Insignia B
Nible
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Nible »
Ronimus kirjoitti: 17 Elo 2025, 16:07 Koitin kurkkia tuonne aukkoon ja siellä näkyy sellaisia maitolasipintaisia palluroita rivissä 5kpl.
Tiedä sitten onko tuo se hudin näyttö vai mikä 😅
Etutörmäysvaroitin?
Astra K:ssa oli tuollainen ja se vilkutteli tarpeeksi eteen kun joku tuli, niin siinä lasillakin noita varoitusvaloja.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
opelkuski1337
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja opelkuski1337 »
Oletko topannut auton ovia / pyöräkoteloita / lattiaa / kattoa? Mistä on tullut isoin ero?
Qweqwe kirjoitti: 04 Elo 2025, 16:57 Tulipas tehtyä takakonttiin toinen äänieristys.
Alla 2-4mm butyyli Vibrofiltr.
Tuohon päälle sitten paksu 20mm ihan Puuilosta ostettu eristelevy. Paikoitellen olisi mahtunut vielä paksumpikin, esim 30mm.
Konttiin meni noin 1,5 levyä, joten hinnaksi toiselle eristykselle tuli noin 30e.
Kuva Kuva
gastra '99, gastra '02, inkku '20 executive a 200
Ronimus
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ronimus »
Nible kirjoitti: 17 Elo 2025, 18:22
Etutörmäysvaroitin?
Toki voi olla tämäkin 👍
Ronimus
Re: Insignia B
Tulipa outo ”vika” inkkuun. Lapset olivat takapenkillä saaneet vesipullon kaadettua keskipenkille. Nyt sitten penkin painotunnistin herjaa turvavyöstä vaikka keskellä ei istu ketään. Tämä onneksi vain silloin kun joku ylipäätään istuu takana.
Eikös tuo tunnistin ole sellainen matto verhoilun alla?
Viikonloppuna yritetään kuivatella penkki jos sillä nyt sitten korjaantuisi 🙄
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja imaC »
Aika kivasti loppujenlopuks insignian kanssa taival taittunut.. auto ollut ny mulla 4v ja mittarissa 265tkm.. parivuotta sitten vaihdoin ureapumpun mutta muuten ollut aika harmitonta kulkua... mutta nyt alkoi sähköinetakaluukku kiukkuaan.. aukee melkein puoleenväliin ja kiinni laittaessa vaan nytkähtää... mistähän kannattais lähtee vikaa hakeen..?
Jantsu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jantsu »
Entinen Wetterin huoltomies sanoi, että noita aikoinaan jonkin verran tuli vastaan B mallin sportstourerissa. Vika löytyi johtosarjasta jonka läpivienti on luukun vasemmassa yläreunassa. Hinta mahtoi olla 700e.
Opel Insignia B Sports Tourer 2.0T AT9 -21
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0cdti -14
Opel Astra H 1.8 -05
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insignia B
Tätä epäilinkin.. täytyy tutkia kaapelit ja uuden pumpun näkyy saavan päälle saturaisella...
JJH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JJH »
viewtopic.php?t=273369
Astroista tuttu vika.
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Insign
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Insign »
Länsiautolla monta 22 vuoden b inkkua myynnissä.
Mitä mieltä, omasta mielestä pyynneissä on ainakin paritonnia liikaa? Toki väliraha ratkaisee jos vaihtaa…
Massinen
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Massinen »
Jos olet lähimaisemissa, eikä vuosimalli pelota, käy koeajamassa tämä:
https://www.nettiauto.com/opel/insignia/15219144
Mulla on samanlainen - rekkarikin melkein sama.
Ihan parasta kyytiä.
gooskine
OCF Staff
OCF Staff
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja gooskine »
Insign kirjoitti: 25 Elo 2025, 17:03 Länsiautolla monta 22 vuoden b inkkua myynnissä.
Raision Länsiauton Inkut olivat ulkoisesti aika karussa kunnossa kaikki. Liisareita varmaan niin ei ole ollut niin tarkalla pidolla.
Mutta hyvin toimi bensa-automaatti yhdistelmä.
Insignia B Grand Sport '22
Ronimus
Re: Insignia B
Onko insigniassa 2019 sähkötoimiset sivupeilit vakiovaruste?
Eilen kokeilin käännellä peilit sisään kaukosäätimellä, mutta vain ikkunat avautuivat. Viimeviikolla oli suht viileät aamut ja emäntä sanoi, että ei olisi peilien lämmityskään toiminut kun oli kokeillut käytellä.
Jaku
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Ronimus kirjoitti: 26 Elo 2025, 12:16 Onko insigniassa 2019 sähkötoimiset sivupeilit vakiovaruste?
Piditkö kaukkarissa lukitusnappia pohjassa?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Ronimus
Re: Insignia B
Kyllä. Pari sekuntia kun pitää niin ikkunat aukeaa noin puoliväliin eikä muuta.
Kokeilin vielä pitää vähän pitempäänkin.
Jaku
Re: Insignia B
Ronimus kirjoitti: 27 Elo 2025, 13:42 Kyllä. Pari sekuntia kun pitää niin ikkunat aukeaa noin puoliväliin eikä muuta.
Erikoista, lukitusnapilla pitäis ikkunat sulkeutua ja peilit kääntyä. Avausnapilla taas ikkunat aukee ja peilit kääntyy ulos.
näillä mennään...
