Mittaristolle on myös kerrottava vakionopeudensäätimen olemassaolo -> Body - IPC - Variant configuration - cruise control - not present to presentluge kirjoitti:Jos joku on saanut tai tietää miten vakkarivalon saa palamaan mittaristoon niin tietoa jakoon kiitos.Oma auto on astra 1.6 vm05
Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Akus
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
ittekans2
Itte tein myös ton, mutta valo ei pala. 1.8 vm05.Akus kirjoitti:Mittaristolle on myös kerrottava vakionopeudensäätimen olemassaolo -> Body - IPC - Variant configuration - cruise control - not present to presentluge kirjoitti:Jos joku on saanut tai tietää miten vakkarivalon saa palamaan mittaristoon niin tietoa jakoon kiitos.Oma auto on astra 1.6 vm05
jonatannygard
nonii elikkäs mulla on 2000-vuoden vectra 1.6 bensa koneella osaisko joku sanoo kuinka kalliiks tulis jos laittais ton jälkiasennetun vakkarin ja saako sen. (lukemani perusteella sen sais vaa diiseliin
Oletettavasti vuosimallin 2000 1.6 Vectra on X16XEL - koneella. Eli siinä on vaijerikaasu. Tarkista ensimmäiseksi se asia, onko näin.
Noissa 1.6 - litraisissa ei ole ollut juurikaan valmiina vakkarin johtosarjoja ja en tiedä, onko tuota varten olemassa servoa.
Kova homma on ainakin vakkarin asentamisessa.
Foorumilla on erikseen vakkaritopicci vaijerikaasullisiin. Käytä hakua tarkistuksen jälkeen.
Akus
Sitten taitaa olla niin että sun mittaristo ei tue vakkarin valoa. Tästä kuulin joskus Länsiautossa ettei kaikissa sitä olisi...Tiedä sitten miten asia laita todella on.ittekans2 kirjoitti:Itte tein myös ton, mutta valo ei pala. 1.8 vm05.Akus kirjoitti:Mittaristolle on myös kerrottava vakionopeudensäätimen olemassaolo -> Body - IPC - Variant configuration - cruise control - not present to presentluge kirjoitti:Jos joku on saanut tai tietää miten vakkarivalon saa palamaan mittaristoon niin tietoa jakoon kiitos.Oma auto on astra 1.6 vm05
Jos ei alkuperäistä servoa löydy niin jälkiasennusservoja kyllä löytyy. Itse ruuvasin sellaisen viime vuonna f-mallin Astraan ja yksi setti on hyllyssä tälläkin hetkellä. Rauhallisesti tehden oli päivän homma asentaa jälkiasennusvakkari automaattivaihteiseen, manuaaliin hiukan helpompi.Robertx kirjoitti:Noissa 1.6 - litraisissa ei ole ollut juurikaan valmiina vakkarin johtosarjoja ja en tiedä, onko tuota varten olemassa servoa.
Tämä kenties kannattaa liittää myös tuohon vaijerikaasullisten topicciin, jossa jonatannygard jatkaa kyselyä.
"Jos ei alkuperäistä servoa löydy niin jälkiasennusservoja kyllä löytyy. Itse ruuvasin sellaisen viime vuonna f-mallin Astraan ja yksi setti on hyllyssä tälläkin hetkellä. Rauhallisesti tehden oli päivän homma asentaa jälkiasennusvakkari automaattivaihteiseen, manuaaliin hiukan helpompi."
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &start=165
ittekans2
Valon voi testata sieltä ipc:stä, output test ja cc telltale test.Akus kirjoitti:Sitten taitaa olla niin että sun mittaristo ei tue vakkarin valoa. Tästä kuulin joskus Länsiautossa ettei kaikissa sitä olisi...Tiedä sitten miten asia laita todella on.ittekans2 kirjoitti:Itte tein myös ton, mutta valo ei pala. 1.8 vm05.Akus kirjoitti:Mittaristolle on myös kerrottava vakionopeudensäätimen olemassaolo -> Body - IPC - Variant configuration - cruise control - not present to presentluge kirjoitti:Jos joku on saanut tai tietää miten vakkarivalon saa palamaan mittaristoon niin tietoa jakoon kiitos.Oma auto on astra 1.6 vm05
nakittaja
Terve, luin ketjun mutta allekirjoituksen mukaiseen vectra c:hen en löytänyt asennusvinkkiä, ilmeisesti siis jotain tähän suuntaan :
-viiksen kumi irti, joku tappi painaa 1.5mm aputapilla irti ja vetää vaan ulos
-uusi tilalle(jossa vakkarin napit...) , tapilla lukitus
sit op comin ohjeet jäikin uupumaan
niitä ei tarmokkaalla googlaamisellakaan ole löytynyt.
2004 VECTRA STW 2.0 Turbo, Z20NET
http://www.youtube.com/watch?v=qXfV6fFMmIUnakittaja kirjoitti: sit op comin ohjeet jäikin uupumaanniitä ei tarmokkaalla googlaamisellakaan ole löytynyt.
nakittaja
Kiitin jo erikseen mutta kiitos linkistä. Laitan sigun mukaisen auton vakkarinasennusraportin kun(jos) saan asennettua
jjvirtan
G-astra 1.6 ja 8 tappinen,vm-99 tai-00.Mitäs veikkaisitte onko ees johdotusta vakkarille valmiina?Mikäli johdot ois voisin tuon laittaakkin..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Veikkaan, ettei ole johdotusta valmiina. Yleensä ei ole ollut noissa hieman pienmmällä koneella varustetuissa. Loppujen lopuksi helposti asian tarkistaa , kun ottaa rattimuovit pois ja katsoo, löytyykö viikselle pistoketta teipattuna.
TSoini
Voisiko joku jolla on Corsa D:ssä tuo vakkari asennettuna katsoa oman korinohjainmoduulinsa tyypin/osanumeron (ottaa jopa kuvan siitä tarrasta), olisin erittäin kiitollinen. Omassani muuten vakkaria varten kaikki kunnossa, mutta korinohjainmoduulista ei löydy vakkariin liittyviä parametrejä op-comilla. Voi olla että vaati moduulin päivityksen/vaihdon, mutta sitä tässä yritän selvitellä.
Mikäli tuon saan joskun toimimaan, niin lupaan tehdä muillekin saman asian kanssa painiville kuvallisen step-by-step ohjeen, kuinka tuo onnistuu, kun jonkin verran on tullut asiaan jo paneuduttua
Lisäyksenä vielä, että oma auto siis Corsa D -08 1.2XEP enjoy.
Valde
2002 elegance varusteltu Astra 1,6:n. Tuli laitettua viiksi tilaukseen. En tullut edes katsoneeksi, löytyykö tuosta kytkinpolkimen anturia, mutta ilmeisesti ilman sitä ei toimi. Eli saa signaalin anturilta, kun kytkin on ylhäällä. Siinä uskossa mennään, että kaverit tehtaalla on laittaneet autoon kaikki varusteet mitä hyllystä löytyy, kun on jalopuumuovitkin liimanneet.
