kadett c ex1,9E(nyt 20se) -76 -leikkaa ja liitä projekti-
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
OHC?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
gse70 kirjoitti:OHC?
Vai kolariomegan kone?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Enochian kirjoitti: Vai kolariomegan kone?
10 pistettä...sehän sinne kai tulee laitettua. Ei tarvi kikkailla konttorilla kun käy ensin leimaamassa sen sillä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Leimamiehet antaa kirkuen puhtaat paprut kun joku jaksaa nähdä vaivaa laitaa vanhaan autoon nykyaikaisen taloudellisen ja pieniä päästöjä ulostavan "ecovoimakoneen". :roll:
__________________________
Janne M kirjoitti:Leimamiehet antaa kirkuen puhtaat paprut kun joku jaksaa nähdä vaivaa laitaa vanhaan autoon nykyaikaisen taloudellisen ja pieniä päästöjä ulostavan "ecovoimakoneen". :roll:
jep...laitetaan ekana se ecokone ja sitten vasta voimamoottori, ei passaa sotkee noita keskenään :lollis:
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Juu ei tullu ollenkaan tuo Omega mieleen. Meinasin, että olit jo myynnyt sen.
Eipä ole montaa C-Kadettia/vanhempaa Opelia Suomessa, joissa olis ecotykki pellin alla! Pioneeri toimintaa taas. :wink:
gse70 kirjoitti:
Tuli vaan mieleen tollanen ratkasu niin ei tarvi panikoida sen xe:n kanssa. Muutenkaan tollasen laittaminen ei aiheuta kummoista jumppaa kuin vähän sähköjen ja pakosarjan kanssa. Imusarjan vois kans rakentaa uuden kun oma on niin mokelon näköinen :lollis: .
Janne M
Onkos sulla siinä "juuttuvapituuksinen" vai tavallinen imusarja? Se muuttuvapituuksinenhan muistuttaa sellaista pelikaanin leukaa.
Tavallinen. Joskus tutkin sellaista muuttuvapituuksellista irrallaan ja mietin että mahtaa se ilma tarvita kompassia osatakseen perille :lollis:
Beavis
Viesti Kirjoittaja Beavis »
omega16T kirjoitti:Tavallinen. Joskus tutkin sellaista muuttuvapituuksellista irrallaan ja mietin että mahtaa se ilma tarvita kompassia osatakseen perille :lollis:
aahahaha :lollis:
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
omega16T kirjoitti:
gse70 kirjoitti:
Varmaan taas jääkin vaan imusarjan rakentamiseen...
Tuli hankittua tälläset tänään:
Kooltaan nuo on 41 milliset.
Josko noilla sais edes pari heppaa lisää tohon ekotykkiin kun laittaa ton hyllyssä lojuvan megaruutan kaveriksi :roll:
Mistäs noi on?
Tai siis moottoripyörästähän nuo on mutta minkä merkkisestä?
Näyttäis vähän erilaisilta kuin ne mitkä myin villelle.
Nuo on 900:sta kawasta jossa on se 160hv. Nuo on sikäli erilaiset että noissa säätyy tyhjäkäynti koneen lämpötilan mukaan mutta myös lisänä yhden nupin kautta mekaaninen säätö sille. Läpät on siis aina kiinni mutta joka kurkussa läpän ohi menee kanava jonka toisessa päässä on venttiili jota ohjaa haarukka josta menee vipu sellaiseen tavallaan luistiin jonka läpi menee jäähdytysneste....olikohan tarpeeksi monimutkaisesti kerrottu :roll: :D . Yksinkertainen systeemi kuitenkin eikä tarvii sähköä toimiakseen. Se haarukka puuttuu tosta kuvasta mutta siitä menee käpälä jokaiseen neljään venttiiliin mitkä näkyy tossa ylhäältä päin olevassa kuvassa. Tuon systeemin takia nuo ei sovellu turbokäyttöön lainkaan.
Pähkäilin tossa noita penkkien kiinnityksiä ja mietitytti miten tekis kun noiden e-kadetin recaroiden kiskot kiinnityksineen ei ole kovin tukevat ja muutenkin niillä jäis nuo penkit aika korkealle. Sitten tuli ahaa-elämys mieleen ja eikun toteuttamaan...Kattelin noita B-omegan kiskoja mekanismeineen ja totesin ne aika päteviksi joten nehän oli sitten sovitettava noihin recaroihin kiinni. Nyt on säätöjä joka suuntaan eikä siitäkään liene haittaa että säätö toimii myös sähköllä :D . Aika tiukkaa teki sovitus tuon uuden kardaanitunnelin johdosta mutta siellä se nyt kuitenkin on paikallaan ja kaikki säädöt toimii ääriasentoihin saakka.
Pientä sovitusta:
Korkeussäätöä on kohtuullisesti kun yläasennossa näyttää tälle:
Ja ala-asennossa:
Nyt kun penkki on kiinni niin huomasin että on tossa jonkin verran kaikki siirtynyt taaksepäin kun tälläsen hukkapätkänkin(174cm) säädöissä penkin selkänoja näkyy jo takasivuikkunasta :D :
Pientä vahvistusta on pitänyt tehdä tuonne entisen takapenkin etureunankin kohdalle:
Tosta putkesta on helppo lähtee nostamaan tuota takalattiaa ylöspäin ja tohon putkeen saa vyötkin aika pätevästi kiinni.
