Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Presterin
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Presterin »
No kun nettiä on selannut, niin kyllä monta sellaista tapausta on tullut vastaan, että 720p signaali menee ihan hienosti läpi pitkästä piuhasta, mutta 1080p aiheuttaa virheitä. Joillain virheet on viivoja kuvassa, joillain taas kuvasta ei saa lähes mitään selvää. En ole mikään insinööri joka osaisi täydellisen vastauksen antaa, mutta näin se nähtävästi on. :D
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Zafira kirjoitti:Laitetaanpa siis piuha tilaukseen :yes: Hintaa vaivaiset 21€ posteineen, joten saa nähä onko siitä mihinkään :lol:
Mistä tilasit ? Itte hain verkkokaupasta jonkun fujitech/deltaco merkkisen DVI-HDMI piuhan. Tais olla 18e ja hyvin toimii.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ eBay.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Onko nuo acerin kannettavat noin hitaita paskoja oikeesti, vai onko tuo joku vitun lauantai versio.
Jos käynnistymiseen menee jo 10 minuuttia, ja toinen mokoma että saa ekan sovelluksen auki :banghead:
Tuommoset koneet pitäis kieltää lailla, sama kuin ajais etuvetosella autolla talvella :what:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Veikka kirjoitti:Onko nuo acerin kannettavat noin hitaita paskoja oikeesti, vai onko tuo joku vitun lauantai versio.
Kyllä meillä ainakin alussa pelasi ihan hyvin, nykyään on sammuttaessakin parempi ja nopeampi vaihtoehto olisi hakea kirves alakerrasta.
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Woody kirjoitti:
Nopeesti tämä kyllä toimii vaikka näin parin vuoden käytön jälkeen olikin kaksi viikkoa huollossa kun taustavalot pimeni. Normaalimallisia inverttereitä käräytettiin kolme kappaletta ja sitten vaihdettiin tehokkaampi. Vika ei siis täysin selvinnyt mutta nyt on taas toista kuukautta pelannut tuolla tehokkaammalla. Itsestä tuntuu että ns. sulakkeen tilalle laitettu rautanaula. Mutta pelaapa kuitenkin, eikä ole muita oireita nyt tullut. Maksoi jopa 15e vaikka korjaustunteja kertyi useamman päivän edestä, menivät lupaamaan takuun ensimmäiselle korjauskerralle :roll:
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Veikka
Tää emännän läppari on niin hidas käynnistymään kuin olla ja voi. Ei vois uskoa että nykyaikana on noinkin hitaita läppäreitä
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Veikka kirjoitti:Tää emännän läppari on niin hidas käynnistymään kuin olla ja voi. Ei vois uskoa että nykyaikana on noinkin hitaita läppäreitä
Hidas käynnistynminen johtuu usein siitä, että kone on täynnä erilaista tarpeetonta Scheißea, jota Windows käynnistää automaattisesti.
TM suositteli joskus jossain yhteydessä käyttöjärjestelmän uudelleen lataamista vuosittain, jolla tätä ongelmaa vähennettäisi.
Veikka
Jukka T kirjoitti:
Tuo on joku soneran kone, mutta kaipa sieltä on ruvettava huomenna poistelemaan ylimääräisiä käynnistysohjelmia
Zeni
Kysytään vielä kun en haulla löytänyt vaikka se varmasti jossain oli :oops: Oliko se nyt niin, että EU-maasta jos tilaa niin ei tule alvia,tullia,olvia jne. ? Ja ulkopuolelta jos tilaa niin tulee ?
Voiko silti Eu-maasta tilattaessa tulla jotain yllättäviä kuluja tullin tms. toimesta ?
EDIT: Googlen mukaan olin oikeassa, mutta saa tuon vielä varmistaa.
-----Zeni-----
Presterin
^ Varmistan, ihan oikeassa olet.
©Skeidett
Zeni
Jatketaas vielä. Eli jos tilaa EU-maasta niin loppusummaksi tulee tuo kauppahinta+toimituskulut ? Suomessa ei tule enää mitään maksuja ?
Jos tilaa EU:n ulkopuolelta niin miten nuo maksut sitten meni. Tuotteen hinta+toimituskulut ja näiden kokonaissummasta maksetaan tulli (mikähän tuo on elektroniikalla/vahvistimella, tullin sivuilta en löytänyt) ? Sitten lisätään tuo tulli tuohon hinta+toimituskulut pakettiin ja tästä vielä otetaan 22% ja saadaan lopullinen summa ?
Eli jos vaikka sälät olis 70e ja toimituskulut 30e ja tulli 3,5%
100+3,5=103,5e
103,5+(103,5x0,22)=126,27e ?
Vahvaria katselen mutta on EU-maissa hiukan huono tarjonta verrattuna kiinaan.
-----Zeni-----
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Jos EU:n ulkopuolelta tilaa alle 45 eurolla (en ole summasta ihan varma) niin ei joudu alvia maksamaan. Tosin vahvaria tuskin tuohon hintaan saat :)
Woody
Miksi c.s.i sarjassa kun ne kuvaa niitä ruumiita kameralla ja näytetään kuvaamista etsimen läpi, niin se etsin ei ole saman näköinen kun se on kyseissä kamerassa?
Jukka T
Woody kirjoitti:Miksi c.s.i sarjassa kun ne kuvaa niitä ruumiita kameralla ja näytetään kuvaamista etsimen läpi, niin se etsin ei ole saman näköinen kun se on kyseissä kamerassa?
Product placement-yhteistyökumppani ei ole toimittanut tehostearkistoon ko. kameraan kuuluvaa erikoistehostetta, vaan sarjassa käyttävät sitä, mikä sattuu omasta arkistosta löytymään.
