 4 anturia niin ei tartte ihmetellä.
opelkuski1337
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja opelkuski1337 »
GM_Opel kirjoitti: 09 Loka 2025, 14:50 Moikka
Käytin mun Inkkua joku aika sitten vuosihuollossa pohjois-helsingissä sijaitsevassa Auto-Oplia liikkeessä joka on erikoistunut pelkästään Opeleihin.
Auto-Oplia Lampputie 1, Helsinki.
https://www.oplia.com/
Pienen määräaikaishuollon (öljy+ suodatin, raitisilmasuodatin, pariston vaihto) lisäksi teetätin myös nämä:
- Tarkastus, että auto menee tulevasta katsastuksesta läpi
- Takajarrupalojen vaihto
- Jarrunesteiden vaihto
- Laturin hihnan vaihto
- Akun mittaus/rasitustesti
Käyttävät alkuperäisiä osia ja kaikelle tälle tuli varaosineen ja töineen mielestäni ihan kohtuullinen hinta 460 euroa
Palvelu oli loistavaa ja kaveri ammattitaitoinen.
Suosittelen lämpimästi.
Vertailun vuoksi vastaava kohtelu (ilman jarrupaloja) Tampereen Euromasterilla 350e
gastra '99, gastra '02, inkku '20 executive a 200
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Grand Sport kävi korjaamolla ja nyt HUDiin tulee ilmoitus ylinopeudesta kun ajaa noin 5 kmh nopeusrajoitusta lujempaa. Ennen ei tullut. Muistaako kukaan, miten auton saa olemaan ilmoittelematta ylinopeudesta?
opelisti77
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 01 Joulu 2025, 20:07 Grand Sport kävi korjaamolla ja nyt HUDiin tulee ilmoitus ylinopeudesta kun ajaa noin 5 kmh nopeusrajoitusta lujempaa. Ennen ei tullut. Muistaako kukaan, miten auton saa olemaan ilmoittelematta ylinopeudesta?
Mittarin valikoista sen sai pois
puuluu
Re: Insignia B
opelisti77 kirjoitti: 03 Joulu 2025, 16:59
Sieltä löytyi. Kiitos!
Peanuts
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Peanuts »
Kuinka leveä takapenkki on Insignia B Sports Tourerissa verrattuna Astra K Sports Toureriin? Onko minkäänlaista teoreettista mahdollisuutta että suht normaalivartaloinen aikuinen mahtuisi taakse keskipenkille kahden turvaistuimet väliin? Toki turvaistuinten mallit vaikuttaa jonkin verran mutta nykyisessä Astra Koossa ei onnistu. Merkki uskollisuus puoltaa pysymään Ooppelissa...
Tweety-81
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tweety-81 »
Peanuts kirjoitti: 05 Joulu 2025, 16:27 Kuinka leveä takapenkki on Insignia B Sports Tourerissa verrattuna Astra K Sports Toureriin? Onko minkäänlaista teoreettista mahdollisuutta että suht normaalivartaloinen aikuinen mahtuisi taakse keskipenkille kahden turvaistuimet väliin? Toki turvaistuinten mallit vaikuttaa jonkin verran mutta nykyisessä Astra Koossa ei onnistu. Merkki uskollisuus puoltaa pysymään Ooppelissa...
Isofix- vai turvavyöistuimet?
Peanuts
Re: Insignia B
Tweety-81 kirjoitti: 06 Joulu 2025, 20:50
Toinen on isofix telakka jossa nyt kaukalo joka vaihtuu kohta telakka+turvaistuin komboon ja toinen on turvavyöistuin.
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
No ei kyllä aikuinen mies mahdu, paitsi jos luokkaa 160cm 50kg.
Ronimus
Re: Insignia B
Jaahas. Sytytti inkku noin kk sitten vikavalon ja nyt uudestaan. Vikakoodi P0171 (polttoaineseos liian alhainen).
Viimeksi lähti itsekseen pois parin päivän jälkeen, nyt nollattu testerillä heti pois.
Vikamahdollisuuksia toki useita (imusarja vuoto, lamdat, egr jne..)
Alkuun testataan vetääkö imusarja ilmaa jostain ja aika helppo olisi vaihtaa tuo ilmeisesti melko yleisesti vikaantuva Evap-venttiili.
Onko muilla ollut kokemusta vastaavasta ongelmasta?
