Android tai wphone ja joku ilmanen/halpa softakadett90 kirjoitti:Minkä softan kanssa ???hsk kirjoitti:Mikä elm327 BT toimii parhaiten Zafira Bees? Näytti olevan ainakin 1.5 ja 2.1 versiot ja sit oli minikokoistakin..
Pikakysymyksiä Opeleista
hsk
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Näkymätön
Itsellä wphone, OBD auto doctor(muistaakseni 9e) ja Motonetin BT-palikka. Hyvin toimii molemmissa omissa. Saattas jopa toimia Zafira B:ssäkin.hsk kirjoitti:Android tai wphone ja joku ilmanen/halpa softakadett90 kirjoitti:Minkä softan kanssa ???hsk kirjoitti:Mikä elm327 BT toimii parhaiten Zafira Bees? Näytti olevan ainakin 1.5 ja 2.1 versiot ja sit oli minikokoistakin..
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kunhan ei ole "kiinan ELM" eli halpa piraattikopio, niin pitäs toimia.
Ne eBayssa myytävät "kympin palikat" voi nakata suoraan roskiin. Ne joko toimii tai ei, ja jos toimii niin ei toimi kovin pitkään.
Motonetin palikkakin taitaa olla kopio ELM, mutta parempaa laatua oleva kopio.
Semmonen juttu noissa palikoissa on vielä, että niissä ei ole kaikki pinnit kytketty, vaikka liitimessä näkyy olevan kaikki pinnit.
Se tarkoittaa sitä, että kaikkiin ohjausyksiköihin ei pääse käsiksi.
jrauhala
Mulla taas ebaysta ostettu kiinan ELMi pelannu hyvin jo pari vuotta (*koputtaa puuta*). ELMi mulla kylläkin satunnaisessa käytössä lähinnä ei-opel-merkkisten autojen kanssa.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
hsk
blex84
Missä a zafirassa sisäilmankierron läppä sijaitsee? aamulla olin vahingossa sen törkännyt päälle enkä takalasin lämmitintä
ja jäi nyt sisäkierto päälle arvatkaa vaan kuinka ikkunat kismassa niinku ois yö nainut kopissa.
Voiko se jäätyä se läppä kun tämmöset paukku pakkaset
Edit selvis jo puhaltimen päällä semmonen kupu pitää käyttää Hanskalokero poissa tänään
Sportive
- OCF Member 2018
Mistä G-astran mittaristoon tulee lämpötilatieto? Eculta? Kun eikös siinä ole yksi lämpötila anturi vaan? Ja missäpäin konetta lämpötilaanturi sijaitsee 1.6 8v -99 astrassa?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
blex84
Joo saman anturin kautta toimii ja eculta tullee tieto mittaristoon. olikohan vaihdelaatikon puoleisessa sylinterikannen päässä vähän huonosti näkee sen
Opelkaitsu
Onko mokassa tai muissakaan ooppeleissa ollenkaan huoltovälinäyttöä?
Tottunut muihin merkkeihin että ne rupee jo hyvissä ajoin näyttään huollon tarvetta mutta ei ainakaan mokassa näy mitään vaikka ajankohta on nyt käsillä.
Yli vuosi edellisestä huollosta ja 60tkm lähestyy ja nämä ovat huoltokirjan mukaan huollon ajankohtia.
Tosin menee lähipäivinä huoltoon mutta pikkasen outoa että mitään merkkiä huollon tarpeelle ei näy.
Rizla^^
Kyllä mulla ainakin c vectrassa tulee infonäyttöön jakoavain ja kilometrit.. Tosin menny aikoja sit ohi kun ei tuota liikkeessä huolleta eikä oo nollattu nii palaa kokoajanOpelkaitsu kirjoitti:Onko mokassa tai muissakaan ooppeleissa ollenkaan huoltovälinäyttöä?
jrauhala
Muista en tiedä, muuta c-vectrassa on, kuten Rizla^^ mainitsi. Siitä pystyy myös katsomaan, että paljonko kilometrejä jäljellä ennen huollon tarvetta.
Btw tuossa vectran huoltoilmaisimen nollaus:
Virrat pois -> jarru pohjaan -> tripin nappi pohjaan -> virta päälle ja tripin nappia pohjassa niin kauan, että nollaantuu.
entiset
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Obelix'97
Onko normaalia, että G-Astrassa lämpötilamittari ei kylmillä keleillä tuuppaa kovin herkästi nousemaan ? Koko talvena ei ole kertaakaan lämpötilamittari värähtäny, lämmintä kyllä on tullut. Sitten kun kone lämpiää paikallaan tarpeeksi kauan, ni ykskaks mittari ponnahtaa ylös. Anturi viallinen ? Sijaitsee kaiketi siinä termarin kupeessa ? 1.6 16V, X16XEL.
Rizla^^
Oon ton kerran nollannu tolla toimenpiteellä. Kolmannella starttauksella sytty uudestaanjrauhala kirjoitti:Muista en tiedä, muuta c-vectrassa on, kuten Rizla^^ mainitsi. Siitä pystyy myös katsomaan, että paljonko kilometrejä jäljellä ennen huollon tarvetta.
blex84
Rizla^^
blex84 kirjoitti:Tuli huollon aika heti
