Sivu 338/880
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 08:49
Kirjoittaja kaakana
Ostin työpaikalle vesipullon, rainbow lähdevettä.
Etiketissä lukee että säilyy huoneen lämmössä avaamattomana. Avattuna jääkaapissa 2-3 vuorokautta
Mikä ihme saa veden pilaantumaan jääkaapissa 2-3 vuorokauden aikana jos korkki on kiinni eikä se saa "makuja" jääkaapista?!
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 09:06
Kirjoittaja maritus
Kai siinä on se pointtina, että kun sen pullon avaa ja juo niin sinne pääsee aineita. Tuskin se siis hengelle vaarallista on, mutta varmaan ei kaikki sille annetut laatumääräykset alitu. Tosin mikä ongelma on kipata se vesi pois ja täyttää hanasta puhtaammalla vedellä?
Hanavedellehän on tiukemmat laatuvaatimukset mitä pullotetulle (jos jaksaisi nuo lakitekstit kaivaa...).
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 21:55
Kirjoittaja Veikka
maritus kirjoitti:Kai siinä on se pointtina, että kun sen pullon avaa ja juo niin sinne pääsee aineita. Tuskin se siis hengelle vaarallista on, mutta varmaan ei kaikki sille annetut laatumääräykset alitu. Tosin mikä ongelma on kipata se vesi pois ja täyttää hanasta puhtaammalla vedellä?
Niin, ja kun kun tuommosen "lähdevesi pullon" avaat, niin siitähän karkaa kaikki säilöntäaineet, mitä siinä ei pitäisi olla kun sehän on lähde vettä suoraan lähteestä, mitä pullotettaan päivittäin varmaan 1000 pulloa.
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 22:02
Kirjoittaja Ioni
Petri T kirjoitti:OCF2945 kirjoitti:onko jotain käytännön merkitystä kun auton rekisteri otteessa on suurin sallittu teho 115hv ja toisen samanlaisen auton lapus ei lue mitään
Ei mitään merkitystä vaikkei lue tehon kohalla mitään. Sitten olisi jos siinä tehon kohdalla olisi se legendaarinen A
Tälläkään itsessään ei tänä päivänä ole välttämättä mitään arvoa, koska monista otteista on tippunut tietoja pois, mitkä kuitenkin löytyvät AKE:n järjestelmistä. Tarkkana kannattaa olla jos vastaavaa autoa on ostamassa. Itse selvittäisin tämän erikseen AKE:lta/Katsastusasemalta.
Sama asia on vähäpäästöisyyden kanssa, se ei välttämättä lue, vaikka auto vähäpäästöinen olisikin. Monta ilmoitusta netissä nähnyt, missä yritetään harhauttaa näin ostajaa.
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 22:19
Kirjoittaja Veikka
Ioni kirjoitti:Petri T kirjoitti:OCF2945 kirjoitti:onko jotain käytännön merkitystä kun auton rekisteri otteessa on suurin sallittu teho 115hv ja toisen samanlaisen auton lapus ei lue mitään
Mut eikös se ole jo silloin petos, jos ostaja huomaakin myyjän kusetuksen ??
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 22:21
Kirjoittaja Ioni
Veikka kirjoitti:Ioni kirjoitti:Petri T kirjoitti:OCF2945 kirjoitti:onko jotain käytännön merkitystä kun auton rekisteri otteessa on suurin sallittu teho 115hv ja toisen samanlaisen auton lapus ei lue mitään
Niin, kysehän on sanavalinnasta ilmoituksessa. Eri asia sitten miten tämä paikanpäällä/puhelimessa kerrotaan. Mutta sanallinen keskustelu on vaikea näyttää toteen.
Pahimmassa/parhaassa tapauksessa varmastikin täyttää petoksen kriteerit.
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 22:34
Kirjoittaja Marko.L
Mitähän merkitystä sillä legendaarisella Aalla on olevinaan?
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 22:36
Kirjoittaja Veikka
Lähetetty: 02 Joulu 2009, 22:37
Kirjoittaja Ioni
Marko.L kirjoitti:Mitähän merkitystä sillä legendaarisella Aalla on olevinaan?
Vanhoissa autoissa tarkoittaa vain että Ahdettu, ei sen enempää ahtimen mallia/tehorajaa. Teho/paino -suhde tietenkin pitää muistaa.
Näin olen siis itse käsittänyt. Viisaat korjaa.
Lähetetty: 03 Joulu 2009, 07:37
Kirjoittaja Marko.L
Odotinkin, että joku heittää peliin tuon "ei tehorajaa"-bullshitin.
Lähetetty: 03 Joulu 2009, 13:28
Kirjoittaja tursas
Tota, olikohan tätä ennenkin ihmetelty ja kysytty, mutta telkkarissa (putkipanasonic) näkyy kirkkaalla vihreellä yläreunassa EC ja digipoksi thompson, niin saakos sitä EC:tä millään muulla pois näkyvistä ku mustalla tussilla ?
Lähetetty: 03 Joulu 2009, 13:35
Kirjoittaja Veikka
tursas kirjoitti:Tota, olikohan tätä ennenkin ihmetelty ja kysytty, mutta telkkarissa (putkipanasonic) näkyy kirkkaalla vihreellä yläreunassa EC ja digipoksi thompson, niin saakos sitä EC:tä millään muulla pois näkyvistä ku mustalla tussilla ?
Ainakin omassa edellisessa putkipanasonicissa sai tuon kanava tunnuksen pois jotakin kaken nappulaa painamalla.
Auttava vastaus
Lähetetty: 03 Joulu 2009, 13:41
Kirjoittaja tursas
Jahas, kaukkareita on kaksi, voisko vastaus löytyä telkkarin vai digiboksin nappuloista ja mistä päin ?
Lähetetty: 03 Joulu 2009, 14:08
Kirjoittaja Presterin
Telkkarin kaukosäätimen nappuloista se löytyy, vuosien taakse kun muistelen, niin omassa Panasonicissani se nappula oli jossain 0-näppäimen lähettyvillä.
Lähetetty: 03 Joulu 2009, 14:12
Kirjoittaja Veikka
Presterin kirjoitti:Telkkarin kaukosäätimen nappuloista se löytyy, vuosien taakse kun muistelen, niin omassa Panasonicissani se nappula oli jossain 0-näppäimen lähettyvillä.
Olikohan joku "i" nappula, kun ei muista enää
Tai sitten nappula jossa on sellainen ruutu nuoli. Vähän tämän tyylinen: []<---
